Страница 3 из 5
Re: Самодельный токарный ЧПУ с револьверкой
Добавлено: 10 фев 2022, 11:38
inFamous
Самый прикол в том, что там где надо доводить до микронов всё, подгонять револьверку и т.д. подубитый ТВ320 (с ЧПУ) даёт качество получше и сдирать даёт побольше только потому что ВЕС)
Добавлено: 10 фев 2022, 11:54
rage
Так он и сам по себе подороже будет и "набор чпу" на него тоже. Да и не в каждую мастерскую со своими габаритами и весом залезет.
Тут смотря, что кому нужно.
Добавлено: 10 фев 2022, 22:48
Фукс
А заднюю бабку предусматриваете на этот станок ?
Добавлено: 11 фев 2022, 08:08
rage
Фукс писал(а): А заднюю бабку предусматриваете на этот станок ?
Да, ручная есть.
Добавлено: 27 мар 2022, 19:53
rage
Попробовал резать резьбу метчком:
https://www.youtube.com/watch?v=aA2a0O_06MM
Добавлено: 30 мар 2022, 18:49
rage
Резьба на глубину 50мм. в 3 захода, сталь 20.
https://www.youtube.com/watch?v=S15l__akO3Y
Добавлено: 30 мар 2022, 22:39
RNDL
Впечатляет!) На работе 5 токарных ЧПУ, и ни один не умеет резать резьбу метчиком. А тут-- красота!
На последнем видео метчик не пострадал? Какая резьба? Отверстие какого диаметра сверлите? Какие обороты при нарезании?
Добавлено: 30 мар 2022, 22:48
rage
RNDL писал(а): Впечатляет!) На работе 5 токарных ЧПУ, и ни один не умеет резать резьбу метчиком. А тут-- красота!
спасибо!
RNDL писал(а): На последнем видео метчик не пострадал?
нет, с чего бы?
RNDL писал(а): Какая резьба? Отверстие какого диаметра сверлите? Какие обороты при нарезании?
М6, 5.2мм, 500 об/мин.
Добавлено: 08 апр 2022, 08:01
Volendemor
Видел, и у меня внутри +- тоже самое. Только под свои размеры.
[/quote]
Подскажи, чем приводится перемещение по оси вал для выхода из зацепления и обратная фиксация муфты?
Добавлено: 08 апр 2022, 14:01
rage
Volendemor писал(а): Подскажи, чем приводится перемещение по оси вал для выхода из зацепления и обратная фиксация муфты?
Пневмоцелиндром на ф50мм.
Добавлено: 17 апр 2022, 21:46
rage
Потихоньку станок начинает окупаться :)
Точу серийные детальки, по 10шт. за один установ. Потом перешел на 15шт. за один установ.
https://www.youtube.com/watch?v=Tk10zqY63p8
Добавлено: 18 апр 2022, 05:26
Kost_irk
Обмылки потом доедаете? Стружка в хирта не попадала?
Добавлено: 18 апр 2022, 09:15
rage
Kost_irk писал(а): Обмылки потом доедаете?
нет, остается ~10-15мм.
Kost_irk писал(а): Стружка в хирта не попадала?
Нет, он же закрыт кожухом, там радиальная щель 0.25мм а внутри еще и веревочка проложена.
Добавлено: 20 апр 2022, 13:59
rage
Перетираю фторопласт в стружку :hehehe:
2022-04-19 21.55.27.jpg (6633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.92 МБ)</a>
2022-04-19 21.55.44.jpg (6633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.09 МБ)</a>
Добавлено: 20 апр 2022, 14:13
Kost_irk
А вы знаете, что потереть вращающуюся деталь стружкой дает +100 к чистоте поверхности?
Добавлено: 24 апр 2022, 18:57
rage
Интересные детальки попались. Попросили "размнодить" образец.
Вроде не плохо получилось.
https://www.youtube.com/watch?v=HFv-Ram2Egg
2022-04-24 20.27.45.jpg (6546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.01 МБ)</a>
2022-04-24 20.27.50.jpg (6546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.4 МБ)</a>
Добавлено: 30 апр 2022, 18:25
rage
Новая деталька. Сам отлил из обрезков, сам выточил :)
https://www.youtube.com/watch?v=L9b_gzcf2jw
Добавлено: 06 май 2022, 10:12
Volendemor
Какой CAM программой ты G-коды готовишь? И как находишь нули инструмента.
Добавлено: 06 май 2022, 21:37
rage
Volendemor писал(а): Какой CAM программой ты G-коды готовишь?
Солидкам
Volendemor писал(а): И как находишь нули инструмента.
"щуп" в патрон.
Добавлено: 12 июн 2022, 20:10
rage
Очередной заказ на станок:
https://www.youtube.com/watch?v=QxUUsi-2XMc
Подскажите, у кого есть опыт, как бороться с наматыванием стружки на расточной резец? Если ее не убирать, она наматывается и расплавляет деталь.
Пробовал делать прерывистое резание, что бы стружка была не сливная, в принципе помогает, но тогда скорость обработки падает в разы, так как паузы приходится делать минимум по 100мс, иначе стружка не успевает "кончится".
