Ubuntu 10.04 и современные материнки
Re: Ubuntu 10.04 и современные материнки
Сергей Саныч писал(а):Коллективная антенна обязана быть заземлена. Если это не так - имеем грубейшее нарушение ТБ.
У нас недавно холодный водопровод заменили на пластиковый. Раньше к холодной трубе была пдключена ванна.
При замене это все просто оторвали.
Да еще и ванну заменил на пластиковую.
Теперь боюсь принимать душ во время грозы.
Надо бы хотя бы горячую трубу с канализацией соединить.
Это не от грозы. Между трубами канализации и водопрободными может случится разность потенциалов, а вода - хороший проводник. Вот чтоб ты своим телом не замыкал эту цепь и соединяют канализацию/ванну и подачу воды. В случае пластиковых водопроводных труб на входе в квартиру и на выходе из неё канализации должны ставится металлические вставки, которые должны электически соединятся между собой
UAVpilot писал(а):Это не от грозы. Между трубами канализации и водопрободными может случится разность потенциалов, а вода - хороший проводник. Вот чтоб ты своим телом не замыкал эту цепь и соединяют канализацию/ванну и подачу воды.
Вот я и опасаюсь, что во время грозы там может образоваться разность потенциалов.
Черт его знает, что там на крыше и на других этажах.
Учитывая, что в позднее время я могу оказаться единственной перемычкой между водопроводом и канализацией - как-то боязно.
UAVpilot писал(а):В случае пластиковых водопроводных труб на входе в квартиру и на выходе из неё канализации должны ставится металлические вставки, которые должны электически соединятся между собой
У моей квартиры такого ничего нет.
1240
Сообщение 1240 »
Устанавливал LinuxCNC 2.5 наверно уже на 10 компов, все ок.
Но попался чипсет как у ТС.
Я эту тему нашел по типу чипсета ( у меня тоже этот чипсет Gigabyte GA-H61M-DS2 R3.0 не работает)
Систему устанавливаю с флешки, вся установка проходит нормально, после перезагрузки мигает курсор и фсё.
На эту же мать ради проверки устанавливал ubuntu 12, все ок.
Думал спрашивать здесь у местных как подкрутить систему, но сходил на LinuxCNC.org
увидел новый релиз LinuxCNC 2.6 on Debian Wheezy
скачиваю 1,1 гб
Буду пробовать его.
Но на всякий случай спрошу, подсунуть другие драйвера при установке или загрузке это сложно?
1240 писал(а):Но на всякий случай спрошу, подсунуть другие драйвера при установке или загрузке это сложно?
Другие драйвера чего?..
При такой постановке вопроса (пожалуйста без обид) это будет сложно, проще попробовать Wheezy.
P.S. Я вот тоже вчера сподобился поставить Wheezy на тестовый комп - надо пробовать и переходить с 10.04.
1240
Сообщение 1240 »
Ну какой у меня уровень владения Ubuntu такой и вопрос.
Какие драйвера вызывают проблему, я определить не могу.
В винде (при проблемах) жал F8 (вроде как) и чейто пытался выбирать/отключать (была еще 98).
Хотелось бы и здесь примерно также: что-то нажал, что-то выбрал (может это можно сделать можно при установке).
Скачивать исходники и их компилировать с правильными дровами нет ни опыта ни времени.
1240 писал(а):В винде (при проблемах) жал F8 (вроде как) и чейто пытался выбирать/отключать (была еще 98).
Ну попробуй при загрузке, когда появляется меню с выбором вариантов, изменить параметры загрузки. Там будет возможность изменить строку параметров ядра, надо удалить слова quiet и splash - при дальнейшей загрузке будет писать много умных слов и можно будет попытаться понять на чём оно встанет.
1240
Сообщение 1240 »
Дебиан работает.
Опять учиться.
Где и как обновления.
Где и как настройки.
Но работает
стесняюсь спросить.... а ядро какое?
если из последних то щас наш английский летчик (и наверно не только он) разъяснит.... в чем Вы не правы :hehehe:
1240 писал(а):Опять учиться.
Всё то-же самое.
NightV писал(а):если из последних то щас наш английский летчик (и наверно не только он) разъяснит.... в чем Вы не правы :hehehe:
1240 в чём неправ? В том, что LinuxCNC до сих пор не перенесли на "кошерный" RT?
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Тоже поставил Дебиан для пробы.
Теперь думаю , что лучше ?
Читаю уже непервую тему с Debian, думаю что такое, оказывается новый релиз вышел, а я ни сном, ни духом!
И вообще почему до сих пор в Новостях и Анонсах про это никто не написал :pssdoff:!
Nick писал(а):И вообще почему до сих пор в Новостях и Анонсах про это никто не написал :pssdoff:!
не хотели тебя отвлекать от отпуска и от отдыха после отпуска... :)
gendos
Сообщение gendos »
Поменял испорченную материнку на новую J1800N-D2H
Снова подымаю вопрос
не работает USB
Что делать ?
Поставил LinuxCNC 2.6 on Debian Wheezy
Запустил в терминале dmesg
вот файл что выдало
dmesg.tar.gz
(12.36 КБ) 1002 скачивания
Пару раз помогало обновление биоса до последней версии. (на других моделях материнок)
gendos
Сообщение gendos »
selenur писал(а):Пару раз помогало обновление биоса до последней версии. (на других моделях материнок)
Я обновлял на той что испортил , не помогло
Сделай сначала "dmesg -c" (результат не нужен :) ), потом вставь чего-нибудь в USB порт, досчитай до 10 и покажи что говорит dmesg?
Покажи что говорит "lsusb -v"?
gendos
Сообщение gendos »
UAVpilot писал(а):Сделай сначала "dmesg -c" (результат не нужен :) ), потом вставь чего-нибудь в USB порт, досчитай до 10 и покажи что говорит dmesg?
dmesg ничего не говорит , а после lsusb -v пишет команда не найдена
И еще при загрузке компьютера успеваю прочитать пишет (три раза) что то типа
USB 3-1 адрес error
Сообщение nkp »
gendos писал(а):USB 3-1 адрес error
а в биос сам контроллер usb включен??
gendos
Сообщение gendos »
Еще раз проверил в биосе USB все включено .
И еще при загрузке USB работает
