CopperCam - печ.плата
Re: CopperCam - печ.плата
AlexNikov писал(а):С ArtCAM ни разу не работал
C ходу, конечно, не получится начать - специфическая программа, и во много странно себя ведет.
AlexNikov писал(а):Где то я читал что Gerber в вектор можно конвертировать
Да, можно, я так и сделал - есть скрипт для CAM350 - sergey27rus научил.
AlexNikov писал(а):Только вот что ж делать то с пустыми полями, их срезать надо...
А что с ними? я уже запутался в чем именно проблема.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Подготавливать УП для удаления меди с пустых площадок вокруг проводников с ходу умеет только CooperCAM (к примеру гравером 0.3мм). Во всяком случае в описаниях программ нет такого функционала.
AlexNikov писал(а):Подготавливать УП для удаления меди с пустых площадок вокруг проводников с ходу умеет только CooperCAM (к примеру гравером 0.3мм). Во всяком случае в описаниях программ нет такого функционала.
Ничего не понял.
А в чем отличие выборки области в любой другой CAM программе?
И как гравером 0,3 мм область выбрать? Это же жуть, как долго!
Я почему использую арткам - он делает траекторию выборки инструментом большого диаметра, а потом тонким инструментом дорабатывает те участки, куда не пролез первый.
2014-08-25 07-49-02 Скриншот экрана.png (19471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
Более того - арткам умеет делать доработку острых углов коническим инструментом - он в самых узких местах приподнимает инструмент (конический гравер), чтобы сделать острый угол или очень тонкую линию.
(на этой картинке видно на траектории красные хвостики в углах букв - это и есть подрезка коническим инструментом)
2014-05-04 13-52-26 (Без имени) - ArtCAM Jewelsmith.png (19471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (896.82 КБ)</a>
AlexNikov
Ничего не понял.
Я говорил о программах, специализированных под гравировку печатных плат. С ArtCAM как я уже говорил я не работал ни разу. Хотелось просто разобраться уже с освоенной связкой Layout+CopperCAM, простые и вполне удобные программки.
solanto
Сообщение solanto »
Приподниму темку. Не знает ли кто есть ли на него русификатор? Если знаете поделитесь, буду очень признателен.
AlexNikov
solanto писал(а):Приподниму темку. Не знает ли кто есть ли на него русификатор? Если знаете поделитесь, буду очень признателен.
Русификатора я под эту софтину не нашел. После проблем с совмещением двух сторон платы я как-то поостыл к этой програмке
Sazabi
Сообщение Sazabi »
Лучше поздно, чем никогда:) Сам столкнулся с такой же проблемой. Единственное решение, которое нашел - во вкладке File, пункт Offset. И им вручную выставить сдвиг слоя. У меня, верхняя и нижняя стороны на 5 (полагаю мм) были сдвинуты по обеим осям относительно друг друга (двигал верх относительно низа). И сверловка аналогично, но на 3,3мм по Х.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Попробовал ради интереса сейчас открыть два слоя платы в Коперкаме. Есть смещение по диагонали совсем на чуть-чуть. Как выяснил путем проб и огшибок - это смещение зависит от толщины линий внешнего контура платы. Установил толщину этих линий в 0.001 мм и смещение в коперкаме практически исчезло, по крайней мере его не видно даже при максимальном увеличении :)
Экспортировал из P-CAD 2006.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Народ, кто знает какя прога делает такую разводку ?
pcb.png (18881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=37923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (912.83 КБ)</a>
Fiks
Сообщение Fiks »
Похоже на ручную работу (произвольно рисовалась в любом софте). Или есть подозрение на спец софт?
Была бы полезная вещь для быстрой фрезеровки простых плат, у которых нет особых требований по частотам, токам и т.п.
Разводишь в чем хочешь, получаешь, скажем, Гербер, отдаешь такой программе и имеешь на выходе G-код прорезания разделительных канавок.
Ради прикола взял ПО Sprint-Layout, и набросал такую схему: а потом на дорожки сверху набросал полигонов: Поэтому, человек вероятнее всего в пустых зонах добавил полигоны :-)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Fiks писал(а):Или есть подозрение на спец софт?
в ручную столько секса не могу себе представить, потому подозреваю :)
Сергей Саныч писал(а):полезная вещь для быстрой фрезеровки простых плат
в принципе игл умеет нечто подобное изобразить, но то как на фото как-то футуристично смотрится.
Budek
Сообщение Budek »
Может по теме: есть такая софтина - FlatCAM
http://flatcam.org
AlexNikov
Сергей Саныч писал(а):Была бы полезная вещь для быстрой фрезеровки простых плат, у которых нет особых требований по частотам, токам и т.п.
Наиболее быстрый способ LayOUT -> экспорт в .plt - > StepCAM (для более приемлемого диэлектрического зазора, делаем 3-4 прохода по контуру со смещением 50% полки фрезы)
StepCAM.png (18780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116 КБ)</a>
Budek
Сообщение Budek »
Хоть и тема, похоже, затухла... осмелюсь оживить ее. Вдруг такому же новичку, как я, поможет.
Сразу хочу отметить,что многим я обязан Денису Железнякову (кто знает - тот поймет).
Итак, приступим... У меня вектроник + мач3 + контроллер на 3 оси (с 4 входами). На сегодняшний день очень быстро (как мне кажется) получается подготовить резку кривого текстолита (другого в нашем городе нет).
Рецепт:
1. Рисую в PCAD. Из него герберы, дрилл, боард... Ну, это по сути к делу не относится.
2. Загоняем это дело в FlatCam. Несмотря на "скудное" меню может по идее все, что нужно. Например, сам недавно обнаружил, что несколько проходов можно объединить в 1 файл g-кода (а то раньше делал: каждый проход - свой файл...). На выходе получаем все что нужно для идеальной поверхности: резка, сверловка, контур.
3. Региональные ограничения (кривизна текстолита) чуть не заставили задуматься о приобретении Planet-CNC. Но этот же форум привел меня к pcbzcorrect. Из минусов: плата должна быть "вертикальна" (по Y больше, чем по X). И она не глотала выходной файл FlatCAM (он, засранец, не разделяет пробелами координаты в одной строке кода). Учитывая, что в программировании на PC я еще больший олень,чем в познаниях управления CNC (мне проще через stm32 прогнать с компа этот файл и добавить пробелы), вынужден был попросить приятеля и тот за пол...часа написал программку. В результате имеем: G-код успешно преобразуется в G-код с предварительным сканированием поверхности.
4. Учитывая, что мой контроллер (3-х осевая красная плата) имеет всего 4 входа, пришлось временно (и похоже навсегда) отказаться от E-Stop и указать в маче этот вход как Probe (концевики то оставить точно нужно).
Вот, в общем то и все.
Ан нет... не все. Если кому нужна ента софтина (ну чтоб пробелы вкорячиваить после FlatCAM) - могу дать. Вот только не пойму, как лучше сделать... В личку, что ли обращайтесь...
Концевики можно повесить на один вход, если станок ищет home по очереди.
Собственно и датчик можно повесить на один из входов лимит (т.е. вместе на один вход).
И я так и не понял - программка сразу добавляет код сканирования, или только пробелы расставляет?
Budek
Сообщение Budek »
Спасибо за совет про объединение home. А ведь реально, принципиальных препятствий никаких.
По поводу программы: вот где про нее:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 982#p76051
Если же вопрос про прогу, что написал мой приятель - то она просто пробелы втыкает (чтобы G-код от FlatCam смогла съесть pcbzcorrect).
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Budek писал(а):Хоть и тема, похоже, затухла... осмелюсь оживить ее. Вдруг такому же новичку, как я, поможет.
Поможет если по FlatCam небольшое пояснение дадите, как им пользоваться.
Собственно как ее заставить хоть что то открыть? Я кучу файлов перепробовал, чистое поле и ноль реакции.
Budek
Сообщение Budek »
Честно говоря, даже я смог с флаткамом разобраться. А это показатель. Но раз надо - значит надо...
1. Делаем "активной" вкладку Project
2. File->Open Gerber. Тут открываем герберы top, bottom, board. Сразу: гербер сверловки открывать надо File->Open Excellon. Но для начала откройте просто, например, гербер top. FlatCam может немного задуматься (свое состояние это показывает в нижней строке). Должен появиться рисунок платы.
3. Затем "выделяете" открытый файл (во вкладке Project) и переходите во вкладку Selected. Тут уже можно с ВЫДЕЛЕННЫМ файлом строить разные траектории.
Ну и так далее. Вроде на сайте FlatCam понятно описана вся последовательность.
Вернуться в «CAM пакеты»
