Страница 3 из 5
Re: Помогите завести электронику.
Добавлено: 20 окт 2013, 13:56
Darxton
vovafed писал(а):а на какой цифре стоит переключатель на драйвере на фото вродибы на 0 попробуйте 5 поставить
если станет лучше значит этот переключатель под ваш движок просто надо настроить по мануалам
Такого эффекта эта крутилка вызвать не может.
Добавлено: 20 окт 2013, 14:14
vovafed
из того видео что получилось посмотреть драйвер уходит в ошибку если на крутилке 0 так и будет
Добавлено: 20 окт 2013, 14:16
vovafed писал(а):из того видео что получилось посмотреть драйвер уходит в ошибку если на крутилке 0 так и будет
У меня на всех драйверах крутилка стоит на "0", и за последние месяцы работы станка ни один драйвер не ушел в ошибку.
Добавлено: 20 окт 2013, 14:19
vovafed
значит он у вас настроен через ком порт
Добавлено: 20 окт 2013, 14:27
vovafed писал(а):значит он у вас настроен через ком порт
Так оно...
но я хотел сказать, что прямой связи между позицией крутилки и уходом драйвера в ошибку нет.
Добавлено: 20 окт 2013, 14:33
vovafed
у меня была похожая проблема небыло возможности настроить через ком порт я потбирал эту крутилку пока работает так
кабель прикупил но еще не настраивал
Добавлено: 20 окт 2013, 20:37
foforum
Завтра покручу, Вовафед.
Михаил, если питать инт. плату от блока питания ЮСБ необходимо отключить?
Добавлено: 20 окт 2013, 21:33
Darxton
vovafed писал(а):потбирал эту крутилку пока работает так
Она подстраивает лишь ПИ-регулятор уровня тока, там 2 параметра всего. точнее сказать, её переключение просто подтягивает заданную пару коэффициентов из ROM драйвера. Поставьте её в дефолтную позицию(0, кажется), щелкните SW4 туда-сюда, и драйвер сам настроится под двигатель. Только это проблему, думаю, никак не решит.
Добавлено: 21 окт 2013, 03:36
foforum писал(а):Михаил, если питать инт. плату от блока питания ЮСБ необходимо отключить?
Если питать плату от отдельного блока питания (совмещать питание ни с чем нельзя), то питание через USB нужно отключить.
А еще нужно проверить - нет ли у вас каких-нибудь джамперов/переключателей на плате для выбора источника питания.
Кстати, а кабель для питания через USB был в комплекте? А то, какой-то он странный - с одинаковыми штекерами 4×12 (Тип A) с обеих сторон. Я таких никогда не видел.
Добавлено: 21 окт 2013, 16:23
foforum
это кабель папа папа, отдельно покупал.
Добавлено: 21 окт 2013, 16:27
foforum писал(а):это кабель папа папа, отдельно покупал.
Может у него специально шина питания не соединена, чтобы проблем не было при соединении двух устройств со своим питанием?,
Или корпус разъемов не соединен с землей?
Добавлено: 21 окт 2013, 19:00
foforum
Последний видео отчет, http://www.mediafire.com/?np2rvk7i25w1pqv
Добавлено: 21 окт 2013, 19:05
vovafed
добавляйте на ютюб ваше видео очень тяжело грузится
Добавлено: 21 окт 2013, 20:12
vovafed
все понятно на видео спасибо но ничего даже в голову не приходит :wik:
похоже что проблем несколько странно работает драйвер
почему то сигнал направление заводится на енабле
надо проверять распиновку платы возможно не правильно настроен мач
никакие перемычки не в коем случае не впаивайте иначе пойдет красивый дым :attention:
енабле отключите пока и не настроите не включайте
питание на плату подано правильно и менять пока ничего не стоит
Добавлено: 21 окт 2013, 21:37
foforum
Не помню писал в теме или нет, БП для драйвера, meanwell 350 48v 7.3A
Добавлено: 21 окт 2013, 21:38
foforum писал(а):Последний видео отчет
Завтра скачаю, посмотрю.
Если там и с нормальным питанием интерфейсной платы не заработало - придется поломать голову, чтобы найти проблему.
Добавлено: 21 окт 2013, 22:00
foforum
Думаю плата, драйвер получает сигналы то одной оси - у в данном случае. Но при джоге других осей его чуть чуть цепляет. Кажется это в третьем видио файле. Мой более чем скромный опыт работы с мач подсказывает мне что чем больше дробление шага на драйвере тем больше импульсов нужно ставить в матче. Другие вкладки я не знаю, а мануала нет.
Стоит что-то менять в длине импульса вкладка Motor tuning & setup?
Добавлено: 22 окт 2013, 07:40
Посмотрел.
Давайте решать проблемы по очереди, зачем все одновременно смешивать?
1. Не трогайте Enable, не подключайте его пока все не заработает. Насколько я понимаю - вы не настроили его в Mach3 и не знаете, как он должен быть настроен для вашей платы.
2. Настройки микрошага, скоростей ускорений, скорости нарастания тока и т.п. пока никакой роли не играют.
3. Давайте для начала предположим, что драйвер исправен (их тестируют на производстве), и интерфейсная плата тоже (их продали десятки тысяч и, скорее всего проверяли прежде чем выпустить на продажу).
4. Концевые выключатели тоже пока подключать никуда не нужно. И без них должно все работать.
5. ЧТО С ПИТАНИЕМ ПЛАТЫ????
Блок питания, от которого вы берете +5В включен, у него есть 5 В на выходе? Или это не ATX блок питания?
Куда вы подключили питание? Мне показалось что к выходу реле!!!
Картинка, что была на вашем мониторе совсем не похожа на вашу плату! на мониторе плата зеленая, с другим расположением элементов, разъемов и другой маркировкой! как можно было этого не заметить?
Еще раз прошу - проверьте - есть ли питание 5В на интерфейсной плате!
Там где не впаянный разъем J1 (на фото в первом сообщении).
Отключите кабель LPT, подайте питание, и проверьте - присутствует ли оно на плате!
Подать питание можно или на эти клеммы, или через USB.
Бесполезно эксперементировать с разными режимами работы LPT, переключением желтой крутилки, настройкой тока и микрошага (кстати, на тему тока вы сильно ошибаетесь - во первых у мотора две обмотки, а во вторых - ток через обмотки мотора может быть намного больше чем ток, отдаваемый блоком питания), ну прочую лабуду крутить и нажимать, пока не работает интерфейсная плата. А без питания она не заработает, что бы вы не настраивали там.
Мне уже начинает надоедать смотреть подобное видео.
Добавлено: 22 окт 2013, 08:53
foforum
Михаил.
1. Цвет текстолита не есть надежная идентификация для noname
2. Плата на вашей картинке так же не идентична моей.
3. Давайте исходить из того что питание БП ПК исправно. НО вы правы эту плату нельзя запитать от БП, только от ЮСБ
Напряжения 10мб http://www.mediafire.com/?fr1adn4dq7er78t
Добавлено: 22 окт 2013, 09:06
foforum писал(а):Цвет текстолита не есть надежная идентификация для noname
Ну уж если цвет маски разный, то это точно разные платы.
foforum писал(а):2. Плата на вашей картинке так же не идентична моей.
Это я заметил, но во всяком случае это платы одного производителя, просто немного разных "версий".
foforum писал(а):3. Давайте исходить из того что питание БП ПК исправно.
Я об этом и не спорю. Я спрашивал - он включен этот БП?
Посмотрел видео,
но не смог понять, что от чего питается. Предполагаю, что LPT отключен, питание платы через USB, и вы проверили напряжение на клеммах отсутствующего разъема на плате. Я все правильно понял?
Т.е. питание на плате было, и USB кабель нормально его подавал на плату?
Если так, то теперь стоит проверять, что там происходит при генерации импульсов программой управления.
Может быть светодиодом с резистором. Может быть тестером получится что-то увидеть.
Нужно проследить весь путь сигналов Step Dir от LPT до входа на драйвер.
Сигнал Dir должен изменяться при смене направления, а сигнал Step - должен генерировать очень короткие импульсы при движении.
Как это проверить без осциллографа толком не знаю.
Может быть подключить драйвер напрямую к клеммам LPT порта, без интерфейсной платы?
