Страница 3 из 21
Re: Китаец 7045 в чпу
Добавлено: 12 фев 2015, 16:28
john1987887
С типом частотника понятно. Остался вопрос по подключению к Мач3. Есть вот такая платка от PL http://www.purelogic.ru/files/downloads ... PLC4x_.pdf в которую встроен конвертер ШИМ-напряжение. Я так полагаю, ничего докупать не нужно, все уже есть и можно будет пробовать запускать?
Добавлено: 14 фев 2015, 16:34
john1987887
Покрасил уже давно сваренный поддон и тумбочку. Поставил на свое место, закинул частично станок.
Добавлено: 14 фев 2015, 17:13
aegis
john1987887, стенки-шторки будешь делать?
Добавлено: 14 фев 2015, 19:44
john1987887
Пока не планирую. Если сильно будет лететь по сторонам сделаю стенки из плекса на магнитах.
Добавлено: 05 мар 2015, 17:28
john1987887
Ползу к своей цели.
IMG_20150305_185946.jpg (4164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.89 КБ)</a>
А что это тут у двери завалялось?
IMG_20150305_151201.jpg (4164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.23 КБ)</a>
IMG_20150305_151239.jpg (4164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
А это свежая станинка!
Добавлено: 05 мар 2015, 17:59
Hamster13
Пересматривая Ваши фотки, наткнулся на фото с тисочками маленькими.
Вот они (4151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
Вот они
У самого такие есть, остались из детского набора, помнится там ещё были: маленькие зубильца, дрель ручная и махонький молоточек, эх.... :hottabych:
Такая дрель (4151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.8 КБ)</a>
Такая дрель
Добавлено: 05 мар 2015, 20:34
Atom42
john1987887 писал(а):А это свежая станинка!
Это вместо родной или под другой станок?
Где отливали, вы же вроде бы с Барнаула? Сколько весит?
Добавлено: 06 мар 2015, 05:46
john1987887
Atom42 писал(а):Это вместо родной или под другой станок?
Это под токарник. Вес 94 кг. Да, я из Барнаула.
Добавлено: 06 мар 2015, 16:49
grifffin
john1987887 писал(а):Если все же вывести наружу недостающие концы обмоток и запитать двигатель через однофазный частотник мощность будет номинальной?
Просто так вывести вряд-ли получится. Придется перематывать двигатель. Или менять на новый с 220/380В (с 6 выводами). Или ставить 3-фазный частотник.
Добавлено: 06 мар 2015, 17:32
А вот не факт. Нужно разобрать и посмотреть. Частенько центр звезды в кембрике просто увязан под крышкой при окончательной обвязке и выводе концов...
Добавлено: 06 мар 2015, 17:34
john1987887
Уже купил частотник на 380В
Добавлено: 06 мар 2015, 18:40
aegis
john1987887, а 380 есть на рабочем месте? у меня ан 675м тоже движок звезда 380. пока поцепил на частотник который от 220 запитан. работает, но полного момента не отдает. пока хватает, как перестанет хватать то буду мотор разбирать и концы обмоток искать чтобы в треугольник сделать. на чипмейкере видел темку если чего по этой проблеме
Добавлено: 06 мар 2015, 18:43
john1987887
Да, все станки от 380 работают.
Добавлено: 07 мар 2015, 16:25
john1987887
Еще чуть чуть.
Добавлено: 07 мар 2015, 18:41
Atom42
Насколько я понимаю, у вас только одна ось переделана под рельсы? Почему не все переделали, проблемно или...есть другие причины?
Добавлено: 07 мар 2015, 18:53
john1987887
Причины только 2: деньги и срок запуска. Стол на рельсы переведу позже.
Добавлено: 07 мар 2015, 19:02
Atom42
john1987887 писал(а):Причины только 2: деньги и срок запуска.
Понимаю, схожая ситуация по финансам, удачи в реализации, земляк! П.С. Я из Бийска, переехал лет 10 назад, в Барнауле жил тоже несколько лет ;)
Добавлено: 07 мар 2015, 19:08
john1987887
Спасибо.
Добавлено: 09 мар 2015, 06:58
john1987887
Дело уже вплотную подошло к электронике и мне нужен совет по концевикам. Какие лучше взять, механические или индуктивные? Нормально закрытые или открытые?
Добавлено: 09 мар 2015, 07:59
Как по мне то индуктивные НС само то :)
