Re: Очень нужен совет по скоростям фрезеровки.
Добавлено: 11 авг 2014, 11:41
Точим торец и вперед.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
тоже так делаю, но есть один минус, такой фрезой уже нельзя лезть вертикально, даже по спиралиtrace-magic писал(а):Точим торец и вперед
Это почему, если заточка не сильно отличается от заводской?NightV писал(а): trace-magic писал(а):Точим торец и вперед
я имел ввиду не ЗАточку а Сточку торца фрезы если режущая кромка затупилась (сгорела, надкалолась) несколько миллимитров снизу,trace-magic писал(а):Это почему, если заточка не сильно отличается от заводской?
я чаще сверлю, а потом захожу фрезой, так быстрее, да и износ фрезы меньше. это если партия деталей.trace-magic писал(а):Фрезеруем всегда входом по наклонной
Сверлите на каких оборотах? Спец сверла? Обычные вроде гореть должны на высоких.NightV писал(а):я чаще сверлю, а потом захожу фрезой, так быстрее, да и износ фрезы меньше. это если партия деталей.
но иногда когда лень сверло ставить ради одной деталюхи захожу по спирали, честно сказать по наклонной ни разу не пробовал
но думаю принципиальной разницы нет
500-600, смотря какой материал, подача 0.1trace-magic писал(а):Сверлите на каких оборотах?
есть WIDIA сверла, но в основном HSStrace-magic писал(а): Спец сверла?
так и есть, горят на высоких, тем более что основной материал с которым работаю нержавейка, она вообще оборотов не любитtrace-magic писал(а):Обычные вроде гореть должны на высоких.
А твердосплавные не пробовали? с подачей сож через сверло?NightV писал(а):она вообще оборотов не любит
Кто-то вам неправильные вещи сказал. Как раз ТС и НУЖНО "отскакивать", от только скорость отскока нужно поменьше делать - это вам не быстрорез.NightV писал(а):тоесть как пошел сверлить и не дергаясь сверлиш до нужной глубины, по этой причине стружка не ломается и и наматывается на сверло. а так как сверлю в основном глубоко стружки наматывается нереально много.
работаю с таким, 18мм ВЕЩЬ!!! одной вставкой иногда до сотен метров сверловки! у нас стоимость одной вставки около 100$, но акупается с лихвойmegagad писал(а):А после 10мм вообще лучше со "вставками" пользовать
а как это реализуется в коде?megagad писал(а): от только скорость отскока нужно поменьше делать
Вы на чём его применяете? токарник? Чья стойка?NightV писал(а):G74 X0 Z-34.5 D0.8 L50 F0.1 E1
