Страница 3 из 7
Re: Многосевой станок лазерной резки листа и профиля
Добавлено: 02 июл 2014, 11:10
матплата ASRock G41C-GS G41
проц Core2Duo E7500 2.93GHz
память DDR3
Добавлено: 03 июл 2014, 00:02
Известно, что с помощью параметра sserial_port_0=NNNNNNNN можно задавать режимы карт 7i76/7i77, подключённых к 5i25.
Внимание вопрос: как задать режимы карт, подключённых к второй карте 5i25? :thinking:
Подсказка: sserial_port_1=NNNNNNNN (а так-же _2 и _3) - ответ неверный, это 2-й (3-й и 4-й) sserial на первой карте, в данном случае несуществующий, посему при загрузке hm2_pci будет "Invalid argument".
Добавлено: 04 июл 2014, 16:59
UAVpilot писал(а):P.S. На одной 7i77 не горит светодиод "-12V", возможно он просто сдох т.к. напряжение на его выводах есть. Сегодня вечером попробую проверить будет эта плата выдавать отрицательное напряжение на ан.выходах...
Там есть разные режимы инфикации, может с ними что-то не так. Плюс в каких-то прошивках вроде можно было этим ледом управлять...
Добавлено: 04 июл 2014, 17:01
UAVpilot писал(а):тра sserial_port_0=NNNNNNNN можно
Покажи целиком свой конфиг...
Добавлено: 04 июл 2014, 18:18
dpss
UAVpilot писал(а):Для всех мощностей предлагается 4 диаметра волокна: одномодовое (это примерно 9 мкм), 50 мкм, 100 мкм, 200мкм, от этого мощность не зависит, зависит только "качество луча", т.е. расхождение
Верно, но не совсем. Одномодовое транспортное волокно как и лазер пока только до киловатта включительно. Такой киловаттник в тонком синем корпусе как на фотке сейчас перед мной стоит. Он не апгрейдится по мощности, но для тонкого материала подходит лучше остальных.
UAVpilot. Собирать голову с коллиматором и световодом нужно в чистой комнате или хотя бы в шкафу с ламинарным потоком обеспыленного воздуха. Перед сборкой в том же шкафу осмотреть в 200 -400 кратный микроскоп оптические поверхности на на наличие мелкой пыли. При такой мощности любая грязь моментально пригарает к просветлению.
Добавлено: 04 июл 2014, 18:44
dpss писал(а):Он не апгрейдится по мощности, но для тонкого материала подходит лучше остальных.
какой материал он может резать и каку толщину?
Добавлено: 04 июл 2014, 19:17
dpss
Пока на излучение не включал. Попробовал по управлять командами дистанционно по сети - управляется и отодвинул в сторону. Есть более срочные дела. Этот проект пока идет в теневом режиме Будет резать в основном лист черный и нержу до 2мм. Максимальная толщина зависит не только от мощности, но и от диаметра фокусного пятна. При уменьшении диаметра в два раза получаем увеличение удельной мощности примерно в три раза. В принципе неспешно на нем можно будет резать до 5 мм с соответствующей оптикой, но такая задача сейчас не стоит.
Добавлено: 04 июл 2014, 19:24
dpss писал(а):Будет резать в основном лист черный и нержу до 2мм.
это 1квт?
Сколько стоит?
Добавлено: 04 июл 2014, 19:36
dpss
Точно не помню. Что-то около 3 лимонов. После выходных могу уточнить у бухгалтера.
Добавлено: 04 июл 2014, 19:48
Nick писал(а):Покажи целиком свой конфиг...
А вдруг сюда весь не поместится?.. :freak: Ну давай попробуем:
$ halrun
halcmd: loadrt trivkins
halcmd: loadrt motmod servo_period_nsec=1000000 num_joints=9
halcmd: loadrt hostmot2
halcmd: loadrt hm2_pci config="sserial_port_0=20x20xxx"
halcmd: show pin *.analogin0
Component Pins:
Owner   Type  Dir         Value  Name
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.7i77.0.0.analogin0
     7  float OUT             0  hm2_5i25.0.7i77.0.3.analogin0
halcmd:
А надо чтоб ещё было hm2_5i25.1.7i77.0.0.analogin0.
Остальные "х" в sserial_port_0 ко второй 5i25 отношения не имеют - проверено.
Варианты типа sserial_port_1 тоже не проходят:
$ halrun
halcmd: loadrt hm2_pci config="sserial_port_0=20x20xxx sserial_port_1=20x20xxx"
insmod: error inserting '/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/linuxcnc/hm2_pci.ko': -1 Invalid parameters
<stdin>:5: exit value: 1
<stdin>:5: insmod failed, returned -1
See the output of 'dmesg' for more information.
halcmd:
dmesg:
[  703.996900] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[  723.542220] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[  723.542248] hm2_pci 0000:03:01.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[  723.542251] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:03:01.0
[  723.543909] hm2/hm2_5i25.0: num_sserials references 2 instances, but only 1 are available, not loading driver
[  723.543912] hm2/hm2_5i25.0: failed to parse Module Descriptor 4
[  723.543916] hm2_5i25.0: board fails HM2 registration
[  723.543922] hm2_pci 0000:03:01.0: PCI INT A disabled
[  723.543927] hm2_pci: probe of 0000:03:01.0 failed with error -22
[  723.543933] hm2_pci 0000:03:02.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[  723.543935] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:03:02.0
[  723.546767] hm2/hm2_5i25.1: num_sserials references 2 instances, but only 1 are available, not loading driver
[  723.546770] hm2/hm2_5i25.1: failed to parse Module Descriptor 4
[  723.546774] hm2_5i25.1: board fails HM2 registration
[  723.547300] hm2_pci 0000:03:02.0: PCI INT A disabled
[  723.547304] hm2_pci: probe of 0000:03:02.0 failed with error -22
[  757.724910] hm2: unloading
Добавлено: 04 июл 2014, 20:10
dpss писал(а):Верно, но не совсем. Одномодовое транспортное волокно как и лазер пока только до киловатта включительно.
Это уже прояснил - там волокно 50um.
Но у меня есть табличка из мануала на другую модель, которая с тобой не согласна:
singlemode.png (4261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.34 КБ)</a>
dpss писал(а):Такой киловаттник в тонком синем корпусе как на фотке сейчас перед мной стоит. Он не апгрейдится по мощности
Это не фотка, это картинка, которую Афтаев где-то нашёл и запостил. :hehehe:
Вот параметры того, что куплен:
Характеристики лазера 1 кВт.PDF
(125.43 КБ) 522 скачивания
Там в самом низу есть приписочка. :)
dpss писал(а):Собирать голову с коллиматором и световодом нужно в чистой комнате или хотя бы в шкафу с ламинарным потоком обеспыленного воздуха.
С этим проблем не должно быть, у меня на работе волокна для телекоммуникаций варят/оконцовывают. Мощности конечно не те, но диаметры волокон, чистые комнаты, микроскопы и инструменты те-же.
Добавлено: 04 июл 2014, 21:06
UAVpilot писал(а):Это не фотка, это картинка, которую Афтаев где-то нашёл и запостил.
Честно спер с сайта производителя :) http://www.ntoire-polus.ru/products_powerful.html
Добавлено: 07 июл 2014, 13:10
Хмм... судя по вот этому:
https://github.com/cnc-club/linuxcnc/bl ... ot2.c#L291
for(i=0;i<4;i++) for(j=0;j<8;j++) hm2->config.sserial_modes[i][j]='0';
всего настроек по serial есть 4 штуки...
хотя надо бы у pcw на linuxcnc.org уточнить...
а что ты хочешь через него настроить?
Добавлено: 07 июл 2014, 13:19
aftaev писал(а):200ватный оптоволоконник стоит примерно 30килобаксов будет резать чернуху 2мм
1квт оптоволоконник стоит примерно 70-100 килобаксов
Добавлено: 07 июл 2014, 13:56
Nick писал(а):всего настроек по serial есть 4 штуки...
Это на 4 sserial порта, которые возможно организовать на одной 5i25
Nick писал(а):а что ты хочешь через него настроить?
В данном случае аналоговые входы на 7i77.
В принципе мне хватит и 4 входов одной платы, но хочется разобраться с этим на будущее, пока есть куча плат на руках.
Да и было-бы правильней "выключить" фейковые 6 энкодеров на несуществующей 4-й плате 7i77.
Добавлено: 07 июл 2014, 16:23
Я вопрос уже задал посмотрим, что ответит :).
UAVpilot писал(а):Это на 4 sserial порта, которые возможно организовать на одной 5i25
Вот и я о том же :). Мол всего-то 4 настройки. но надо уточнить, может еще что-то ускользнуло от нашего бдительного ока :).
Добавлено: 07 июл 2014, 18:43
А ты не на форуме задал? А то я не найду никак...
Добавлено: 07 июл 2014, 18:53
Ага:
http://linuxcnc.org/index.php/english/f ... serialport
Кстати и ответ есть, пока не особо утешительный...
Hmmm... that's actually a good question and unfortunately
I think the answers is that its not currently supported.
There _may_ be a possible workaround by setting the
sserial port on the second 5i25 to port 1
(This would require a new configuration and reflashing the second 5I25)
Do the second 5I25's sserial port pins show up at all now?
Добавлено: 07 июл 2014, 18:56
Кстати, тут пришла в голову мысль, что 6 дополнительных энкодеров появляется из-за прошивки 7i77x2. У тебя же она залита во вторую плату?
Т.к. энкодеры крутятся на 5i25 - то загружается в любом случае 2*6 энкодеров, т.к. они заранее прописаны в прошивке.
Добавлено: 07 июл 2014, 19:09
Roman_M
aftaev писал(а):Сколько стоит?
500 вт + голова + чиллер = 69000 убитых енотов.
Проверено на собственном опыте. Опыту чуть более месяца.
aftaev писал(а): какой материал он может резать и каку толщину?
Сегодня отлично порезали нержу AISI304 толщиной 2 мм . Скорость 1100 мм/мин. На воздухе 16 атм.
