visual mill
maks
Re: visual mill
Сообщение maks »
цель достигнута станок ЛЕТАЕТ как черт :D :hehehe: :good: :lol: ну а тот код G64 постоянно надо вписивать или как ? но по крайней мере разници не вижу пока , ну еще попробую.
maks
Re: visual mill
Сообщение maks »
снизил скорость инструмента в арткаме на1500 страшновато а с применением кодаG64 ВСЕЖТАКИ РАЗНИЦА ЕСТЬ :good:
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Re: visual mill
Сообщение gendos »
maks писал(а):снизил скорость инструмента в арткаме на1500 страшновато а с применением кодаG64 ВСЕЖТАКИ РАЗНИЦА ЕСТЬ :good:
Не забудь ,что при использовании G64 может зарезать углы .Нужно подбирать параметр p
в зависимости от диаметра фрезы и скорости
maks
Re: visual mill
Сообщение maks »
да вот ещё наткнулся на PowerMILL 2010 кто с ней знаком скажите а можно ли применять её вместо арткама
megagad
Re: visual mill
Сообщение megagad »
Лучше сразу на "носорога"(RhinoCAM 2014), причём х64 - тот-же повермилл, только в другой обёртке плюс позволяет работать с большими моделями(ибо на старом 2ГБ оперативки часто не хватало).
maks
Re: visual mill
Сообщение maks »
ну а уп по орнаментам можно в нем делать имею ввиду резьбу по дереву
megagad
Re: visual mill
Сообщение megagad »
maks писал(а):ну а уп по орнаментам можно в нем делать имею ввиду резьбу по дереву
Можно ВСЁ, при условии знания что именно вы хотите ;)
Если "гравировка по средней линии" - вполне можно. Но смысл делать это в таком монстре, когда можно обойтись обычным "вектрик"-ом? Если что-то "3Д"шное - также как и в любом КАМ-приложении - кучи способов черновой и чистовой обработки.
maks
Re: visual mill
Сообщение maks »
megagad писал(а):- кучи способов черновой и чистовой обработки.
а где по этом направлении можно получить толковою инфу тоесть по камах
megagad
Re: visual mill
Сообщение megagad »
maks писал(а):а где по этом направлении можно получить толковою инфу тоесть по камах
А мануалы уже читать не модно??
От для рино(он-же повермилл) ранней версии: http://roboforum.ru/download/file.php?i ... d076856cb2
Для арткама тоже есть похожее.
Re: visual mill
megagad писал(а):От для рино(он-же повермилл) ранней версии: http://roboforum.ru/download/file.php?i ... d076856cb2
Наверное всё таки VisualMill.
megagad
Re: visual mill
Сообщение megagad »
ukr-sasha писал(а):VisualMill.
да, звеняюсь. Но смысл тот-же - КАМ программа для создания 3-4(5) осевой обработки на чпу.
maks
Re: visual mill
Сообщение maks »
дааа явсё думаю есть ли какая то альтернатива арткаму или нет меня всёж таки не устраивает уп создаваемо им кажется что медленно всё таки станок двигается по рельефу хотелось бы узнать мнение знатаков по этим делам
gendos
Re: visual mill
Сообщение gendos »
Сам в этом не спец но хочу подкинуть идею сам с этим сталкивался , правда на простых файлах , но движение было явно равномернее. Прога Type-3(есть новые версии называется по другому)
Одна из фичей Type-3, что он использует G02 и G03 при кодировани CNC-файлов, в отличии от ArtCAM, который работает только с линейной апроксимацией
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=21
megagad
Re: visual mill
Сообщение megagad »
gendos писал(а):Type-3
Если мне не врёт память - её пихают в комплект станков SUDA. Не очень она и конкурент арткаму. Да и Г02/Г03 она делает при наличии соответствующего постпроцессора. У вас он есть?
gendos
Re: visual mill
Сообщение gendos »
Я брал постпроцессор Fanuc и под редактировал под себя
maks
Re: visual mill
Сообщение maks »
maks писал(а):дааа явсё думаю есть ли какая то альтернатива арткаму
ну я имею в виду под линуксом что бы была возможность работать с stl
