Страница 3 из 10
Re: 3D щуп на откидной лапе.
Добавлено: 03 ноя 2022, 07:29
vtgmfg
frezeryga писал(а): ↑
пусть завышает что угодно поскольку нормальная привязка идет всегда по центру.
это если на потоке детали станка из плит выпиливать.
но компенсировать погрешность вроде можно - хотя бы завышением диаметра шарика стилуса. нужно калиброванное кольцо
Добавлено: 05 ноя 2022, 05:51
ну у меня в софте можно вносить поправки на каждое направление отдельно.
Добавлено: 05 ноя 2022, 09:11
vtgmfg
X Y?
ну вот кстати да - усилие на отклонение у ЦИ разное в зависимости от направления. И если центр еще можно скомпенсировать ища его с 3х направлений, то в общем случае направление может быть любым и кмк эту диаграмму сложно скомпенсировать уверенно.
Добавлено: 05 ноя 2022, 12:35
Контакт 3 практически идеально отрабытывает, нет необходимости в корекции на каждую сторону
Добавлено: 06 ноя 2022, 05:53
vtgmfg
это ж промышленный. размеры какие у этого "контакта"? хоть ренишоу. большие они все для того же "бомжа". хотя для "лапы " это уже не так существенно
Добавлено: 06 ноя 2022, 10:18
mikehv
vtgmfg писал(а): ↑06 ноя 2022, 05:53
Вот контакт-3
Диаметр 25, длина 50
Добавлено: 06 ноя 2022, 12:26
Если это большой, то хз какой тогда маленький
Добавлено: 06 ноя 2022, 12:50
vtgmfg
ну 50мм это таки раза 2 больше чем у китайский у ТС. и непонятно еще как его в цангу приспособить.. на лапу норм.
Добавлено: 06 ноя 2022, 13:06
У него нет юстировки, если ставить в шпиндель, то надо делать
Добавлено: 06 ноя 2022, 18:03
nik1 писал(а): ↑
в 20мм наверное
viewtopic.php?f=41&t=19021
Добавлено: 07 ноя 2022, 03:18
какой датчик вешать на лапу безразницы, в лапе дырка 6мм. я использую китайские датчики как наиболее оптимальные по соотношению цена качество и легко покупаемые в любом количестве.
Добавлено: 08 ноя 2022, 20:16
+100500
сейчас, кстати, цены на них упали, стали порядка 60 евро
Добавлено: 09 ноя 2022, 17:12
незнаю чего китайцы так долго думали,давно пора было лепить эти щупы,а то несколько лет рынок бюджетных датчиков принадлежал самодельщикам.
Добавлено: 02 янв 2023, 08:57
CNC-Logic
vtgmfg писал(а): ↑
да - нужны какие то цифры.
если сделать сборку цанга- гайка-щуп, зафиксировать цангу на щупе, снабдить вал шпинделя и щуп метками, то есть всегда устанавливать максимально одинаково - то можно получить кмк и в сотку повторяемость.. а может и лучше
а так конечно необходимость юстировки щупа с 3х направлений ключом снизу вверх вслепую выбешивает..
еще хотелось бы услышать критическую оценку этого китайского щупа, сравнить его с тем же Vers .. какие разрешенные отклонения? очень уж он компактный.. что там за схема?
как именно осуществляется ре-юстировка лапы?
На юстировку я бы особо не полагался даже в случае с китайским щупом. Тут в дело вступает всё подряд: цанга, упругие деформции, температура и тд.
Потому для точных измерений я бы делал переворот щупа с валом шпинделя на 180гр и делил разницу показаний по ху на 2.
Был в гостях у соседей, у них обрабатывающие центры, ренишоу, в общем всё до жути серьёзно. Мне показали как на одном из станков происходит цикл нахождения центра отв с помощью ренишоу. В общем всё как у всех, но ключевая особенность заключается в том что у шпинделя есть управление угловой ориентацией и после каждого касания он поворачивается на 90гр. То есть они тоже не полагаются на юстировку.
Но в любом случае, как конструктор, отдаю дань уважения китайцам, за то что сделали полностью своё решение.
Добавлено: 02 янв 2023, 09:17
CNC-Logic писал(а): ↑
Можно узнать что там за "полностью свое решение" у китайцев? Ренишоу запатентовали 3х точечную шариковую систему на которой базируются почти все щупы.
Добавлено: 02 янв 2023, 09:44
CNC-Logic
Ну если говорить о 6ти шариках и крестовине, тогда да первыми это сделали в ренишоу.
Китайцы не стали как большинство делать юстировку на шарике и 3х винтах.
Добавлено: 02 янв 2023, 18:56
aftaev писал(а): ↑
В патенте сигнал проверяется от каждого из 6 шариков и хаб со штырьками металлический, другие щупы для упрощения схемы использует последовательный контакт всех шариков и хаб диэлектрик.
Добавлено: 03 янв 2023, 15:14
driverscrew777
Похоже это патент касающийся именно этой разновидности и насчет упрощения - тоже не факт что еще проще на самом деле.
Добавлено: 03 янв 2023, 19:16
driverscrew777 писал(а): ↑
Конечно сложнее устройство как в патенте: обеспечить хороший контакт провода с каждым из шариков, схема на 6 входов, нужен хороший подводящий контакт с пружиной.
Но есть и плюсы: пружина давит сразу на штырьки хаба, что лучше чем давить в центр хаба, ну и хаб полностью металлический.
Добавлено: 14 янв 2023, 12:17
Фрост
А кто подскажет, как без написания собственного софта, учесть смещение под лапу - в стандартном probe screen?
