Страница 3 из 4
Re: Настройка сервопривода HCFA SV-X3E series и а автономного контроллера SMC5-5-N-N
Добавлено: 06 янв 2023, 17:56
krambon
Enot_1 писал(а): 06 янв 2023, 16:46 Супер!
А что за контроллер / стойка easycnc tech?
Что-то поисковики не выдают.
Информацию о ней вы не найдете разве что у меня или у китайцев Пяти осевая система ЧПУ
1.1 свойства эффективности
※ Количество сроков предварительного чтения программы составляет 100 000 сроков;
※ Контроль скорости вращения шпинделя может достигать 12000~60000 об/мин;
※ Скорость быстрой подачи может достигать 100 м/мин;
※ Поддержка 5-осевой интерполяции;
※ С функцией RTCP и функцией 3+2;
※ Поддержка функции абсолютного энкодера ( переключатель источника может быть не установлен);
※ поддержка обратной связи линейки решетки;
※ Опорный диск, магазин инструментов, поддержка нестандартного расширения магазина инструментов;
※ Поддержка компенсации длины инструмента по пяти осям;
※ Компенсация смещения системы координат заготовки;
※ Он может производить настройку инструмента в любом положении пяти осей без выравнивания по центру оси вращения.
※ поддержка функции продвижения и отступления по направлению оси инструмента;
※ Он имеет функции оптимизации траектории и высокоскоростного и высокоточного управления;
※ Поддержка поломки режущего инструмента, отключение питания, повторное подключение, функция пропуска обработки;
※ Поддержка функции обработки автоматической настройки инструмента по пяти осям;
※ Поддержка функции обработки, управляемой маховиком, поддержка функции пробной резки маховиком;
※ Он имеет функцию автоматического программирования и обработки карт САПР, которая может автоматически генерировать 5-осевой код RTCP или G с фиксированным углом;
※ Он имеет функцию обучения маховику точек, прямых линий, дуг, прямоугольников и т.д. И может автоматически генерировать G коды в соответствии с формой заготовки без программирования;
※ поддержка простой графической функции автоматического программирования, ввод нормально открытой высоты или диаметра для автоматического создания кода обработки;
※ Поддержка шпинделя сервопривода для жесткого нарезания резьбы;
※ Поддержка индивидуальной разработки системных функций;
※ совместимость с 5-осевыми кодами, такими как Beijing Jingdiao, powermill, UG и другими инструментами CAM;
※ Может предоставить клиентам полный набор системных решений, обеспечить постобработку программного обеспечения
Добавлено: 06 янв 2023, 18:22
krambon
Manual
Добавлено: 06 янв 2023, 18:39
krambon
Контроллер и монитор компьютер
Добавлено: 06 янв 2023, 19:21
krambon
Этот контроллер заслуживает отдельной темы но пака я являюсь единственным обладателем данного контроллера Общаться про него пока будет нескем
Добавлено: 06 янв 2023, 19:43
krambon
Фото
Добавлено: 07 янв 2023, 15:06
krambon
Добавлено: 07 янв 2023, 15:08
krambon
Фото
Добавлено: 07 янв 2023, 20:29
Enot_1
Вы бы тему переименовали. Явно переросла уже в более интересную.
Добавлено: 07 янв 2023, 21:19
krambon
Enot_1 писал(а): 07 янв 2023, 20:29 Вы бы тему переименовали. Явно переросла уже в более интересную.
Например?
Re: EASYCNC TECH 5 осевой фрезерный станок с подвижным столом
Добавлено: 07 янв 2023, 21:45
krambon
EASYCNC TECH 5 осевой фрезерный станок с подвижным столом Пойдет?
Добавлено: 07 янв 2023, 23:08
krambon писал(а): Этот контроллер заслуживает отдельной темы но пака я являюсь единственным обладателем данного контроллера Общаться про него пока будет нескем
Сколько стоит?
Добавлено: 07 янв 2023, 23:48
krambon
от 4500 юаней
Добавлено: 08 янв 2023, 08:11
krambon
новая версия контроллера
Добавлено: 08 янв 2023, 08:14
krambon
G code поддерживаемые системой
Добавлено: 08 янв 2023, 08:41
krambon писал(а): от 4500 юаней
Непонятно вот что, если взять самое дорогое 7000ю это все включено 5ть осей, RTCP. Или нужно платить типо за опции?
Конкретно твой контроллер сколько стоил?
Добавлено: 08 янв 2023, 08:51
krambon
Контроллер стоит 4500 плюс бесплатная установка программы по удалёнке за 7000 имеется ввиду автономная система контроллер плюс моноблок или всё в одном В моём случае Сенсорный монитор компьютер я покупал отдельно
Добавлено: 08 янв 2023, 09:04
krambon
aftaev писал(а): 08 янв 2023, 08:41
Если вы знакомы с китайской торговой площадкой TAOBAO Вы можете напрямую спросить у продавца об этом контроллере через переводчик https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... rp5fdc49e8
Добавлено: 08 янв 2023, 10:11
krambon писал(а): Если вы знакомы с китайской торговой площадкой TAOBAO Вы можете напрямую спросить у продавца об этом контроллере через переводчик
Много чего покупаю на Тао, но проще спросить у того кто купил и разговаривает на русском.
Иногда через переводчик сложно понять что хотят китайцы :)
Добавлено: 08 янв 2023, 10:14
krambon писал(а): Контроллер стоит 4500 плюс бесплатная установка программы по удалёнке за 7000 имеется ввиду автономная система контроллер плюс моноблок или всё в одном В моём случае Сенсорный монитор компьютер я покупал отдельно
Понятно. Главное чтобы не было так: 4500 это контроллер + нужно купить за 5000 какой нибудь драйвера + за 7000 нужно купить опцию RTCP :)
Есть контроллеры с управлением степ/дир или есть по сети какой нибудь CanOpen, Ethernet... ?
Добавлено: 08 янв 2023, 10:32
krambon
4500 в посылку входит контроллер пульт ручного управления и програмнный ключ флэшка и кабель связи Без ключа программа не работает
