Рисую подиумный станок по алюминию, нужен совет по креплению портала
mikehv
Re: Рисую подиумный станок по алюминию, нужен совет по креплению портала
Сообщение mikehv »
vtgmfg писал(а): ↑14 окт 2024, 08:11 если предполагаем что прожимаются в каретке в основном шарики
допустим шарик 5мм.
рисуем шарик 5мм
рисуем 2 кубика 5мм с канавкой для шарика. нужен угол прилегания.
зажимаем шарик между такими кубиками, прикладываем нагрузку и смотрим насколько прожалось.
заменяем шарик цилиндром 5мм и подбираем или создаем материал с такой упругостью чтобы вся конструкция была по жесткости равна
рисуем каретку где вместо ряда шариков приклеен длинный цилиндр из этого материала.
так?
Жесткость каретки зависит не только от её типоразмера, но и от преднатяга. А это еще одна неизвестная. Сложно будет учесть
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
какой смысл вообще с этим гавном (профилем) возиться?
Берешь готовую УСП плиту, или поверочную чугунную.
База уже есть, прочность космическая. Что тебе еще нужно?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
mikehv писал(а): ↑ но и от преднатяга
да с чего бы? это люфт звависит
индеецпетя писал(а): ↑ прочность космическая.
прочность во первых нафиг не нужна, а во вторых у дюраля она и получше чем у чугуна может быть
mikehv
Сообщение mikehv »
vtgmfg писал(а): ↑ да с чего бы? это люфт звависит
Там где люфт, там вообще никакого натяга нет. А преднатяг, помимо отсутствующих люфтов, дает и увеличение жесткости. гуглится на раз
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
mikehv писал(а): ↑ преднатяг, помимо отсутствующих люфтов, дает и увеличение жесткости. гуглится на раз
механика этого явления непонятна.
допустим взяли струну,повесили на нее 1кг и та вытянулась на 1мм, повесим еще 1кг -вытянется еще на 1мм и так пока не поплывет. где тут вырастает модуль упругости от преднатяга?
но Ок - можно в симуляторе нарисовать пружины стягивающие подошвы кареток для имитации. но я бы просто точки контакта сделал не точками, а уже отрезком
mikehv
Сообщение mikehv »
vtgmfg писал(а): ↑ механика этого явления непонятна
в случае с кареткой, как впрочем и с любым подшипником качения, характеристика "пружины" получается прогрессивной. При сжатии шариков и дорожек пятно контакта увеличивается
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
mikehv писал(а): ↑ При сжатии шариков и дорожек пятно контакта увеличивается
ок. ну вот из первой модели и будет понятно насколько это серьезно.
вообще могли бы и какие то модели от производителей существовать. а то может шарики в топку и возвращаемся к ластохвостам
Ну вообще существуют еще роликовые направляющие/подшипники, там пятно контакта линия. Но к ним требования к установке будут повыше чем к классическому варианту.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
vtgmfg писал(а): ↑ а то может шарики в топку и возвращаемся к ластохвостам
так всё зависит от того в каком режиме машина работает. Если всо то подшипники качения, если силовое фрезерование то призмы трения
Jonsonsh
Сообщение Jonsonsh »
На роликовых каретках если сделать поверхности под рельсы криво и не в плоскости, то может запросто клинить, у них требования жестче.
Думаю в итоге вы все равно придете к чюгунной станине за 160.
если не планируется ленточная защита то вообще ненужно строить подиумный станок.
evilruff писал(а): ↑ если по соберизаводу считать, бокс с плитами десятками думаю будет в пределах 40 но я точно на неделе посчитаю,
про соберизавод и любую рф контору забыть сразу. в рф нет в продаже нормального годного жирного профиля.
Jonsonsh
В продаже то есть (в производстве не встречал), вполне неплохой, тот же профиль 100х100 что на darxton со стенкой 5 мм, у китайцев понятно есть интересней, который еще с трубой внутри, но думаю и 100х100 в данном случае будет достаточный, сдесь даже я бы сказал что 100х100 что тот же 80х80 со стенкой 5 мм одинаковые, больше играет необходимая конструкционная ширина профиля для размещения ШВП и рельсов с каретками, чтобы сделать защиту опять же. Сейчас ценники на все только не гуманные, если посчитать нормальный профиль и дюраль, да еще и с обработкой, то как я писал выше, проще купить станину готовую чугунную за 160к.
Я как гляну на ценники кареток HIWIN, что теперь унас за 25CAZAH просят 16к за штуку, так прямо кровавые слезы идут, одно успокаивает что я их купил по 5 в свое время.
Защита тоже, выходит не дешего, если нормально делать.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
frezeryga писал(а): ↑ в рф нет в продаже нормального годного жирного профиля.
Макс, чем плох этот профиль ?
На мой ламерский взгляд - это модернизировання версия профиля, изобретённая Наилем
Толщина стенки 5мм, сделан под определнный бренд рельс+кареток + 16 швп и не нужно делать пазы в плите для кареток и хомута гайки швп.. будут находится в одной плоскости. Можно и для стола использовать и как боковину для подиумного.. для хобби станков - хороший вариант.
На тюибике была пара видео про сборку станка на 20 рельсах и профиле RSI.
Профиль Наиля
iMaks-RS писал(а): ↑ Макс, чем плох этот профиль ?
это скомунизженый у наиля и ухудшенный профиль. вцелом он неплох для небольших станков но это минимум который стоит брать.
а если хочется пожесче то нужно использовать китайские жирные профиля от 80х80 до 160х160
Снимок экрана 2024-11-21 024416.png (2316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (910.11 КБ)</a>
Снимок экрана 2024-11-21 024555.png (2316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (743.48 КБ)</a>
Снимок экрана 2024-11-21 024920.png (2316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
Снимок экрана 2024-11-21 025032.png (2316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.77 КБ)</a>
