Mikoni 430P 300x400x150
lkbyysq
Re: Mikoni 430P 300x400x150
Сообщение lkbyysq »
Когда шпиндель нагревается/остывает изменяется координата кончика фрезы вследствиии термического расширения узлов шпинделя. До пяти соток. Некоторым важно.
Идея стабилизации температуры шпинделя установкой большой бочки с тосолом - спорна.
Навскидку: температура работающего шпинделя всегда градусов на 20 выше температуры тосола. Однако за 5 минут простоя при циркулирующей жидкости его температура упадет быстрее, чем при охлаждении только воздухом снаружи.
А вот нагреется шпиндель более горячей жидкостью из бочки достаточно быстро.
Но вот подтвердить это соображение конкретными цифрами мне тяжело.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Еще такой момент, по крайней мере на муцнц наблюдался, что при включении помпы периодически гас монитор станка.
И победить этот баг я не смог, не помогало ничего - ни использование сторонних реле, управляемых от транз.выхода контроллера, ни подключение помпы на другую фазу относительно монитора.
Вероятно, что переход на помпу 24 или 12в помог бы, но в итоге я упростил схему и помпа начинает маслать при включении станка и перестает при его выключении.
Проще эл. схема, плюс экономия выхода контроллера.
Я бы купил китай цифровой термостат, рублей за 250
Прикрутил датчик на шпиндель и все дела
hmnijp
Сообщение hmnijp »
niksooon писал(а): позволяет снивелировать тепловые деформации мотор-шпинделя и сопряженных с ним узлов во время работы-простоя......
lkbyysq писал(а): Когда шпиндель нагревается/остывает изменяется координата кончика фрезы вследствиии термического расширения узлов шпинделя. До пяти соток. Некоторым важно.
так вот и получается что не факт ещё что лучше - пытаться его охлаждать постоянно, стремясь поддержать температуру, или оставить остывать как есть.
Пример: после обработки детали он нагрелся на +20 градусов(условно, например на больших оборотах работали, от мощности чиллера зависит) - в случае если его продолжить охлаждать, то пока он переналаживает новую заготовку(несколько минут), за это время шпиндель успеет остыть и размеры уползут сильнее, чем если бы оставили его остывать как есть - то есть между деталями его температура не сильно бы поменялась.
Ну либо чиллер нужен такой мощности, чтобы безусловно мог держать стабильную комнатную температуру, и не больше. Что-то я мало таких видел на обычных станках у людей в реальности - пример у знакомого новый bt30 5квт до 50 градусов нагревается за полчаса работы, и насоса с бочкой там совсем не хватает по тепловой мощности чтобы держать стабильную околокомнатную температуру.
насос охлаждения 12 вольт, включается и выключается в момент включения/выключения шпинделя соответственно. работа 24/7. никаких проблем
Umnik
Сообщение Umnik »
у меня шпинель 7.5 квт
чиллер 5000-ой серии
Больше 30 градусов ОЖ не видел еще...
Обычно в районе 20-23, при температуре в помещении около 19.
Шпиндель при этом вероятно бывает более горячим, наверное, но чиллер довольно успешно справляется с охлаждением.
Я не представляю как надо работать и на каких режимах, чтобы разогреть шпиндель до 50 градусов)
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Umnik писал(а): Я не представляю как надо работать и на каких режимах, чтобы разогреть шпиндель до 50 градусов)
ну он с деревяхами работает(раскрой), и соответвенно там обороты большие постоянно. говорит такая температура в районе нижних подшипников быстро набегает, но больше вроде не греется.
Umnik
Сообщение Umnik »
Возможно, ситуации разные несколько.
На моем керамические подшипники (должны быть, по крайней мере)), они фактически не греются с ростом оборотов.
Ну и обороты у меня ограничены 18 тыс.
По моим наблюдениям, температура шпинделя растет с ростом нагрузки - что как бы естественно.
Причем греется и от повышения тока в обмотках, и от нагревания фрезы-оправки-конуса шпинделя.
Zobakka
Настоящее имя: Антон Коршиков
Сообщение Zobakka »
Я таки извиняюсь, вопрос назрел, китайские чиллеры могут охладить жидкость до -5-7 (примерно 20л)? Не для шпинделя есссно
oiles
Настоящее имя: Роман Анатольевич
Сообщение oiles »
Zobakka писал(а): 04 фев 2023, 12:55 Я таки извиняюсь, вопрос назрел, китайские чиллеры могут охладить жидкость до -5-7 (примерно 20л)? Не для шпинделя есссно
пивной чилер 10тыщ рупий
