От 3D модели к G-коду.
Re: От 3D модели к G-коду.
Я тоже не спец.
Но читаю:
"Параметрическое моделирование (параметризация) — моделирование (проектирование) с использованием параметров элементов модели и соотношений между этими параметрами. Параметризация позволяет за короткое время «проиграть» (с помощью изменения параметров или геометрических соотношений) различные конструктивные схемы и избежать принципиальных ошибок.
Параметрическое моделирование существенно отличается от обычного двухмерного черчения или трёхмерного моделирования. Конструктор в случае параметрического проектирования создаёт математическую модель объектов с параметрами, при изменении которых происходят изменения конфигурации детали, взаимные перемещения деталей в сборке и т. п.
Идея параметрического моделирования появилась ещё на ранних этапах развития САПР, но долгое время не могла быть осуществлена по причине недостаточной компьютерной производительности. История параметрического моделирования собственно началась в 1989 году, когда вышли первые САПР с возможностью параметризации. Первопроходцами были Pro/Engineer (трёхмерное твердотельное параметрическое моделирование) фирмы Parametric Technology Corporation и T-FLEX CAD (двухмерное параметрическое моделирование) фирмы Топ Системы[1][2]"
Взято по моей ссылке из Википедии.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%B8%D0%B5
Если нет желания разбираться с чертежными программами, есть еще вариант написать простенькую программку, которая будет по вашей формуле сохранять сетку точек в текстовый 3д файл (например stl, если не ошибаюсь). Или в растровый файл, чтобы в дальнейшем использовать, как карту высот.
Если же у вас сложная функция, вроде кренделя Мебиуса - задача сильно усложниится.
Но в этом случае задача подготовки G-кода напрямую - вообще практически нерешаемая.
Thender
Сообщение Thender »
Пожалуйста помогите, если с таким пакетом как арткам все понятно закинул картинку получил G-код, то с солидворкс или же автокад ничего не понятно, создал я к примеру 3д модель в автокаде, или же скорее всего в солиде как получить g-code? с помощью какой программы? что делать с g-кодом, в мач-3 загонять? с лазерной резкой знаком - а тут тёмный лес.
Thender писал(а):Пожалуйста помогите, если с таким пакетом как арткам все понятно закинул картинку получил G-код, то с солидворкс или же автокад ничего не понятно, создал я к примеру 3д модель в автокаде, или же скорее всего в солиде как получить g-code? с помощью какой программы? что делать с g-кодом, в мач-3 загонять? с лазерной резкой знаком - а тут тёмный лес.
Сначала создаешь 3d модель, потом сохраняешь ее, например, в *.stl формат. А этот файл уже импортируешь в ArtCAM, или открываешь в какой-нибудь CAM программе.
А дальше уже выбираешь подходящую стратегию обработки, задаешь параметры инструмента и расчитываешь траекторию фрезеровки. Сохраняешь в G-код и потом уже в Mach3 или куда там нужно.
Вернуться в «CAM пакеты»
