DeKart S4040. Самый дешёвый чугунник.
Argentum47
Re: DeKart S4040. Самый дешёвый чугунник.
Сообщение Argentum47 »
Я чё-то не въеду, а как станок у которого шпиндель до стола не достаёт продаётся вообще, чё за прикол?
Силуминовый кронштейн этот от деревянных станков надо выкидывать тоже. Тоже присматриваю чё-нить по железякам, всю жизнь пластик с деревяшками резал, немного и с мучениями цветное - скучно, хочется куда-то расти. Вариантов очень мало за эти деньги, пока интереснее выглядит полуфабрикат от плота 400х600. Но там докупать ещё на две-три сотки можно спокойно, то есть в итоге 700-800 выйдет...
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Лодочник писал(а): ↑16 фев 2024, 06:26
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑16 фев 2024, 01:12 Если как на фото тяну с учителем 10кг, то отклонение стрелки 10 соток.
Много?
Получается жесткость 100кг/мм. Слабый показатель. Либо люфты добавляются. Попробуй 20кг приложить для большей информативности.
надо наверное разницу сдвигов на разницу усилий поделить, чтобы люфты не добавлялись. сделать замеры для 10/20кг или 5/10кг
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Argentum47 писал(а): ↑ Силуминовый кронштейн этот от деревянных станков надо выкидывать тоже.
а что с ним не так? вниз его сместить надо в правильную зону для шпинделя.
Argentum47
vtgmfg писал(а): ↑ а что с ним не так?
Станок покупался для обработки стали, даже для цветнины его недостаточно, мало того что он с завода весь кривой, он ещё и из сплава алюминиевой пудры с пенопластом.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Argentum47 писал(а): ↑ он ещё и из сплава алюминиевой пудры с пенопластом.
просто было сказано что из силумина.
Argentum47
vtgmfg писал(а): ↑ просто было сказано что из силумина.
я анализ не делал конечно, но по ощущениям да - какой-то силумин, стружка не характерная для всех известных мне сплавов, обрабатывается очень легко, сверлится как дерево.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Argentum47 писал(а): ↑16 фев 2024, 10:38
силумин вполне подходящий материал - и льется и обрабатывается. жесткость такая же как и у дюраля.
прочность не важна в данном случае
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Argentum47 писал(а): ↑16 фев 2024, 09:52
Тогда нужно было покупать б/у фрезер производства СССР, тогда металл не экономили, а не настольного китайца.
Argentum47
vtgmfg писал(а): ↑ жесткость такая же как и у дюраля.
я не профессиональный станкостроитель, только деревянные строил несколько штук, но всегда считал что что станок должен быть жёстче обрабатываемых материалов
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Жесткость не фонтан, но если жизнь припрет, сталь можно обрабатывать. Расплачиваясь производительностью есессно.
Если работа эпизодическая и по чучуть, типа надо сделать небольшой пазик, или гдето шлицы нарезать... почему нет.
Но если предвидится съем килограммов железа, то лучше искать кто другой сделает.
Недавно пилил детальки из 48мм круга делал бруски 12*22. И материал противный, местами излишне подкаленный, сталь 20Х2Н4А. (по ощущению сложности обработки сталь 40х где то посредине между этой сталью и люминием). Килограмм 20 в опилки ушло. За день управился.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Argentum47 писал(а): ↑16 фев 2024, 11:47
жесткость станка не имеет прямой связи с жесткостью компонентов. она сумма. и вклад этого кронштейна может оказаться минимальным хоть бы он из дерева был сделан..
опять же силуминовая деталь толщиной на 40% больше будет такой же как у любой стальной
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ Если как на фото тяну с учителем 10кг, то отклонение стрелки 10 соток.
зато чугунный,очередная жертва китайского чугунного маркетинга. к примеру на алюминиевых станках из профиля удается получить жесткость 6 соток на 20кг усилия.
Argentum47
frezeryga писал(а): ↑ зато чугунный,очередная жертва китайского чугунного маркетинга.
а что делать, рабочему классу тоже охото иметь средства производства.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Argentum47 писал(а): ↑16 фев 2024, 15:16
тогда это уже не рабочий класс
станки и так сейчас доступны поскольку появилось много разных станков. но народ хочет средства производства по цене смартфона и чтобы сталь пилило.
niksooon
Сообщение niksooon »
таки да. и не многотонная махина,а что -б подмышку взял и на балкон смог вынести......
Mamont
Сообщение Mamont »
Злопыхать дело не хитрое. Тут бы помогли советом (но для начала надо задать вопрос)
ЛеонидЗахаров
Сообщение ЛеонидЗахаров »
frezeryga писал(а): ↑ к примеру на алюминиевых станках из профиля удается получить жесткость 6 соток на 20кг усилия.
Можно пример конкретного станка из алюминия с показателями в 6 соток на 20 кг?
Но с такими же габаритами, и такой же ценой.
Для любителей всё обосрать, ещё бензина в огонь подброшу.
В крайних точках координат фреза висат над столом в таких вот положениях.
По Y сильно не дотягивается до края. Даже принимая во внимание, что у прозводителя шпинд висит на толстой плите, а у меня на тонком швеллере, все равно недолёт большой, мм 60. Тут разве что шпиндель выносить вперёд, на подкладках, или стол сдвигать к порталу, дырки под болты пересверливая.
Пока оставлю как есть, дальше поглядим, не каждый день будут детали таких габаритов.
Погонял индикатор на шпинделе по столу. Отклонения по обоим осям соток в 20 на 300мм.
Но тут я краску под столом сдирал, как было с краской не знаю.
Как выправить? Фольгу под болты пихать?
IMG_20240216_194908.jpg (935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
IMG_20240216_194944.jpg (935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
ЛеонидЗахаров
Если тяну за швеллер, то при 10 кг отклон на фрезн 3 сотки, при 20 кг - 11 соток.
IMG_20240216_160419.jpg (924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
ЛеонидЗахаров писал(а): ↑ Если тяну за швеллер, то при 10 кг отклон на фрезн 3 сотки, при 20 кг - 11 соток.
Сдается мне, что на отрезке [0..10] наблюдается деформация упругая, а на отрезке [10..20] кг наблюдается деформация пластическая.
