Страница 3 из 3
Re: Плазморез со смарт-вентиляцией
Добавлено: 16 янв 2015, 20:39
UAVpilot писал(а):world mode
UAVpilot писал(а):joint mode
эт что за режимы такие :thinking:
Добавлено: 17 янв 2015, 00:55
aftaev писал(а):joint mode
Режим, для "сложных" кинематик, когда можно двигать отдельными моторами.
aftaev писал(а):world mode
Режим, для "сложных" кинематик, когда "инструмент" перемещается по координатам XYZ... вне зависимости от конфигурации кинематики.
Переключаться можно кнопкой "$" или в меню "Вид" два послежних пункта. Но в случае простой кинематики этих пунктов не будет.
jw.png (3645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.46 КБ)</a>
Добавлено: 19 янв 2015, 12:51
хитро... но как-то странно...
получается после каждого вкл/выкл станка надо хоумить заново?
А почему не хочешь всегда подавать сигнал на вторую ось через limit3, с настройками ускорений и скоростей для оси?
Добавлено: 19 янв 2015, 13:17
Nick писал(а):получается после каждого вкл/выкл станка надо хоумить заново?
В оригинале да. Постараюсь не забыть снять видео как перекашивается портал, когда моторы позицию перестают удерживать, разница получается порядка 10-20мм при длине портала 1.5 метра.
Nick писал(а):А почему не хочешь всегда подавать сигнал на вторую ось через limit3, с настройками ускорений и скоростей для оси?
Это тоже будет слишком резво т.к. на осях обычно стоят предельнно допустимые ускорения, чтоб могло траекторию быстро проходить, тут ведь не надо разгонятся до макс. скоростей.
Добавлено: 19 янв 2015, 13:21
PKM
UAVpilot писал(а):перекашивается портал, когда моторы позицию перестают удерживать
То есть что-то криво сделано?
Добавлено: 19 янв 2015, 14:28
PKM писал(а):То есть что-то криво сделано?
А как сделать прямо полутораметровый портал, чтоб от перепадов температуры его не кривило?.. :)
А даже если и сделаешь, то как быть, когда кто-то "проходя мимо" заденет и сдвинет один его край?..
Добавлено: 19 янв 2015, 16:45
PKM
Некоторые пишут, что у них такие порталы жесткие - и равнять не нужно :)
Добавлено: 19 янв 2015, 18:10
UAVpilot писал(а):А как сделать прямо полутораметровый портал, чтоб от перепадов температуры его не кривило?..
сделать из профильных труб и пустить по всему станку охлаждающую жидкость :)
Добавлено: 30 авг 2015, 01:34
donvictorio
есть ещё механическая система (точнее пневматическая). ось X ездит и замыкает планкой пневматические клапана. а они подают воздух в цилиндры, которые открывают заслонки.
по сути то же самое, что и в UAVpilot, только поменьше и попроще.
но шобы не дымело - надо очень знатный вентилятор ставить.
Screenshot.png (3394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.1 КБ)</a>
Добавлено: 30 авг 2015, 15:14
donvictorio писал(а):только поменьше и попроще.
Проще чем стандартные электромеханические воздушные заслонки? :)
А как мощностью вентилятора рулить? Ведь количество открытых секций может быть от одной до четырёх.
donvictorio писал(а):но шобы не дымело - надо очень знатный вентилятор ставить.
Или делать много маленьких секций.
Добавлено: 30 авг 2015, 15:41
donvictorio
ну в плане автоматизации проще, там на портале X длинная планка сбоку, длиной чуточку больше чем длина секции, и по движению нажимает на колёсики клапанов. секции открываются по очереди. так как планка чуть длиннее секции, то на границах они открыты обе. и мощность вентилятора всегда на максимум.
этот стол размерами 1,5 на 3 метра.
Добавлено: 30 авг 2015, 20:49
На такой стол всего 3 секции мало. У нас размер одной секции 1х0.75м и то для вентилятора это получилось великовато. А вентилятор не маленький, нам на фотках вентшкаф виден...
Добавлено: 30 авг 2015, 23:40
donvictorio
тут я полностью согласен. хоть вент всасывет дайбоже, всё равно дым со стола поднимается.
у соседей стоят плазморезы модной фирмы которая делает фрезеры-лазеры-плазму, что-то европейское, не помню название, там как-то вообще не дымит. и втягивает только в стол.
вблизи не рассматривал, на столе лежала плита толстая, её кромсало нещадно. у нас при таких режимах уже все задохнулись бы :)
