усовершенствовать станок
Re: усовершенствовать станок
Хорошо, но от чего то надо отталкиваться, слишком увеличивать тоже не хотелось бы
romanru1
Сообщение romanru1 »
nik1 писал(а):Хорошо, но от чего то надо отталкиваться, слишком увеличивать тоже не хотелось бы
Например - если объем цилиндра будет 1 литр , а объем ресивера 10 л , то разность в давлении между крайними положениями цилиндра будет 10%.
А если ресивер 50 л то 2%.
Это все без учета регулятора давления , но он прибор не особо точный и шустрый , поэтому ИМХО на него уповать не стоит .
Спасибо :beer_blow:
Альтернатива - вакуумный цилиндр. Усилие компенсации при достаточной глубине вакуума определяется только площадью поршня и атмосферным давлением, и не зависит от хода поршня. Правда, цилиндр нужен большего диаметра (1 кв.см площади поршня на 1 кГ усилия компенсации).
Но при этом сам цилиндр прилично сложнее чем просто рессивер :)
тема про машины переехала сюда Наши машины #1
