Страница 3 из 10
Re: Вторая попытка. Нужна консультация.
Добавлено: 08 апр 2015, 09:38
Дрюня
Может стоит рёбра по Z перенести на обратную сторону? Поставить рядом с рельсами, за одно рёбра и от стружки в какой то степени будут защищать.
Добавлено: 08 апр 2015, 12:00
Maik
Да в этом варианте надо стол подгонять))) Остановлюсь на первом. Что по рипам скажите?
Добавлено: 08 апр 2015, 12:21
Дрюня
frezeryga писал(а):Шпиндель в новом варианте у вас до стола недостает похоже в нижнем положении.
В таком хомуте для шпинделя можно сам шпиндель опускать/подымать немного.
Добавлено: 08 апр 2015, 12:22
Maik
Дрюня писал(а): за одно рёбра и от стружки в какой то степени будут защищать.
Я планировал на подвижную часть две пласины по бокам по 3мм, а нижня плата за подлицо с каретками, ширина 160мм. Рельсы от INA 20 38мм, одним словом там не развернешся. Поэтому поставил сверху и связал это все с креплением Шпинделя и верхней платой для ШД. :thinking:
Добавлено: 08 апр 2015, 14:32
Maik
Назрел вопрос. На У планирую ШВП 2005 1200мм, как думаете будет провисать при нормальной схеме ( вращение вала)? Или ставить вращающиеся гайки? :thinking:
Есть кто живой? Кто нибудь ответит?
Добавлено: 08 апр 2015, 15:36
Дрюня
Maik писал(а): Поэтому поставил сверху и связал это все с креплением Шпинделя и верхней платой для ШД. :thinking:
Чего то мне не нравиться такой нахлёст ребра на хомут
Bild9.jpg (2132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (491.9 КБ)</a>
Хомут будет прикручиваться болтами насквозь через ребро?
Может всё таки расширить плиту с рельсами и рёбра на зад перенести.
Добавлено: 08 апр 2015, 16:55
Maik
Нахлест оставил специально что бы с торцов стянуть болтом М5. Расчет был таков что все три детали укрепляются двумя рипами. В принцепе можно увеличить поле. Если рипы 10мм толщиной то патеря 20 мм по рабочему полю((( Еще есть идея поставить щетки с тарцов и снизу. Что скажите?
Добавлено: 08 апр 2015, 20:44
Дрюня
Maik писал(а):Нахлест оставил специально что бы с торцов стянуть болтом М5. Расчет был таков что все три детали укрепляются двумя рипами.
Есть картинка уже с болтами?
Рипы это = рёбра или, что такое рипы?
Добавлено: 08 апр 2015, 23:13
Maik
Да рипы это с это руссконемецкий диалект))) это ребра. Щас сделаю фото.
Добавлено: 08 апр 2015, 23:18
Отрежте выступы у хомута и закрепите его болтами с обратной стороны плиты. А лутше изготовьте два тонких нормальных хомута без выступов например как у меня.
Добавлено: 08 апр 2015, 23:32
Maik
Как-то вот так ;)
Добавлено: 08 апр 2015, 23:45
Maik
Ну и второй вариант с двумя хомутами.
Добавлено: 08 апр 2015, 23:52
у вас есть доступ к хомутам с другой стороны плиты. зачем вам эти штатные места крепления если они мешают ребрам? ребра должны быть сплошные без всяких вырезов на пол ширины ребра иначе толку от них 0
Добавлено: 09 апр 2015, 00:19
Maik
Согласен, но сразу встет проблема как юстировать. С задней стороны трудновато подлезть. :thinking:
Добавлено: 09 апр 2015, 00:25
Maik
А если добавить плиту на 10мм между ребрами, есть ли смысл.
Добавлено: 09 апр 2015, 00:32
в плите между ребрами нет смысла. юстировать нужно нечасто можно и помучитса раз в год а может и реже к томуже не так уж и неудобно маленькой трещеткой отлично подлезете.
Добавлено: 09 апр 2015, 00:53
Maik
То есть мне надо спилить ребра крепления, просверлить с обратной стороны дырки и нарезать резьбу. А после сами ребра стоит скручивать с креплением?
Добавлено: 09 апр 2015, 07:03
Сами ребра скручивать с хомутом нет смысла. А еще лутше рампилить этот хомут пополам и разнести в разные концы шпинделя.
Добавлено: 09 апр 2015, 08:54
Дрюня
Где то на форуме есть пост Афтаева как такой хомут привести в порядок на горизонтальном фрезере за одну установку. Китайцы после отливки заготовки фрезеруют заднюю плоскость и растачивают отверстие под шпиндель не за одну установку - может быть не соосность. Поищите этот пост, может пригодится.
Добавлено: 09 апр 2015, 13:54
Maik
Спасибо посмотрю. Дело в том что в Германии, очень дорого фрезировать детали а на коленке сами знаете(( вот и минизирую.
