Страница 3 из 4
Re: Комплект электроники - что лучше купить???
Добавлено: 10 сен 2013, 09:36
Alexey Sigunin писал(а):что нужно принципиально изменить в электронике при сервах?
всё
если станок бюджетный то шаговые, и они проще в наладке.
и появляется выбор между Мач3 и LinuxCNC (с сервами только линукс)
Добавлено: 10 сен 2013, 09:40
Alexey Sigunin писал(а):Ну с мачем то думаю разберусь, ибо в Повермиле работаю и на "взрослых чпушках работаю.
Речь не про то, что в Маче сложнее разобраться - кое-в чем даже проще. LinuxCNC более гибок в плане всевозможных настроек и подключения самодельных прилад. Просто если уже есть опыт в работе именно с Мачем, то переход на новую систему может быть затруднен из-за "психологического барьера".
Добавлено: 10 сен 2013, 09:51
Alexey Sigunin
Serg-tmn писал(а):Alexey Sigunin писал(а):Ну с мачем то думаю разберусь, ибо в Повермиле работаю и на "взрослых чпушках работаю.
ок, тогда только ШД и без Линекса. А блок питания как подобрать, чтоб го хватило, только по ШД или еще учесть потребление иной электрики?
Добавлено: 10 сен 2013, 10:03
ты начал не с того конца
БП подбирают под движки
движки подбирают под станок
тоесть начинать лучше с механики, это самая сложная часть
Добавлено: 10 сен 2013, 10:04
Alexey Sigunin
А мач3 как норм КАМ система работает?
Добавлено: 10 сен 2013, 10:05
Alexey Sigunin
NightV писал(а):ты начал не с того конца
Ок, а тогда вопрос: определив механику, по каким формулами подобрать ЩД?
Добавлено: 10 сен 2013, 10:14
мач (как и линукс) это всего лиш системы управления станком, тобиш заменяют стойку
тоесть ты как и раньше рисуеш в любимом павермиле и гониш готовую прогу в Gкоде в Мач
это лучше тебе спецы раскажут
Добавлено: 10 сен 2013, 10:16
Fisher
Alexey Sigunin писал(а):по каким формулами подобрать ЩД?
Таблица расчета мощности двигателей #1
Добавлено: 10 сен 2013, 10:33
а как тебе такая игрушка-чпушка? по линуксом
https://www.youtube.com/watch?v=02Ee8QPifWg
или такая
была сначала под мачем, щас перевел под линукс
https://www.youtube.com/watch?v=APLhq_3O81U
и это только мои станки, есть на порядки серьезнее проекты
Добавлено: 10 сен 2013, 11:04
Alexey Sigunin
NightV писал(а):А мач3 как норм КАМ система работает?
ааааааа понятно!
Добавлено: 10 сен 2013, 11:11
Alexey Sigunin
NightV писал(а):а как тебе такая игрушка-чпушка? по линуксом
или такая
Хорошие "игрушки", серьезные))) да я понимаю, что можно сделать серьезный рабочий аппарат. Я к этому и стремлюсь, ибо купить готовый за 5 лямов, пока, не могу). Линукс - в смысле операционная система или программа, встающая на Винду???? Во сколько обошелся станок как на втором видео?
Добавлено: 10 сен 2013, 11:17
Alexey Sigunin
Добавлено: 10 сен 2013, 11:26
Alexey Sigunin писал(а):Ну с мачем то думаю разберусь, ибо в Повермиле работаю и на "взрослых чпушках работаю. Просто задаю глупые вопросы так как не знаю особенностей игрушек-чпушек. отдельный комп не вариант. придется бомбить мач3 и тп)
Если траектории будешь готовить в PowerMill, то Mach3 для управления станком очень неудачный вариант.
Мало того, что он проедет по твоей траектории раза в 1,5 - 2 медленнее, чем возможно (задумываясь перед поворотами и после них), так он еще и не по ней проедет, а где-то рядом, срезая траекторию там, где это совсем не требуется.
Очень советую не связываться с ним, если есть в будущем желание сделать из станка что-то более менее серьезное.
Mach3 - это как велосипед, у которого уже заранее вставлены палки и вырвано часть спиц из кривых колес неподходящего диаметра.
За то можно прикрутить разные крылья, багажники, звоночки, сумочки, держатели для бутылок и т.п.
Лучше потратить время и силы на LinuxCNC, т.к. с ним будет много возможностей для дальнейшего повышения уровня станка.
А без отдельного компа все равно ничего не получится.
Во первых - Mach3 не будет работать в 64-битном windows, да и вообще не будет нормально работать с другими установленными программами и обычными настройками БИОС.
То же касается и LinuxCNC, которому нужен свой линукс, и свой компьютер.
Добавлено: 10 сен 2013, 11:27
Alexey Sigunin писал(а):Линукс - в смысле операционная система или программа, встающая на Винду?
Имеется в виду программа управления станком с ЧПУ LinuxCNC (EMC2), естественно, под управлением Linux. На этом форуме много полезного можно найти и по LinuxCNC, и по ОС Linux.
Добавлено: 10 сен 2013, 11:48
Alexey Sigunin
Спасибо за информацию, буду кумекать о Линуксе.
Возник еще вопрос: если ставить нормальный шпиндель (а на фрезер ручной), то на него отдельный БП или один на все. И какой шпинделечек под фрезы до 6мм посоветуете?
Добавлено: 10 сен 2013, 12:23
Alexey Sigunin писал(а):если ставить нормальный шпиндель (а на фрезер ручной), то на него отдельный БП
Нормальный шпиндель, как правило, питается от специального инвертора (преобразователя частоты). И обычно имеет жидкостное охлаждение.
Что-нибудь из этого
http://www.et-rus.ru/ (чисто для информации, на ebay и не только, можно найти дешевле)
Добавлено: 10 сен 2013, 13:27
Alexey Sigunin писал(а):Во сколько обошелся станок как на втором видео?
250 баксов, только механика, был в ужасном состоянии, стоял на улице долго.
тут тема о нем
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 493#p16493
а эта по первому
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1494
Добавлено: 10 сен 2013, 15:16
Alexey Sigunin
Serg-tmn писал(а):Alexey Sigunin писал(а):если ставить нормальный шпиндель (а на фрезер ручной), то на него отдельный БП
Что-нибудь из этого
Значит потом можно поставить шпиндель, подключить к инвертору и контроллеру? Не будет ли станок ругаться, типа "шпиндель не вращается" , если он не подключен к контроллеру?
Добавлено: 10 сен 2013, 15:22
Alexey Sigunin писал(а):Не будет ли станок ругаться, типа "шпиндель не вращается"?
В большинстве случаев управляющая программа понятия не имеет, что там со станком и есть ли он вообще. Тупо выдает управляющие сигналы на шаговики. Со шпинделем то же самое. Разумеется, можно ввести обратную связь от инвертора, но это не обязательно.
Добавлено: 10 сен 2013, 15:27
а вот такие задачи решаются в процессе постройки,
Alexey Sigunin писал(а):Не будет ли станок ругаться, типа "шпиндель не вращается" , если он не подключен к контроллеру?
это зависит от того насколько "взрослым" ты будешь делать свой станок, тоесть если заведеш "обратную связь" в компутер то будет ругаться на шпиндель если с ним что-то не так.
а если нет то тупо даст команду на включение и усе... а крутится тот или нет ему по барабану
