Способ определения компенсаций на длинну и радиус
torvn77
Re: Способ определения компенсаций на длинну и радиус
Сообщение torvn77 »
Там люди хотят не то,я всё вынашиваю идею выставлять нуль конусного гравёра не по контакту с датчиком,
а по расчитанной точке пересечения режущей кромки и оси вращения.
Сейчас я капнул далее и нащёл такое:
http://www.promsytex.ru/catalog/laser_sensor/ogum030
type through beam sensor
object size > 0,05 mm
repeat accuracy < 0,01 mm
hysteresis < 0,02 mm
ambient light immunity 100 kLux
sensitivity adjustment potentiometer, 270°
light source pulsed red laser diode
wave length 670 nm
laser class 2
light indicator LED yellow
Если сможет достаточно хорошо ловить режущею кромку и не будет слишком дорогим,то прикручу в качестве CAD сенсора.
torvn77 писал(а):Если сможет достаточно хорошо ловить режущею кромку и не будет слишком дорогим,то прикручу в качестве CAD сенсора.
цена будет измеряться в килобаксах - это не дорого?
Рифтэк стоит около 600 баксов
на форуме эту лазерные штуки обсуждали и устройство и как они воздухом продуваются.
Система Ренишоу
https://www.youtube.com/watch?v=8rzA8Id89G4
torvn77 писал(а):лазерный микрометр
вполне себе "бюджетное" решение :hehehe:
цена скорее всего сопоставима со редне-статистическим станочкам с китая :hehehe:
интересно... сколько человек с нашего форума могут себе это позволить? :problem:
torvn77
Сообщение torvn77 »
Позвонил в Петербургскии филиал фирмы,поговорил с Настасьей,диапазон цен на датчики Baumer OGUM 030~120 составляет 655-716 швейцарских франков,
что в рублях на момент сообщения примерно 26-29 тыр.
Не так уж и много,а в сравнении с Renishaw ничто.
torvn77
Сообщение torvn77 »
А я вот подумал,а что если ловить не прерывание сигнала,а момент модуляции луча частичным перекрытием режущей кромкой инструмента?
Ловить факт появления это модуляции схемой ФАПЧ или гетеродином,ну тут сами придумаете,мне знаний не хватает.
Во всяком случае мне попадалось описание энцефалографического усилителя работающего по какому то такому принципу.
А там вообще сигналы в от 1000 до доли Герца.
torvn77 писал(а):А я вот подумал,а что если ловить не прерывание сигнала,а момент модуляции луча частичным перекрытием режущей кромкой инструмента?
Возможно, это и даст какой-то результат, при условии наличия четкой границы луча. Что при применении распространенных полупроводниковых лазеров никто не гарантирует.
torvn77 писал(а):Во всяком случае мне попадалось описание энцефалографического усилителя работающего по какому то такому принципу.
Усилители слабых сигналов сверхнизких частот часто строятся (а в эпоху ламповой электроники почти всегда строились) по схеме МДМ (модулятор - демодулятор).
Луч должен быть тонким, прямым и с четкими границами - как струна.
Впрочем, почему "как" :thinking:
Берем стальную струну диаметром 0,1 - 0,2 мм, натягиваем горизонтально и ловим моменты касания струны режущей кромкой инструмента, вращающегося с небольшой скоростью в обратную сторону.
