Страница 3 из 5
Re: Торторезка
Добавлено: 16 дек 2020, 18:11
АндрейАлександров
Serg писал(а): 16 дек 2020, 17:33
АндрейАлександров писал(а): Кстати я искал этот нож для экспериментов. В итоге он существует только на картинках. Я из Беларуси, у нас точно нету. Этот нож и еще один видосик из ютуба вдохновил меня на создание именно режущего полотна, как следствие возвратно-поступательных движений, которые потом перерасли в "это чудо" (торторезка).
Садовая электропила, электролобзик...
Электрособзик пробовал, много отходов из-за толстого лезвия. Не вариант, но режет. А да ещё и очень шумно.)))
Re: Торторезка
Добавлено: 16 дек 2020, 18:15
АндрейАлександров
Rom327 писал(а): 16 дек 2020, 16:39
АндрейАлександров писал(а): Помогите дилетанту подобрать управляющий механизм (т.е. контроллер). И помочь с программированием.
Мне так думается, могу и ошибаться, но систему управления проще посоветовать под конкретную конструкцию, а не виртуальные ножики...
Re: Торторезка
Добавлено: 16 дек 2020, 18:27
Kost_irk
В настройках драйверов серв настройте умножение шагов, будет ездить быстро и от ардуины. Вряд ли вам пригодится полное разрешение энкодеров серв. У шаговиков то же самое бывает, ну или дробление шага убавить.
Re: Торторезка
Добавлено: 16 дек 2020, 18:53
АндрейАлександров
Kost_irk писал(а): 16 дек 2020, 18:27 В настройках драйверов серв настройте умножение шагов, будет ездить быстро и от ардуины. Вряд ли вам пригодится полное разрешение энкодеров серв. У шаговиков то же самое бывает, ну или дробление шага убавить.
[/quote
Я корнечно дилетант, но у меня в настройках драйвера стоит полный шаг, никакого деления шагов я не делал - это во-первых, а во-вторых: когда один серво работает без проблем, пусть и с с частотой максимальной 500Гц (если я не ошибаюсь), то при подключении второго серво к этой ардуино все-равно работает только один серво, в отличае от шаговых двигателей, их я запускал два одновременно. Но повторюсь - частота самой платы выходная ограничена!!! В моем случае очень маленькая. Соответственно цикл по времени получится длинный, не в ТУ.
Re: Торторезка
Добавлено: 16 дек 2020, 19:09
АндрейАлександров писал(а): Электрособзик пробовал, много отходов из-за толстого лезвия. Не вариант, но режет. А да ещё и очень шумно.)))
:lol:
Я не предлагаю пилить торт пилой для деревьев - возьмите сам привод и приделайте к нему нож для резки хлеба.
P.S. Сексмашины даже и не пробуйте использовать! :hehehe:
Re: Торторезка
Добавлено: 16 дек 2020, 19:17
АндрейАлександров
Serg писал(а): 16 дек 2020, 19:09
:lol:
Так я так и сделал, только привод с другого изделия.
Re: Торторезка
Добавлено: 16 дек 2020, 20:13
Kost_irk
АндрейАлександров писал(а): Я конечно дилетант,
Насколько я знаю, grbl умеет нормально частоту степ до 10 кгц, далее начинаются махинации. При этом без разницы, сколько подключено моторов, цикл один. Если в полношаговом режиме у вас 200 шагов на оборот, мотор будет крутиться 50 об/сек или 3000 об/мин. Вам мало? Суть в том что у этих серв без умножения 2000 или 4000 шагов на оборот. Надо настраивать драйвер.
Re: Торторезка
Добавлено: 16 дек 2020, 20:24
Kost_irk
Если не хватает мозгов на ардуину совсем, могу предложить взять плату для 3д принтера какую-нибудь, ей по сути без разницы, какой г-код выполнять, нужно только немного блокировок отключить. Все равно код руками писать придется. Просто ставить на такую поделку настоящиц контроллер для станка как-то глупо, да и ценник вам вряд ли понравится.
Re: Торторезка
Добавлено: 16 дек 2020, 20:45
студент74
может прозвучит банально, может сразу делать маленькие кусочки? не?
ну чтоб не резать потом.
Re: Торторезка
Добавлено: 16 дек 2020, 21:17
niksooon
Лобзик канеш круто, но всякие буржуины ультразвуковым ножиками вкусности на порции кромсают... самолично наблюдал сей процесс на импоршной фабрике что вкусняшки производят
Re: Торторезка
Добавлено: 16 дек 2020, 21:26
Argon-11
лазером еще
14275807278278.jpg (3868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.49 КБ)</a>
Re: Торторезка
Добавлено: 16 дек 2020, 21:55
АндрейАлександров
Kost_irk писал(а): 16 дек 2020, 20:13
Я почитаю про grbl, потом отпишусь. Для меня пока это неизвестные буквочки))) Спасибо.
Re: Торторезка
Добавлено: 16 дек 2020, 21:56
АндрейАлександров
;) :tongue:
Argon-11 писал(а): 16 дек 2020, 21:26 лазером еще
:lol1: :hehehe:
Re: Торторезка
Добавлено: 16 дек 2020, 21:57
АндрейАлександров
студент74 писал(а): 16 дек 2020, 20:45 может прозвучит банально, может сразу делать маленькие кусочки? не?
Коржи производят в Украине (или на Украине). Круги и все тут))))
Re: Торторезка
Добавлено: 16 дек 2020, 22:00
АндрейАлександров
Kost_irk писал(а): 16 дек 2020, 20:24 Если не хватает мозгов на ардуину совсем, могу предложить взять плату для 3д принтера какую-нибудь, ей по сути без разницы, какой г-код выполнять, нужно только немного блокировок отключить. Все равно код руками писать придется. Просто ставить на такую поделку настоящиц контроллер для станка как-то глупо, да и ценник вам вряд ли понравится.
Вот этот коментарий мне нравиться. Спасибо. Я об этом тоже думаю. Но моих знаний пока недостаточно чтобы написать самому.
Re: Торторезка
Добавлено: 16 дек 2020, 22:04
АндрейАлександров
АндрейАлександров писал(а): 16 дек 2020, 22:00
Тем более такую плату можно купить только в Китае, насколько я понимаю, а у меня безнал, могу на постсоветских просторах только покупать.
Re: Торторезка
Добавлено: 16 дек 2020, 22:06
АндрейАлександров
Ещё есть возможность за деньги купить программу, если кто возьмётся написать, с договором официально!)))
Re: Торторезка
Добавлено: 16 дек 2020, 22:10
АндрейАлександров
Нужно понимать, что это "чудо" планируется установить в цех на постоянной основе. И работать на нем будет человек, абсолютно не понимающий в этих делах ничего. Главное простота (кнопка вкл и кнопка цикл). + Меры безопасности , чтобы вместе с тортом руки себе на ровных 8 кусков не порезал!!
Re: Торторезка
Добавлено: 16 дек 2020, 22:20
Можно попробовать резать тонким вращающимся диском. Подобрать обороты и если нужно форму и заточку зуба. Но и беззубая, мне кажется, порежет. А вращение не даст крошиться.
От "болгарки" ни один торт не устоит. :D
Re: Торторезка
Добавлено: 17 дек 2020, 06:40
shalek писал(а): От "болгарки" ни один торт не устоит.
Вся начинка улетит!
Стихи. :)
