Colorcnc
romanetz
Re: Colorcnc
Прикольно, а я всю тему и не читал даже )
Идея, как говорится, витала в воздухе.
Про 32-х битный проц с плавучкой - есть ОГРОМНОЕ желание засунуть в него классический векторник трёхконтурный для сервопривода, чтобы выходы плисы через буфера сразу на драйвера ключей. Ну не знаю я, куда 30 входов-выходов, от слова совсем, а вот если вместо step-dir на ось будет, условно, 10 выходов расходоваться, зато убираем выходной драйвер движка - это может иметь смысл.
romanetz
Re: Colorcnc
Когда увидел первый пинг и wishbone-tool на демках ответил "всё получилось", я понял, что проекту - быть )
Kost_irk
Re: Colorcnc
Насколько я понимаю, добавить файл, описывающий новую плату - невеликая проблема, но это тоже работа. Хреново, если чип bga и документации нет, просто по плате не получится особо дорожки найти, надо потрошить будет.
Impartial
Re: Colorcnc
Для векторника нужен еще енкодер и токовые АЦП, желательно гальванически развязанные. Меньше проводов не будет. Хотя, да, поддерживаю, на Risc-V.romanetz писал(а): ↑ Про 32-х битный проц с плавучкой - есть ОГРОМНОЕ желание засунуть в него классический векторник трёхконтурный для сервопривода, чтобы выходы плисы через буфера сразу на драйвера ключей. Ну не знаю я, куда 30 входов-выходов, от слова совсем, а вот если вместо step-dir на ось будет, условно, 10 выходов расходоваться, зато убираем выходной драйвер движка - это может иметь смысл.
romanetz
Re: Colorcnc
Сегодня подопытный Novastar MRV336 (первый попавшийся сайт, чтобы понимать порядок цен: http://oem-ledscreen.ru/sistemy-upravle ... ar-mrv336/ или здесь: https://aliexpress.ru/item/1000001373606.html )
отсюда:
https://github.com/q3k/chubby75/issues/61
The writing on the FPGA:
XC6SLX16
та же, что и в RV901T, а я под неё софт уже переделал
отсюда:
XC6SLX16
vit_rus
- Опытный
Re: Colorcnc
Какую плату стоит приобрести,чтобы попробовать Ваш проект?
Для прошивки нужен програматор?
Из описания, я так понял что шьется через jtag, какой программатор посоаетуете?
Может через. Lpt можно прошить.
wzor
- Настоящее имя: NO
Re: Colorcnc
Тут походу все умерло) Но на телеге еще живет, очень не удобно(
The_Ketchup
- Настоящее имя: Андрей
Re: Colorcnc
Я покупал вот такую плату: Colorlight 5A-75B по такой ссылке: https://aliexpress.ru/item/32331955683.html приехала 8 версия.
Программировал FT2232: https://aliexpress.ru/item/32944486685.html
Распиновка подключения:
j30-ad2
j32-ad1
j27-ad0
j31-ad3
Подключение на торцевой разъем программатора не работает (может я не правильно подключал, но в соответствии с тем что написано на плате программатора), заработало подключение к гребенке внутри программатора, зашилось нормально.
К linuxcnc пока не цеплял.
По цене вышло в сумме чуть больше 3000р. покупал 15.02.2022.
j30-ad2
j32-ad1
j27-ad0
j31-ad3
vit_rus
- Опытный
Re: Colorcnc
Спасибо за информацию.The_Ketchup писал(а): ↑The_Ketchup » 07 мар 2022, 21:20
Заказал плату, FT2232HL есть в наличии.
Приедет, буду пробовать.
Попробовал скомпилировать драйвер halcompile --compile colorcnc.c
Выдает ошибку, что не может найти файл features.h
Пока не разобрался.
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Re: Colorcnc
Тема заинтересовала. Но разговор на уровне крутых специалистов.
Хочу купить такую платку и поиграться.
Если найдётся чел, который сможет мне объяснить любым способом связи, то готов буду сделать описание для чайников от и до...
А пока только наблюдаю...
- antoxa-kylibin
- Настоящее имя: Антон
Re: Colorcnc
Народ, кто нить может пояснить внятно, что тут за движуха идёт? Скоро mesa в топку? Как эту плату женить с linuxcnc а потом ещё и настраивать?
- antoxa-kylibin
Re: Colorcnc
Интересная идея у автора, но есть вопросы, которые для начала надо прояснить. Т. К. я не крутой спец., а обычный пользователь-чайник. Думаю у таких как я могут возникнуть аналогичные вопросы:
1. Как прошить эту плату (в общих словах понятно, но желательно этот момент как то подробнее описать)
2. Что там по версиям плат? Как это влияет на прошивку, распиновку платы и т. д. Нужна какая то конкретная версия платы или не критично?
3. Пояснить момент по поводу доработки платы по схемотехнике. Как я понял на серийных платах все контакты являются выходными по схемотехнике. Чтобы их превратить во входные, надо выпаять что то и перемычки сделать? Тоже не совсем понял пока этот момент.
4. Допустим прошил, доработал плату. Как с ней общаться в linuxcnc? Драйвер в систему установить надо или что? Как конфиг сделать для станка?
5. Допустим победил драйвер, комп умеет общаться с платой. Как подключать драйвера приводов? Как подключить энкодеры? Как подключить управление шпинделем? Концевые датчики? Можно какую то общую схему нарисовать? Эта плата получается как mesa 7i92 без дочерних плат? Т. Е. сразу к ней нельзя подключать индуктивные датчики, релюхи и прочее? Нужно ещё использовать дополнительные модули, типа релейного модуля для Arduino, или преобразователь pwm-->0-10v чтобы рулить частотником? Если автору на такие вопросы некогда ответить, может кто-то ещё в курсе как это решение довести до практического применения? Вопросов сразу много возникает, нужны пояснения. Думаю многие готовы повторить успешное применение этой платы для чпу, если дать в этой теме пояснения по тем вопросам что у меня возникли.
Я например готов хоть сейчас заказать плату, но пока не понял что с ней надо делать и как вообще работать. С mesa есть небольшой опыт, с Pluto P не работал, так понимаю что эта плата имеет общее как раз с Pluto P.
гражданинъ
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Colorcnc
Вроде рановато ещё .antoxa-kylibin писал(а): ↑ что с ней надо делать
https://forum.linuxcnc.org/27-driver-bo ... 2-colorcnc
Там то был?
- antoxa-kylibin
Re: Colorcnc
Там был). Похоже не все гладко с этой идеей....
romanetz
Re: Colorcnc
Там поисправляли всякие разные косяки, благодаря тому, что автор litex подключился. Следите за обновлениями там.
Мне прислали для отладки софта плату colorlight 5a-75b v. 8.0, я добился от неё нормальной работы. Также появились некоторые идеи по поводу энкодеров и измерения частоты (для thc).
vit_rus
- Опытный
Re: Colorcnc
Доброго дня!romanetz писал(а): ↑15 май 2022, 20:16 Там поисправляли всякие разные косяки, благодаря тому, что автор litex подключился. Следите за обновлениями там.
Получил аналогичную плату colorlight 5a-75b v. 8.0, подскажите где взять последнюю прошивку и драйвер. Или Ваш вариант для тестов.
гражданинъ
Re: Colorcnc
Там вроде что то получается . Но моих мозгов не хватает понять . Не подскажете ,есть перспектива то реальная ?
romanetz
Re: Colorcnc
Перспектива более чем реальная. С момента последнего сообщения, есть много изменений. Во-первых, Peter van Tol на форуме linuxcnc выложил развитие проекта. Вторая важная вещь, на плату linsn rv901 другой товарищ сделал порт исходников месы. Поэтому обсуждение идëт на форуме linuxcnc.
