Страница 3 из 3
Re: Настройка скорости перемещения.
Добавлено: 21 фев 2014, 10:21
Darxton
ity писал(а):Darxton писал(а):Нужны ST86-80 и питание вольт около 60.
А драйвер нужно менять?(Leadshine dm442)? Вообщем если переделывать под рейку нужно:
Драйвер тоже, конечно - напряжение-то выше. Помимо обычой причины - падения момента, есть еще такой момент - двигатели 86 серии, как минимум наши, под напряжением ниже 48-49 В вибрируют заметно сильней.
Добавлено: 21 фев 2014, 20:40
ity
Darxton писал(а):Драйвер тоже, конечно
Спасибо за ответ!
LEADSHINE EM705 пойдет значит.
Еще вопрос,какая примерно будет скорость перемещения если я поставлю рейку по оси Х.
И помогите определится если вам не трудно с комплектующими для заказа. Планирую
1- Драйвер Leadshine EM705
2- Двигатель шаговый ST86-80
3-Рейка прямозубая 15х20, модуль 1.5
4-Шестерня М1.5, на вал 12.7мм, 14 зубов или 30 зубов???
5- ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ S-350-70
Это без ременной редукции,напрямую.(т.к. проблемы в подсчетах, не знаю как считать шкивы ремни и зубья))) )
Добавлено: 21 фев 2014, 22:11
stalker8371
Какие значения вводите в настройках двигателя Steps per, если винт 2005 и микрошаг 1/4, должно быть значение 160.
Добавлено: 22 фев 2014, 19:43
ity
stalker8371 писал(а):Какие значения вводите в настройках двигателя Steps per, если винт 2005 и микрошаг 1/4, должно быть значение 160
Да, с настройками steps per проблем нет, пробовал различные режимы и токи, различий существенных нет.
