Страница 3 из 3
Re: Сборка 600х400х120 по металу проекта Samodelkin88 новичком
Добавлено: 05 мар 2021, 23:47
calabr
Serg писал(а): ↑ При снятии тока с обмоток вал шагового мотора провернётся в сторону ближайшего положения полного шага.
Это зависит от механической нагрузки на вал. Если она не = 0, то может и в другое положение провернуть.
Добавлено: 06 мар 2021, 04:59
Какая разница в какую сторону? Важно, что во втором случае положение ротора неконтролируемо изменится в 75% случаев. Даже при наличии механического тормоза на валу.
Добавлено: 06 мар 2021, 07:59
VAT
KoT_6JIeByH писал(а): ↑ ukr-sasha писал(а): ↑05 июн 2014, 13:22
На плате выходы +10/FIV/GND соединяете соответственно с выводами частотника +10/AVI/ACM.
Но на моей плате нет входа\выхода +10В, точнее есть выход но он уже соединен с AVI.
KoT_6JIeByH писал(а): ↑ А это вход ПЧ, отвечающий за скорость шпинделя. Градирует те самые +10В, получаемые из платы опторазвязки, получаемые из(ну я надеюсь) контроллера, чтобы с компа задавать скорость шпинделя в g кодах...
В ПЧ надо было включить, чтобы этот вход "слушался", я это тоже сделал.
Но что-то я упускаю, что он не хочет работать как надо....
подключили аналоговый выход контроллера к аналоговому входу пч, все верно - и в чем вопрос?
а еще нужно подключить дискретные линии по часовой и против.. даже если нужно вращение в одну сторону, у меня подключение дискретной как то оказалось таки необходимым - то ли на время торможения влияло то ли на реле или вентиляторы пч.. в общем одним аналоговым не получилось обойтись
calabr писал(а): ↑ В качестве осмысленного использования энейбл могу предложить: не разрешать перемещение, пока неполучена готовность от всех датчиков; аварийный останов оси при наезде на концевик. Лучше не програмно, а через отдельные цепи блокировки. Тогда при самоходе глючного драйвера есть шанс остановиться без само-разрушения.
не годится для этого енейбл так как как раз тормозной путь увеличивается. лучше заблокировать сигнал степ, оставив шд под питанием и разрешенным. что собственно удобно сделать подав ресет на контроллер.. если он правильный - у него при ресете или отсутствии питания все выходы в правильном состоянии. а это кстати возможно и не у всех..
Добавлено: 06 мар 2021, 13:54
В случае аварии блокировать движение нельзя - на станке в состоянии аварии должна оставаться возможность вручную сдвинуть то, что зажало конечность оператору. А всякие испорченные заготовки и инструменты вторичны.
Добавлено: 07 мар 2021, 10:36
calabr
Serg писал(а): ↑06 мар 2021, 04:59 Какая разница в какую сторону? Важно, что во втором случае положение ротора неконтролируемо изменится в 75% случаев. Даже при наличии механического тормоза на валу.
В 1-м тоже не 99.9% гарантии возврата в правильное положение. Дальше уже от требований к точности зависит.
Добавлено: 07 мар 2021, 10:57
VAT
calabr писал(а): ↑ В 1-м тоже не 99.9% гарантии возврата в правильное положение. Дальше уже от требований к точности зависит.
по моему все уже забыли что хотели освободить ШД чтобы вручную откатить ось.. о каком сохранении положении идет речь тогда?
Можно отключить все ШД от БП, но до дампера, если он есть и нужен (мне вот это неудобно так как дампер находится в БП). Но проще пустив ток через енейблы.. Тонкий провод и мелкий тумблер.
это актуально для тех кто чхал на ТБ.
Добавлено: 07 мар 2021, 14:18
Согласен, вал мотора может не успеть вернуться в правильное положение до начала землетрясения. :hehehe:
Добавлено: 24 янв 2022, 23:29
KoT_6JIeByH
Господа, добрый день!
Раз тема жива, хотел бы задать тут вопрос - авось она всплывет и кто-нибудь зайдет на огонёк:)
Собственно, станок работает потихоньку уже, наверно с год. Наплывами я фрезерую на нем некоторые модельные элементы их дерева, однако вопрос металла мучает меня не на шутку.
Сейчас у меня частотный преобразователь 220 в, 2,2 кВт VFD022EL21A и шпиндель GDZ-23 на 2.2кВт.
Читая про особенности шпинделей для резки металла - выше крутящий момент и ниже скорость. Думаю, что дерево можно пилить и на 8к оборотов без проблем.
Так вот вопрос, могу ли я безболезненно заменить свой GDZ-23 на Dx-6? Имеется ввиду, что один шпиндель вынуть и вставить второй? По амперам частотник вроде вытягивает, но смущает количество полюсов на ДХ-6(хотя контактов на разъеме всеже 4).
Добавлено: 24 янв 2022, 23:51
niksooon
KoT_6JIeByH писал(а): ↑ но смущает количество полюсов на ДХ-6(хотя контактов на разъеме всеже 4).
:hehehe: все три пары полюсов в выбранном шпинделе спрятаны у его внутри и для работы с имеющимся частотником достаточно имеющегося разъема. В параметрах частотника изметить количество пар полюсов с 1 на 3 чтоб он верно на дисплее отображал кол-во об\мин и у усЁ.............
Добавлено: 25 янв 2022, 01:16
calabr
niksooon писал(а): ↑ и у усЁ.............
А разве там не нужно еще под напряжение в разных точках подсраивать, чтоб дым не пошел?
Добавлено: 26 янв 2022, 19:21
Dimka
Народ и с GDZ23 килограммы дюралевой стружки получает. Зачем нужен этот низкооборотный шпиндель за дохрена денег?
Добавлено: 26 янв 2022, 21:41
KoT_6JIeByH
Dimka писал(а): ↑26 янв 2022, 19:21 Народ и с GDZ23 килограммы дюралевой стружки получает. Зачем нужен этот низкооборотный шпиндель за дохрена денег?
Ну вопрос денег, да, согласен.
Однако, если можно 24к оборотов, зачем тогда низкооборотистые? Только ради резьбы?
Я помню видосы аймашининга-фигак фигак строгает сталь и поверхность чистая-я же как ни пробую, какую фрезу не беру -поверхность бугристая, не может это быть особеностью скорости?
Добавлено: 26 янв 2022, 21:52
Kost_irk
Ну как бы аймаш нужен чтобы драть мясо с припуском, а для чистой поверхности нужны чистовые проходы.
Добавлено: 27 янв 2022, 08:24
Samodelkin 88
KoT_6JIeByH писал(а): ↑ Однако, если можно 24к оборотов, зачем тогда низкооборотистые?
Для силового фрезерования. Не формат для этого станка. Поэтому бросьте идею с заменой шпинделя, лучше смотрите в сторону инструмента по цветным металлам, которых работает в области высоких скоростей резания. На высоких оборотах снижаются нагрузки за счет меньшего съема и в производительности не теряете.
Добавлено: 25 май 2022, 23:22
tarabarka
а на таобао через кого покупали?
