Роутер с рабочей зоной 2500x1200x800 (пенопластовый ЧПУ)
virt
Re: Роутер с рабочей зоной 2500x1200x800 (пенопластовый ЧПУ)
Сообщение virt »
Люди нужна ваша помощь,
Короче говоря начал я скручивать балки оси Y между собой с помощью поперечных труб такого же сечения и хочу установить условие сопряжения по вылету оси Y относительно зубчатой рейки оси X. Понятно что длину можно вычислить путём сложения длин шестерни и вала двигателя и толщины дюралевой пластины, но сама форма двигателя важна, и тут до меня дошло что этот вопрос я ещё не исследовал, например какой нужен двигатель, нужен ли редуктор, с каким передаточным числом и т.д.
На рисунке показано расстояние которое я хочу определить
Как лучше сделать, сейчас продумать движок или после того как спроектирую всю ось придумать как его туда вставить?
И да как же правильно выбрать движок?
RouterImage12.png (1787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.57 КБ)</a>
