visual mill
Re: visual mill
цель достигнута станок ЛЕТАЕТ как черт
ну а тот код G64 постоянно надо вписивать или как ? но по крайней мере разници не вижу пока , ну еще попробую.
Re: visual mill
снизил скорость инструмента в арткаме на1500 страшновато а с применением кодаG64 ВСЕЖТАКИ РАЗНИЦА ЕСТЬ
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
Re: visual mill
Не забудь ,что при использовании G64 может зарезать углы .Нужно подбирать параметр pmaks писал(а):снизил скорость инструмента в арткаме на1500 страшновато а с применением кодаG64 ВСЕЖТАКИ РАЗНИЦА ЕСТЬ
в зависимости от диаметра фрезы и скорости
Re: visual mill
да вот ещё наткнулся на PowerMILL 2010 кто с ней знаком скажите а можно ли применять её вместо арткама
- megagad
Re: visual mill
Лучше сразу на "носорога"(RhinoCAM 2014), причём х64 - тот-же повермилл, только в другой обёртке плюс позволяет работать с большими моделями(ибо на старом 2ГБ оперативки часто не хватало).
Re: visual mill
ну а уп по орнаментам можно в нем делать имею ввиду резьбу по дереву
- megagad
Re: visual mill
Можно ВСЁ, при условии знания что именно вы хотитеmaks писал(а):ну а уп по орнаментам можно в нем делать имею ввиду резьбу по дереву
Если "гравировка по средней линии" - вполне можно. Но смысл делать это в таком монстре, когда можно обойтись обычным "вектрик"-ом? Если что-то "3Д"шное - также как и в любом КАМ-приложении - кучи способов черновой и чистовой обработки.
Re: visual mill
а где по этом направлении можно получить толковою инфу тоесть по камахmegagad писал(а):- кучи способов черновой и чистовой обработки.
- megagad
Re: visual mill
А мануалы уже читать не модно??maks писал(а):а где по этом направлении можно получить толковою инфу тоесть по камах
От для рино(он-же повермилл) ранней версии: http://roboforum.ru/download/file.php?i ... d076856cb2
Для арткама тоже есть похожее.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Re: visual mill
Наверное всё таки VisualMill.megagad писал(а):От для рино(он-же повермилл) ранней версии: http://roboforum.ru/download/file.php?i ... d076856cb2
- megagad
Re: visual mill
да, звеняюсь. Но смысл тот-же - КАМ программа для создания 3-4(5) осевой обработки на чпу.ukr-sasha писал(а):VisualMill.
Re: visual mill
дааа явсё думаю есть ли какая то альтернатива арткаму или нет меня всёж таки не устраивает уп создаваемо им кажется что медленно всё таки станок двигается по рельефу хотелось бы узнать мнение знатаков по этим делам
gendos
Re: visual mill
Сам в этом не спец но хочу подкинуть идею сам с этим сталкивался , правда на простых файлах , но движение было явно равномернее. Прога Type-3(есть новые версии называется по другому)
Одна из фичей Type-3, что он использует G02 и G03 при кодировани CNC-файлов, в отличии от ArtCAM, который работает только с линейной апроксимацией
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=21
- megagad
Re: visual mill
Если мне не врёт память - её пихают в комплект станков SUDA. Не очень она и конкурент арткаму. Да и Г02/Г03 она делает при наличии соответствующего постпроцессора. У вас он есть?gendos писал(а):Type-3
gendos
Re: visual mill
Я брал постпроцессор Fanuc и под редактировал под себя
Re: visual mill
ну я имею в виду под линуксом что бы была возможность работать с stlmaks писал(а):дааа явсё думаю есть ли какая то альтернатива арткаму
