Страница 3 из 5
Re: Новая плазма ЧПУ: самоделка с Вашей помощью...
Добавлено: 18 июн 2014, 23:05
artem44ik
Deko писал(а):А Денис есть на форумах ?
На нашем форуме не встречал его, код города Уфа,позвоните он вам все расскажет! Это его рабочий тел, личный дать не могу, звоните на рабочий!
<yusupov@gmail.com> вот его почта, пишите туда!
Добавлено: 12 дек 2014, 21:51
Deko
DSC_0026.JPG (4406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
После длительного перерыва после покупки источника, следует продолжение. Честно говоря хотел купить готовый стол под свой источник, но в районе 500-600 тыр что-то не нашел ничего ,чтобы зацепило. Цепляло от 1 млн))) поэтому.....строю сам))) Освободился сварщик,и вот что успели наваять на сегодняшний день....
Добавлено: 12 дек 2014, 22:27
Deko
Что-То накладная вставляется,что ничего не видно... В кратце: стол будет 2100х3100. Стол отдельно от портала. Стол с вытяжкой(но продумал,чтобы быстро можно было переделать в водяной)по х хивин 30,у 25,z20. Движки 86х151.
Планетарные редукторы.рейки косозубые м2. Все удовольствие 248 тыр...Может подзагнался,но люблю с запасиком)) Если хватит терпения и ума,хочу повесить газ (на 2-ю каретку). На стол металл не жалею, т.к. За несколько лет накопил всяческих обрезков,леплю из того,что есть)))
Добавлено: 14 дек 2014, 20:50
Deko
Пока варится стол,думаю какой компрессор купить... Ремеза нормальный вариант? И какой производительности?
По характеристикам на мой хипер 105нужно 217л., 5.9Атм. Нужно ли брать с запасом по производительности, объему рессивера,и тд? Какие тут есть тонкости и нюансы? Тот же самый вопрос по фильтрам и осушителю. Их тоже думаю взять Ремеза. Поделитесь, пожалуйста опытом!!!
Добавлено: 15 дек 2014, 08:24
nERV
Могу поделиться опытом по осушителям.
Самые "осушительные" осушители - рефрижераторного типа. Всякие остальные есть полумера, полностью воздух не сушат.
Ставить его нужно между компрессором и рессивером.
Добавлено: 15 дек 2014, 18:28
Deko
ОК! Спасибо! Остается вопрос по запасу в производительности компрессора. Нужно это?
Добавлено: 17 дек 2014, 18:02
Deko
Медленно,но уверенно дело продвигается)
Добавлено: 17 дек 2014, 19:34
Deko писал(а):Медленно,но уверенно дело продвигается
Это хорошо, когда уверенно! :)
Добавлено: 17 дек 2014, 20:59
solanto
Deko писал(а):Медленно,но уверенно дело продвигается)
Манументально. :good:
Добавлено: 18 дек 2014, 05:49
Deko
Да,металл не жалею, т.к.половина его накоплена за три года из остатков от строительных объектов. Да и и планах поставить еще газорезку, а под нее металл не легкий... Потому и начал сам собирать,что станки пофундаментальней от ляма начинаются :shock:
Добавлено: 18 дек 2014, 07:56
solanto
Deko писал(а):Потому и начал сам собирать
Правильно. А то готовый станок по типу вашего будет стоить гораздо больше ляма. А тут Вы получите опыт в конструировании + моральное самоудовлетворение, типа "Сам сделал".
Добавлено: 18 дек 2014, 20:48
Deko
Формируются венткамеры...
е-мое, а как фотки переворачивать? :thinking:
Добавлено: 19 дек 2014, 17:59
Deko
Вварили наклонное дно в камерах. Сбоку в станине,в стороне наклона будут открывающиеся дверцы,детальки доставать и чистить...
Добавлено: 19 дек 2014, 18:02
Вес всей конструкции не считал?
Добавлено: 19 дек 2014, 18:05
Deko
Не,не считал))) думаю около тонны в сборе точно будет... может и больше))) главное крепкий получается)))
Добавлено: 19 дек 2014, 18:07
Deko писал(а):думаю около тонны в сборе точно будет... может и больше)
У меня на этапе проектирования, еще не полностью готовая станина по расчётам SolidWorks уже весит 1600++ :?
Добавлено: 19 дек 2014, 18:48
Deko
А какой размер планируется?
Добавлено: 19 дек 2014, 19:22
Deko писал(а):А какой размер планируется?
3500х2500 с осью Z еще определяюсь, т.е. продумываю, как лучше сделать, поэтому размер пока не пишу.
И еще одна причина в том, что сам портал будет взаимозаменяемый, т.е. либо обычный 3-х осевой портальник+поворотная ось, либо (при смене портала) 3-х осевой+поворотная+к шпинделю добавится еще две свободы, т.е. поворотными осями будут A, B, C.
Добавлено: 23 дек 2014, 20:00
Deko
Станок прирос отдельностоящими опорами под рельсы и оцинкованным коробом-вкладышем под вытяжку.
Вопрос: улитку какого номера и давления взять под вытяжку?
Добавлено: 30 дек 2014, 20:43
Deko
В каждой камере сделали дверцы для чистки и выемки упавших деталек. Установили на одну сторону рейку и рельсу. То еще удовольствие)))
