Страница 3 из 3
Re: Одновременный запуск 2-х конфигураций linuxcnc
Добавлено: 21 янв 2015, 16:59
PKM
Что более реально: есть основной комп, к которому подключена меса. И есть еще пара дешевых Beaglebone, на которых запускаются Linuxcnc. А к основному компу они подключаются неким хитрым образом, возможно по сети. Такие наработки где-то встречал, кажется...
Добавлено: 21 янв 2015, 17:10
PKM писал(а):А к основному компу они подключаются неким хитрым образом, возможно по сети. Такие наработки где-то встречал, кажется...
сервопериод при этом наверное придется сильно задрать...
Добавлено: 21 янв 2015, 17:13
Dmaster
а на каждом этом Beaglebone своя меса?
Если так, то проще компов обычных прикупить , хоть БУ) сейчас этого дела навалом.)..
Если меса будет только одна, то я очень внимательно слушаю, что за наработки и где встречали?)
Добавлено: 21 янв 2015, 17:58
PKM
Я насчет вот этого http://permalink.gmane.org/gmane.linux. ... user/43264
Чем закончилось - не уверен
Возможно результатом этих разработок стал форк Machinekit, т.к. в основной проект не пускали.
Добавлено: 21 янв 2015, 18:03
Nick писал(а):отсюда: http://comments.gmane.org/gmane.linux.d ... user/52826
Multiple instances are possible in MachineKit but I don't know details.
They also fully supports mesa hardware.
но больше ничего такого похожего не нашел...
$ ./linuxcnc
LINUXCNC - 2.7.0~pre0
Machine configuration directory is '/home/serg/wrk/cnc/linuxcnc/machinekit/configs/sim/axis'
Machine configuration file is 'axis_mm.ini'
Starting LinuxCNC...
libnml/cms/tcp_srv.cc 276: bind error: 98 -- Address already in use
libnml/cms/tcp_srv.cc 277: Server can not bind the connection socket on port 5005.
libnml/rcs/rcs_exit.cc 96:
 Errors Reported!!!
 Press ^C to exit.
ERROR: found existing kernel instance with the same instance id (0)
kernel modules loaded: shmdrv rtapi hal_lib
the msgd process msgd:0 is already running, pid: 27448
rtapi_msgd startup failed - aborting
io started
halcmd loadusr io started
emc/usr_intf/halui.cc 2156: hal_init error
core_sim.hal:5: insmod failed, returned -1
See the log and output of 'dmesg' for more information.
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
И есть у меня один "неудобный" вопрос: Чтобы реализовать ваши идеи придётся писать довольно много кода. У вас уже есть на примете программист, готовый на это менее, чем за $250 (стоимость комплекта 5i25+7i77)?..
Добавлено: 21 янв 2015, 18:10
по планам развития того жеинтерпретатора от Michael Haberler
Добавлено: 21 янв 2015, 18:21
PKM
nkp писал(а):по планам развития того жеинтерпретатора от Michael Haberler
Вот это дело! Боюсь только, что все это тянуть будет один Michael Haberler
Добавлено: 27 янв 2015, 22:38
-Serj-
Объясните популярно, почему нельзя представить эти 4 пары осей как X, Y; X1, Y1 и т.д.? И интерполяция должна по-идее сохраниться. Или я чего-то не догоняю?
Добавлено: 28 янв 2015, 01:00
Как в один момент выполнить например G1 для X,Y и G2 для X1,Y1? Про разные подачи для них пока не будем...
Добавлено: 28 янв 2015, 10:15
UAVpilot писал(а):Про разные подачи для них пока не будем...
про цыклы не забудь :hehehe:
а еще.. чем отличается Х1 - имя оси, от Х1 - координата :thinking:
Добавлено: 28 янв 2015, 10:50
torvn77
И всёж таки,давайте оставим слово "не возможно" пользователям проприентарных ЧПУ и мачеводам и сделаем модуль-интерпретатор g-coda.
Добавлено: 29 янв 2015, 23:59
Dmaster
Звучит конечно попмезно, но это не по моим силам.((( или по крайней мере пока.
Добавлено: 30 янв 2015, 01:17
PKM
torvn77, это довольно бессмысленная затея... по соотношению возможностей такого модуля к затраченным усилиям.
