Страница 3 из 3
Re: Доведение до ума YOOCNC 3040
Добавлено: 25 янв 2014, 14:59
Fisher
Снова напасть... При случайном удержании шпинделя (навалился на него локтем сверху) сгорел предохранитель.
После его замены шпиндель включается сразу при включении БП, обороты не регулируются - где копать? Что менять?
Добавлено: 25 янв 2014, 15:55
Fisher
Добавлено: 03 фев 2014, 21:01
kod007
Логично –(на фото) большая трёхногая деталь IRF630 (на радиаторе) ушла в «короткое», - я бы прозвонил и заменил.
Добавлено: 04 фев 2014, 21:00
Fisher
Звенит по всем направлениям, гадина
Добавлено: 04 фев 2014, 21:06
Fisher
Кстати, на плате маркировка IRF740, а на мосфете IRF630N
Добавлено: 04 фев 2014, 23:18
kod007
IRF630
N-канал, 9A, 200V, 0.4om
IRF740
N-канал, 10A, 400V, 0.48-0.53 om
там предохранитель на 5.3 А , так - "что шило, что мыло ...", любой ставь.
Добавлено: 05 фев 2014, 07:44
Fisher
Сенкью еще раз. Уже ищу.
Добавлено: 14 фев 2014, 22:26
Rafiq
Fisher писал(а):
2. 15 ногу каждой микросхемы притянул к земле керамическим кондером 470 нФ.
Как так? Ведь 15 нога - PGNDA - и так земля.
Добавлено: 15 фев 2014, 07:27
Fisher
озадачил... но хуже не стало
Добавлено: 03 июн 2014, 10:49
makenzoo
Извините, что не по теме. Где-то в начале ветки Вы писали, что установили концевики. У меня похожий станок, ломаю голову как их закрепить. Поделитесь фотографией.
Добавлено: 03 июн 2014, 13:14
Fisher
Ок. Сегодня в гараж поеду - сфотографирую.
Добавлено: 02 окт 2014, 12:41
Fisher
Станочек поехал к новому владельцу.
Добавлено: 14 мар 2018, 14:28
lotos35
Скажите более подробней как и куда на плате YOOCNC станок фрезер китаец 3040 паять концевики желательно с фото, если ответ есть скиньте ссылку. Спасибо, плиззззззззззззз !
Добавлено: 25 фев 2019, 16:27
AlexRock02
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, друг хочет взять станочек такой:
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-3040 ... 03e66903df
Меня интересует, можно ли на нём будет сделать паз глубиной 35 мм в деревяхе высотой 40 мм? Т.е. получается фреза 40 мм длиной, деталь 40 мм... Высота подъема по оси Z должна быть как минимум (80+ безопасная плоскость) мм от стола... Хватит ли этой высоты по оси Z?
Я сам работаю на больших ЧПУ станках. Спасибо, заранее...
Добавлено: 25 фев 2019, 18:04
evgenymcp
Ход по оси Z, судя по описанию 55мм. Еще важно знать какой просвет под порталом. В любом случае можно сделать выборку, допустим на половину глубины, затем поменять фрезу и запустив вторую УП с учетом снятого материала дорезать. Вот только работать на этом станке и шпинделе с большим вылетом фрезы мучительно.
