Почему шаговый двигатель издаёт такой звук?
serlo
Re: Почему шаговый двигатель издаёт такой звук?
Сообщение serlo »
Последний раз редактировалось serlo 15 фев 2015, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
serlo писал(а):На W'98 никогда проблем не было....
С чем?
serlo
Сообщение serlo »
serlo писал(а):С чем... Надо тему читать, а не выхватывать последнюю фразу
Я у тебя спрашиваю, про отсутствие каких проблем в Win98 лично ты написал?
Потому как эти слова не вяжутся с предшествующими сообщениями этой темы.
Топикстартер писал о том, что в XP не нашлось предустановленных драйверов на чипсет, видеокарту и сетевую карту.
Естественно, что если этих драйверов нет в XP, то и в Win98 - подавно нет.
Так вот я и спрашиваю - об отсутствии каких проблем писал ты?
serlo
Сообщение serlo »
Последний раз редактировалось serlo 15 фев 2015, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
tzar
Сообщение tzar »
michael-yurov писал(а):А зачем ты XP ставил?
Можно было семерку.
Может и Вин 8.1, но я не пробовал.
Да у меня в общем-то идея была прикупить микро-итх материнскую плату (ну или максимум мини-атх), небольшой ссд, установить XP с примочками от эмбеда и использовать чисто для управления станком. Теперь вижу, что сделать это не удастся, т.к. система не будет полностью функциональна. 7ке и всем остальным ресурсов по любому много больше надо. Наверное буду думать в сторону LinuxCNC :thinking:.
Нет, семерка и восьмерка значительно менее требовательные и менее тормознутые (если не загромождать ненужными программами).
ХР плохо работает на любых современных компьютерах, даже если найти все драйверы.
Восьмерку на нетбуки и планшеты ставят, и она там довольно весело работает.
А вот Виндоус 10 у меня сильно нагружала жесткий диск (даже с учетом ssd кэширования).
stiks
Сообщение stiks »
Приветствую, форумчане. Дабы не создавать новую тему по мелочи, влезу в чужую с просьбой о помощи.
Имеется небольшой станочек 400х300. Подозреваю его в смещении координат. Но вопрос не в этом.
Заметил сегодня в режиме простоя некий шум в шаговом по Y, чем-то похож на искрящуюся розетку. Повторился раз 6 по 1-2с и пропал. Провода, соединения вроде в норме. Рядом в этот момент ничего не включалось. Двигатель китайский nema23. Драйвера m542c. (кстати, что значит "с"?)
Недавно менял pulse/rev с 4000 на 8000. После этого шагать по индикатору стал чуть точнее. Не может ли быть в этом причина? Заранее спасибо.
