Страница 3 из 3
				Re: Рисую подиумный станок по алюминию, нужен совет по креплению портала
				Добавлено: 14 окт 2024, 14:56
				 mikehv
				vtgmfg писал(а): ↑14 окт 2024, 08:11
если предполагаем что прожимаются в каретке в основном шарики
допустим шарик 5мм.
рисуем шарик 5мм
рисуем 2 кубика 5мм с канавкой для шарика. нужен угол прилегания.
зажимаем шарик между такими кубиками, прикладываем нагрузку и смотрим насколько прожалось.
заменяем шарик цилиндром 5мм и подбираем или создаем материал с такой упругостью чтобы вся конструкция была по жесткости равна
рисуем каретку где вместо ряда шариков приклеен длинный цилиндр из этого материала.
так?
Жесткость каретки зависит не только от её типоразмера, но и от преднатяга. А это еще одна неизвестная. Сложно будет учесть
				Добавлено: 14 окт 2024, 17:16
				 индеецпетя
				какой смысл вообще с этим гавном (профилем) возиться?
Берешь готовую УСП плиту, или поверочную чугунную.
База уже есть, прочность космическая. Что тебе еще нужно?
				Добавлено: 14 окт 2024, 19:32
				 vtgmfg
				mikehv писал(а): ↑
 но и от преднатяга
да с чего бы? это люфт звависит
прочность во первых нафиг не нужна, а во вторых у дюраля она и получше чем у чугуна может быть
				Добавлено: 15 окт 2024, 14:20
				 mikehv
				vtgmfg писал(а): ↑
Там где люфт, там вообще никакого натяга нет. А преднатяг, помимо отсутствующих люфтов, дает и увеличение жесткости. гуглится на раз
				Добавлено: 15 окт 2024, 14:51
				 vtgmfg
				mikehv писал(а): ↑
механика этого явления непонятна.
допустим взяли струну,повесили на нее 1кг и та вытянулась на 1мм, повесим еще 1кг -вытянется еще на 1мм и так пока не поплывет. где тут вырастает модуль упругости от преднатяга?
но Ок - можно в симуляторе нарисовать пружины стягивающие подошвы кареток для имитации. но я бы просто точки контакта сделал не точками, а уже отрезком
				Добавлено: 15 окт 2024, 16:44
				 mikehv
				vtgmfg писал(а): ↑
в случае с кареткой, как впрочем и с любым подшипником качения, характеристика "пружины" получается прогрессивной. При сжатии шариков и дорожек пятно контакта увеличивается
				Добавлено: 15 окт 2024, 17:42
				 vtgmfg
				mikehv писал(а): ↑
ок. ну вот из первой модели и будет понятно насколько это серьезно.
вообще могли бы и какие то модели от производителей существовать. а то может шарики в топку и возвращаемся к ластохвостам
				Добавлено: 16 окт 2024, 10:03
				Ну вообще существуют еще роликовые направляющие/подшипники, там пятно контакта линия. Но к ним требования к установке будут повыше чем к классическому варианту.
				Добавлено: 16 окт 2024, 16:27
				 индеецпетя
				vtgmfg писал(а): ↑
так всё зависит от того в каком режиме машина работает. Если всо то подшипники качения, если силовое фрезерование то призмы трения
				Добавлено: 18 окт 2024, 20:57
				 Jonsonsh
				На роликовых каретках если сделать поверхности под рельсы криво и не в плоскости, то может запросто клинить, у них требования жестче.
Думаю в итоге вы все равно придете к чюгунной станине за 160.
				Добавлено: 10 ноя 2024, 12:04
				если не планируется ленточная защита то вообще ненужно строить подиумный станок.
				Добавлено: 10 ноя 2024, 12:06
				evilruff писал(а): ↑
если по соберизаводу считать, бокс с плитами десятками думаю будет в пределах 40 но я точно на неделе посчитаю,
 про соберизавод и любую рф контору забыть сразу. в рф нет в продаже нормального годного жирного профиля.
				Добавлено: 15 ноя 2024, 00:00
				 Jonsonsh
				В продаже то есть (в производстве не встречал), вполне неплохой, тот же профиль 100х100 что на darxton со стенкой 5 мм, у китайцев понятно есть интересней, который еще с трубой внутри, но думаю и 100х100 в данном случае будет достаточный, сдесь даже я бы сказал что 100х100 что тот же 80х80 со стенкой 5 мм одинаковые, больше играет необходимая конструкционная ширина профиля для размещения ШВП и рельсов с каретками, чтобы сделать защиту опять же. Сейчас ценники на все только не гуманные, если посчитать нормальный профиль и дюраль, да еще и с обработкой, то как я писал выше, проще купить станину готовую чугунную за 160к.
Я как гляну на ценники кареток HIWIN, что теперь унас за 25CAZAH просят 16к за штуку, так прямо кровавые слезы идут, одно успокаивает что я их купил по 5 в свое время.
Защита тоже, выходит не дешего, если нормально делать.
				Добавлено: 15 ноя 2024, 11:59
				 iMaks-RS
				frezeryga писал(а): ↑
 Макс, чем плох этот
профиль ?
На мой ламерский взгляд - это модернизировання версия профиля, изобретённая  Наилем
Толщина стенки 5мм, сделан под определнный бренд рельс+кареток + 16 швп и не нужно делать пазы в плите для кареток и хомута гайки швп.. будут находится в одной плоскости. Можно и для стола использовать и как боковину для подиумного.. для хобби станков - хороший вариант.
На тюибике была пара видео про сборку станка на 20 рельсах и профиле RSI.
Профиль Наиля
				Добавлено: 21 ноя 2024, 02:55
				iMaks-RS писал(а): ↑
Макс, чем плох этот профиль ?
это скомунизженый у наиля и ухудшенный профиль. вцелом он неплох для небольших станков но это минимум который стоит брать.
а если хочется пожесче то нужно использовать китайские жирные профиля от 80х80 до 160х160
