Станина Plot 300х200х200
Re: Станина Plot 300х200х200
tehnic писал(а): Я привёл ГОСТ.
Где именно?
tehnic писал(а): На вскидку не помню, но плита перекрытия, что то в тоннах на квадратный метр. Афтаев может подсказать, вроде как ПГСник.
Я тоже не припомню для жилых помещений таких показателей. На много меньше.
Промышленными не занимался.
Всё зависит от использованной марки плиты.
tehnic
Сообщение tehnic »
xenon-alien писал(а): 07 янв 2021, 23:39
Где именно?
Читаем внимательно.
tehnic писал(а): 07 янв 2021, 22:53 Да, ошибся.
5.1 Плиты в зависимости от их расположения в перекрытии здания применяют под расчетные равномерно распределенные нагрузки (без учета собственного веса плит), равные 3,0; 4,5; 6,0; 8,0 кПа (соответственно 300, 450, 600, 800 кгс/м).ГОСТ 26434-2015 Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры.
tehnic писал(а): 07 янв 2021, 23:42
Где именно?
Читаем внимательно.
Что вы хотите, если я карандаш на столе не могу найти, который перед носом? :hehehe:
Вот и проглядел.
Но никак не тона на м.кв. ;)
tehnic
Сообщение tehnic »
xenon-alien писал(а): Но никак не тона на м.кв.
Я ж отписался, что ошибся.
tehnic писал(а): Т.е. человеку, с моим весом, на балконе делать нечего?! С подсчётами всё нормально?
У тебя площадь балкона 1м²?
tehnic
Сообщение tehnic »
Serg писал(а): У тебя площадь балкона 1м²?
Serg писал(а): P.S. "Законная" норма нагрузки сейчас снижена до 112кг/м². А если дому больше 20-30 лет, то разрешённая нагрузка снижается вдвое-втрое в зависимости от конструкции дома.
Вроде правильно читаю или что то пропустил?
yellosax
Сообщение yellosax »
tehnic писал(а): 08 янв 2021, 00:33 Вроде правильно читаю или что то пропустил?
Ага в хрущёвках, по ходу, жить можно только анорексичкам )))
Holevovka
Сообщение Holevovka »
Ну если на пальцах прикинуть, станок это меньше чем 4 человека, стоящих на углах прямоугольника со сторонами 800х1100, вроде такие габариты подставки.
К тому же стоит в углу, у двух заделок, по сути
yellosax
Holevovka писал(а): 08 янв 2021, 01:14 Ну если на пальцах прикинуть, станок это меньше чем 4 человека, стоящих на углах прямоугольника со сторонами 800х1100, вроде такие габариты подставки.
Если хочешь перестраховаться, предложу вариант, закрепить одну часть рамы на несущую стену анкерами хорошими, а другую опереть на плиту.
Holevovka
Ради временного расположения городить...
Holevovka
Есть тут пользователи "зеленых" фрезерных голов, ременных, под конус bt30? Как обстоит дело с биениями на конусе? Нашел только один ролик, где показали 3 сотки
john1987887
Сообщение john1987887 »
Holevovka писал(а): Подошвы там 12мм, стальные, с какой целью их делать толще?
Я бы меньше 20мм не делал. Вы видели сколько там винтов крепежных? Так вот эти винты, при кривой базе, изогнут вашу пластинку в 12мм, дай бог, чтоб не отщелкнулась от ПГ.
Hugo писал(а): Много бетона не бывает - жёсткости давай, да побольше, побольше...
Видимо, вы ни разу на действительно жестких станках не работали, раз такое лапочите.
tehnic писал(а): Вроде правильно читаю или что то пропустил?
Неправильно. Разрешённую нагрузку устанавливает СНИП и время. Закон-же определяет границу ответственности - например если в результате разбора "полёта" экспертиза установит, что нагрузка была более 112кг/м², то собственник квартиры - ССЗБ и никакой компенсации ему не светит, а вот ответственность может наступить.
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Holevovka писал(а): те балконная плита защемлена с 3х сторон) 80 какого то года постройки
Плиты с трёх сторон не защемляют, иначе они перестают работать как им полагается. У вас как раз хороший вариант , но марку плиты всё равно было бы не плохо узнать. Проэкт то старый, может где и есть информация.
tehnic
Сообщение tehnic »
Bioraptor писал(а): 07 янв 2021, 21:17
Holevovka писал(а): 07 янв 2021, 19:20
Kupfershcmidt писал(а): 07 янв 2021, 18:40
Балкон прям как у меня...надо тоже затеяться....желаю удачи в постройке!
Типовая советская 16ти этажка) благодарю)
А выдержит ли балконная плита такую нагрузку, или по барабану, пусть летит.
Началось с этого сообщения, где чёрным по русски о выдерживании нагрузки, а не о разрешении.
Serg писал(а): 08 янв 2021, 06:33
Это Вы не правильно читаете.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
tehnic писал(а): Это Вы не правильно читаете.
Это полбеды. а модератор,активно поддерживающий флуд не по теме - вот это странно.
Последний раз редактировалось Kupfershcmidt 08 янв 2021, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Kupfershcmidt писал(а): 08 янв 2021, 08:46
Это победы. а модератор,активно поддерживающий флуд не по теме - вот это странно.
Фундамент на котором будет стоять и работать станок, по твоему флуд и не по теме? :idiot:
Так мне что теперь на балкон выйти нельзя будет даже если буду весить 115кг? Да и вообще вставать на ноги и скорее всего даже сидеть - площадь занимаемая то будет меньше 1м2. Думается это если по всей плоскости такой вес будет, какая там площадь балкона? 3-4 м2, значит на балконе в общей сложности должно быть не больше 336-448кг. Если что у меня балкон больше 5м2, так вообще. В комнате пол заливали, потратили около 1т раствора на 20м2, до нас еще застройщик черновую стяжку делал, подозреваю пару тонн точно положили (скорее всего даже больше - дверной проем до стяжки был примерно 2200, после стал чуть больше 2000, хорошо двери сдвижные). После этого в комнате не то что мебель ставить, а находиться даже нельзя если по нормам.
john1987887 писал(а): Вид для станка чуть ли не последнее дело.
Как кому, для меня вид также важен как и параметры.
john1987887 писал(а): Вот весело будет, если хоть одна закладная отлипнет
Вы полагаете, что закладные - это приклееные полоски фольги? А то что они внутри могут быть приварены к каркасу либо заякорены, неа?
Prav
Сообщение Prav »
nevkon писал(а): Так мне что теперь на балкон выйти нельзя будет даже если буду весить 115кг?
Я ждал этого! :D
