Страница 3 из 4
Re: Как работать с такой фрезой ?
Добавлено: 19 сен 2013, 14:20
aftaev писал(а):Как правильно фрезеровать
А почему скорость подачи меняется в зависимости от количества снимаемого материала? Это фишки iMachining? Интересная штука...
От настоящей HSM я просто фигею! Первый раз такое увидел.
Добавлено: 19 сен 2013, 14:30
Rasul
evgenyjp писал(а):да, можно. вот тут калькулятор есть
Калькулятор Вещь !!! черт побери !!! Спасибо за ссылку
Добавлено: 19 сен 2013, 14:40
Rasul, отправляй свои звездочки в Шымкент, я тебе их настрогаю за мильонтыщь баксов на своем станке :)
Добавлено: 19 сен 2013, 14:43
Вот эта "трясучка" на 5-6 минуте видео и есть то самое трохоидальное фрезерование?
Добавлено: 19 сен 2013, 14:47
evgenyjp
aftaev писал(а): Как правильно фрезеровать
я в посте #14 про такое фрезерование как раз и говорил, снимать боком послойно за несколько проходов.
видео зачетное :good:
Serg-tmn писал(а):Вот эта "трясучка" на 5-6 минуте видео и есть то самое трохоидальное фрезерование?
помоему ето пережитки ютуба, он так с трясучкой в кадре борется.
Добавлено: 19 сен 2013, 14:58
Ага, я же сегодня спокойно спать не смогу :hehehe:
И ведь скорость подачи при этой трясучке тоже постоянно менялась - чем больше снимает материала тем медленнее движется.
А холостые ходы - их же камера снимать не успевала!
Мне еще вот это видео понравилось:
https://www.youtube.com/watch?v=l2my4RMJZWM
Добавлено: 19 сен 2013, 17:29
Михаил, спи спокойно, нам про такие станки можно только мечтать :)
Добавлено: 19 сен 2013, 17:39
nik1 писал(а):Михаил, спи спокойно, нам про такие станки можно только мечтать
В том то и беда, что это в случае со сталью можно только мечтать, а у меня то фрезы малюсенькие, материал мягкий, так что к сожалению к такому стилю обработки вполне можно стремиться.
Добавлено: 19 сен 2013, 18:11
А нужно ли резать пластик такими стратегиями?
Добавлено: 19 сен 2013, 18:24
Ну, трохоидальная обработка - это уже слишком, а в целом - да, эффект прироста скорости и качества вполне ощутим.
Добавлено: 19 сен 2013, 19:36
Если ты выпиливаешь деталь по контуру, то эти стратегии не имеют как бы смысла
Если выпиливать с полной выборкой материала, как на железе, то тогда да, рулёз.
Добавлено: 20 сен 2013, 01:52
rustech
на видюшках высокоскоростное фрезерование с охлаждением воздухом.
Добавлено: 20 сен 2013, 15:22
evgenyjp
rustech писал(а):на видюшках высокоскоростное фрезерование с охлаждением воздухом.
оно не сколько охлаждение, сколько стружку из зоны реза выдувает, чтоб не перемалывать уже соструганое...
Добавлено: 20 сен 2013, 15:29
Да, действительно - там охлаждение не нужно.
Смазка масляным туманом еще может быть и нужна (жидкой СОЖ точно бесполезно).
А вот стружка - злейший враг - она либо может забить фрезу и превратить ее в эскимо, либо, в случае со сталью будет сильно изнашивать инструмент.
Добавлено: 30 сен 2013, 14:02
Rasul
Еще одна сломаная фреза!!! :shock: :pssdoff: :roll: :idiot: :thinking:
Все начиналось хорошо
DSC_0000025.jpg (6856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.36 КБ)</a>
фреза наччила ходить по кругу - 6 проходов, седьмой чистовой, и вот на седьмом проходе она врезалась в первый зуб и прошла норамально на втором в середине зуба начила внезапно сильно вебрировать (так сказал оператор) он не чего не успел сделать и.... еще одна сломаная фреза :cheesy: в чем моя ошибка ????
Расчитывая по калькулятору, "сталь 20" - скорость резания - 30, 4-зуба, диаметр фрезы - 10, подача на зуб 0.036, получил обароты S955 подачу F138
DSC_0000026.jpg (6856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.58 КБ)</a>
стружка выходила такая,
Смотрел нагрузку шпинделя максимум 26-30 %
DSC_0000030.jpg (6856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.31 КБ)</a>
Фрезеруемая часть получалась гладкая, думаю так и должно было,
Судите меня по всей строости!!!! :pssdoff:
Добавлено: 30 сен 2013, 14:09
сколько оставил материала под чистовой?
Добавлено: 30 сен 2013, 14:13
Rasul
и на черновой и на чистовой обработке я снимал 3 мм
Добавлено: 30 сен 2013, 14:27
Rasul писал(а): на втором в середине зуба начила внезапно сильно вебрировать (так сказал оператор) он не чего не успел сделать и.... еще одна сломаная фреза в чем моя ошибка ????
забилась или плохо зажали в патроне/цанге
Rasul писал(а):и на черновой и на чистовой обработке я снимал 3 мм
и в чем тогда отличии черновой от чистовой в названии чтоль? Чистовые проходы снимаются 0,1 - 0,5мм
Добавлено: 30 сен 2013, 14:28
Rasul, фото не фонтан мало что разглядеть можно. Стружка похоже крупноватая
Добавлено: 30 сен 2013, 14:37
aftaev прав
получается что при чистовом проходе у тебя пошла нагрузка на фрезу в ШЕСТЬ раз больше чем при черновых проходах
