Бесконечный цикл в LinuxCNC
alexandr1988
Re: Бесконечный цикл в LinuxCNC
Сообщение alexandr1988 »
Извиняюсь за долгое отсутствие. Думал над проблемой с обнулением координат. А что если сделать ось, вдоль которой повторяется рисунок, поворотной, а уп писать так, чтобы начало и конец рисунка были в ноле градусов, следовательно не придется использовать G92 вообще? И возможно ли это в Linux CNC?
alexandr1988
Решил проблему! Одну ось сделал поворотной с Wrapped_rotary и в конце цикла не надо обнулять координаты.
Вариант с "while 1" не работает, AXIS виснет, сделал повтор 10000 раз с помощью "repeat".
alexandr1988 писал(а):Вариант с "while 1" не работает, AXIS виснет, сделал повтор 10000 раз с помощью "repeat".
Здесь разбирали, как сделать, чтоб Axis не вис в бесконечном цикле. Но это для LCNC не ниже 2.6
alexandr1988
Использую программу, сделанную по методике из ссылки выше. Есть потребность сделать так, чтобы при нажатии какой либо кнопки цикл прекращался, дойдя до конца.
Полагаю, нужно изменить условие o101 if [#5399 NE 1]? повесить кнопку на пин и сравнивать его состояние с единицей? как это сделать?
o100 do
          (DEBUG, Got 0)
Здесь текст программы
 o101 else
          (DEBUG, Break)
          o100 break
       o101 endif
    o100 while [#<_task> NE 0]
    (DEBUG, End)
    M2
Перед "o101 if ..." позвать "M66 L0 ...".
Или поставить кнопку на optional stop и добавить M1
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/m-c ... #sec:M0-M1
halui.program.optional-stop.on (bit, in) - pin requesting that the optional stop is on
garbimax
Сообщение garbimax »
день добрый вы можете мне помочь..
у меня есть похожая стегальная машина но в ней давно умерла электроника.
я пробовал с Mach 3
работает очень плохо
можете продать или подсказать как вы настроили LinuxCNC для этой машины..
спасибо...
