Страница 3 из 5
Re: фрезерный станок 67к25пр модернизировать
Добавлено: 23 фев 2014, 19:03
aleha, красные наконечники на провода по чем брал?
Добавлено: 23 фев 2014, 19:04
UAVpilot писал(а):Так чтоль?
явно по красивше чем стандартный
Где его взять?
Добавлено: 23 фев 2014, 19:09
aftaev писал(а):aleha, красные наконечники на провода по чем брал?
В любом электромагазине, 30-100 руб за сотню.
aftaev писал(а):явно по красивше чем стандартный
Где его взять?
В дистрибутиве. Только придётся много документации прочитать.
Добавлено: 23 фев 2014, 19:17
aleha
На Тастаке 2000 тенге 1000шт. Сейчас наверное подороже.
Добавлено: 23 фев 2014, 20:03
dansystems1
aleha писал(а):Прикрутил к моей связке 5I25+7i76 пульт который пришел.
Можно поподробнее?
Добавлено: 23 фев 2014, 20:11
aleha
Поменял в хале вот это - sserial_port_0=00xxxxxx на это sserial_port_0=10xxxxxx
добавил вот это
net analog0 hm2_5i25.0.7i76.0.0.analogin0
net analog1 hm2_5i25.0.7i76.0.0.analogin1
net analog2 hm2_5i25.0.7i76.0.0.analogin2
net analog3 hm2_5i25.0.7i76.0.0.analogin3
и появилось 4 аналоговых входа собираюсь ими пользоваться для регулировки скорости подачи
с переменных резисторов. Разрешение 8 битное - полная шкала 36.3 вольта(как-то звучит неправильно) dspic который на плате 7i76
через аналоговые коммутаторы 74lv4051 по очереди опрашивает своим АЦП дискретные входы. Оригинальное решение.
Делитель на этих входах надо переделать на 5 вольт полная шкала.
Добавлено: 23 фев 2014, 20:13
dansystems1
Спасибо, буду следить за темой.
Добавлено: 23 фев 2014, 20:40
aftaev писал(а):явно по красивше чем стандартный Где его взять?
посмотри в папке ,где емс из исходников:
если такая папочка есть - то можешь запустить у себя))
Добавлено: 23 фев 2014, 20:50
aleha
dansystems1 писал(а):aleha писал(а):Прикрутил к моей связке 5I25+7i76 пульт который пришел.
Можно поподробнее?
Во вкладке - внешнее управление в пункте External MPG jogging поставить галочку напротив - Выбираемые скорости генератора
потом назначить величины перемещений.
Энкодер который в пульту подсоединил на имеющийся в 7i76 канал для энкодера.
В pncconf его назначил как Multi Hand Wheel.
И потом в конфигураторе входов назначил входы
00-выбор перемещения 0.001 на щелчок энкодера
01- тоже но 0.01
02- тоже но 0.1
03- выбор оси х
04- выбор оси у
05- выбор оси зет
о6- красная кнопка
Добавлено: 24 фев 2014, 01:03
UAVpilot писал(а):В любом электромагазине, 30-100 руб за сотню.
в любом магазине Москвы, у нас не продают в каждом. Продают в одном но по 50тенге/штука за сотню будет 1000руб. Потому спрашиваю
aleha по чем они в Алмате
Добавлено: 24 фев 2014, 01:43
Ну не посмотрел откуда он...
Да и ты всегда спрашивал про неместные магазины.
Добавлено: 24 фев 2014, 02:00
UAVpilot писал(а):Да и ты всегда спрашивал про неместные магазины.
покупать с России это самый последний вариант, причина сложно как то покупать мне у вас
На евау эти штуковины тоже не дешево с доставкой выходят.
2000 теньге за 1000 штук я бы с радостью взял разных размерчиков
Добавлено: 24 фев 2014, 11:12
У нас они под брендом IEK идут стоят 30-40 руб.
Посмотри в тех магазинах, которые проводами и автоматами торгуют...
Добавлено: 24 фев 2014, 12:08
aleha
aftaev писал(а):UAVpilot писал(а):Да и ты всегда спрашивал про неместные магазины.
Сегодня зашел на Тастак
Гульмира 87013848999 у неё 500 видов наконечников - сказала через автобус в Шымкент запросто.
Настя 87021021212 у нее видов меньше но чуть дешевле.
Добавлено: 24 фев 2014, 14:19
aleha писал(а):Сегодня зашел на Тастак
ай молодца
Добавлено: 03 мар 2014, 09:44
frost
aleha писал(а):Пришли мои моторчики
1500 об 10 нм 1.5 квт производитель CNYOHO
На сервоусилителях какая-то неправильная маркировка без указания производителя.
При вскрытии оказалось что производитель HIRDEN серия Н2N.
Платы очень хорошо сделаны все лаком покрыто. Буду надеяться что поработают долго.
Также пришел пульт.
Если не секрет, во сколько обошелся пульт? и как быстро приехал?
Добавлено: 03 мар 2014, 19:04
aleha
Обошёлся наверно в 100$ точно не считал. А ехал долго потому что на китайский новый год попал.
Добавлено: 28 мар 2014, 20:21
aleha
Хотел оси станка приделать через ременную передачу
Думаю - поеду на автобазар куплю шкивы и ремни. Не тут то было.
Каждый производитель авто - клепает шкивы и ремни по своим расчетам. Шаг и профиль у всех разный.
Самая короткое межосевое 140мм у ремня SCT G074 63055X1/2HSN используется в качестве привода балансировочного вала в автомобилях
митсубиси - ШКИВЫ 16 зубов диаметр 47 мм
32 зуба диаметр 96 мм
цена за оба 20 баксов больше не давайте
ремень 55 зубов шаг 8 с чем то.На картинке они.
Следующий по размеру ремень межосевое 230 мм - привод тнвд от фольтсваген транспортер - но шкивы где то 100 диаметр достать для опытов не смог.
И самое вкусное на AUDI C4 2.8 и не только (почти все 1.6 л и гольфы) ремень грм имеет шаг 8мм. Купил я ремень OPTIBELT M8 - 460мм и он в акурат подошел по профилю и шагу. Так что если есть возможность купить ремни с шагом 8 мм - можно использовать шкивы от грм.
Только посадки на вал конечно переделывать.
Добавлено: 28 мар 2014, 20:26
Fisher
Автомобильные ремни скорее всего будут тянуться. Я не видел таких с металлокордом
Добавлено: 28 мар 2014, 20:47
aleha
Да пускай тянутся - им своя ниша найдется. Да и на сколько тянутся вопрос пока открытый. У меня оптическая линейка будет по оси где ремень стоит.
Посмотрю на сколько тянется.
