Страница 3 из 3
Re: Где взять исходники старых версий LinuxCNC?
Добавлено: 08 янв 2015, 20:16
PKM
А какое состояние входов без подачи сигнала?
Добавлено: 08 янв 2015, 20:37
Для RS232 может быть любым т.к. подтяжка к чему-либо не предусмотрена.
Добавлено: 08 янв 2015, 20:44
PKM
Т.е. неподключенные пины имеют произвольное состояние. Ладно, мне это все равно не нужно...
Добавлено: 09 янв 2015, 15:00
Заменил в src rtapi.h на новый, подправил serport.comp, сказал "make" - теперь всё выгружается и загружается повторно без проблем и работает как надо
PKM писал(а):Т.е. неподключенные пины имеют произвольное состояние.
Теоретически да, а практически входы приемников "подтянуты" к 0V (GND) через сопротивление в несколько кОм.
В результате оборванный вход принимается за лог.0 (как и "минус"), поскольку порог срабатывания у приемников - обычно где-то плюс 1,6В (такой же, как у микросхем TTL), так что можно прямо подключать к этим входам сигналы уровня TTL и оно даже будет работать.
Но это "не по феншую"
И на помехоустойчивости сказывается.
PS: Нарисовал и практически проверил
клавиатурку на базе COM-порта
