Страница 3 из 5
Re: Хороший инструмент
Добавлено: 02 июл 2014, 08:38
Алексс
ничего в этой прошивке не вибрирует.
ось инструмента наклонена на 1 градус относительно оси шпинделя
за счет этого, при вращении, происходит срезание материала.
Добавлено: 02 июл 2014, 09:19
aegis
Алексс, за счет этого режет не всеми кромками сразу. принцип я немного ранее описывал
Добавлено: 02 июл 2014, 09:33
Нубило
Вынужден согласится, при поверхностном разборе выявил что там просто нечему создавать удар
Пойду мастера растрою, а то он мне все про перфоратор да перфоратор)))
Добавлено: 02 июл 2014, 09:37
Нубило
Хотя с перфоратором тоже вроде идея хотошая))
Добавлено: 12 июл 2014, 22:06
consta
Нубило писал(а):Ну в принципе из перфоратора и можно сделать, правда с люфтами надо будет проблему решить)))
ахаха;) Ну только если для эксперимента
Добавлено: 30 ноя 2014, 15:52
на токарке, решил перейти на тригон, державка и резцы лежат уже более года.
я и раньше пользовался резцами ISCAR, но ЭТИ ходят и ходят.... одной стороной работаю уже больше двух недель!!!
ободрал ей железа килограмм 150, бронзы, алла, а щас работает как чистовая на нерже!!!
ВЕЩЬ!!!
20141027_120311.jpg (6352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.69 КБ)</a>
20141027_120358.jpg (6352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.38 КБ)</a>
20141102_124437.jpg (6352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.21 КБ)</a>
Добавлено: 30 ноя 2014, 16:00
NightV писал(а):решил перейти на тригон
эт шо за зверь такой?
Добавлено: 30 ноя 2014, 16:03
тут их так называют, треугольные, как на фоте, 3 рабочие грани, с двух сторон, получается 6 рабочих сторон
Добавлено: 30 ноя 2014, 16:31
у меня есть похожие пластинки безымянные 92 штуки
Re: Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываем #1084
Добавлено: 16 дек 2014, 12:15
Добавлено: 16 дек 2014, 17:50
AndyBig
aftaev писал(а):точение ... алмазом
Впечатляет :) Но разве при хорошем неалмазным резце при таких съеме и подаче результат будет совсем сильно хуже?
Добавлено: 16 дек 2014, 18:01
AndyBig писал(а):Но разве при хорошем неалмазным резце при таких съеме и подаче результат будет совсем сильно хуже?
Не знаю, но думаю не зря алмазом точат ;) В этих видео еще маленький прикол - это шпиндели на аэроподшипниках, и в обычных шпинделях думаю таку чистоту не очень то и получить ;)
Добавлено: 16 дек 2014, 18:41
PKM
А результаты измерений? Одна сотая микрометра!
Какой там обычный инструмент и обычный шпиндель...
Добавлено: 16 дек 2014, 18:45
PKM писал(а):Какой там обычный инструмент и обычный шпиндель...
там хороший шпиндель и инструмент :)
Добавлено: 16 дек 2014, 18:57
PKM
Суперхорошие :)
Добавлено: 16 дек 2014, 18:59
AndyBig
aftaev писал(а):в обычных шпинделях думаю таку чистоту не очень то и получить
И это, и сам станок не на коленке деланный... Алмазные резцы - это только один из факторов, и вполне может быть, что и не самый важный для пролучения такой чистоты :)
Добавлено: 16 дек 2014, 19:23
У меня где то лежит алмазный резец, надо испробовать будет :) Покупал как отрезной резец Мицубиська, когда пришел и понял что за пластинка, ужаснулся. Цена одной вставки 200$ :)
Добавлено: 16 дек 2014, 20:24
at90
Фишка алмаза не только в твердости и износостойкости. А в том что его можно заточить идеально в отличие от твердостплава.
Твердосплав он из гранул карбида спеченных с кобальтом. И его как ни точи или полируй, лезвие будет иметь рваный край.
Алмаз точал эррозией. И заточить можно идеально. Есть фрезы еще для полировки акрила.
Добавлено: 16 дек 2014, 22:37
AndyBig
aftaev писал(а):У меня где то лежит алмазный резец, надо испробовать будет
Давай-давай, будешь потом полировать молибденовые зеркала :)))
Добавлено: 16 дек 2014, 22:55
aftaev писал(а):точение меди алмазом
https://www.youtube.com/watch?v=vAvfrrlMZg4
а шой то там за стоечка такая... :hehehe:
