Торторезка
АндрейАлександров
Re: Торторезка
Сообщение АндрейАлександров »
Serg писал(а): ↑16 дек 2020, 17:33
АндрейАлександров писал(а): ↑ Кстати я искал этот нож для экспериментов. В итоге он существует только на картинках. Я из Беларуси, у нас точно нету. Этот нож и еще один видосик из ютуба вдохновил меня на создание именно режущего полотна, как следствие возвратно-поступательных движений, которые потом перерасли в "это чудо" (торторезка).
Садовая электропила, электролобзик...
Электрособзик пробовал, много отходов из-за толстого лезвия. Не вариант, но режет. А да ещё и очень шумно.)))
АндрейАлександров
Re: Торторезка
Rom327 писал(а): ↑16 дек 2020, 16:39
АндрейАлександров писал(а): ↑ Помогите дилетанту подобрать управляющий механизм (т.е. контроллер). И помочь с программированием.
Мне так думается, могу и ошибаться, но систему управления проще посоветовать под конкретную конструкцию, а не виртуальные ножики...
tmp-cam-8721687645425524507.jpg (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.81 КБ)</a>
tmp-cam-4966306714482963912.jpg (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.69 КБ)</a>
tmp-cam-5633132938602096145.jpg (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.26 КБ)</a>
tmp-cam-906954638937994465.jpg (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160 КБ)</a>
tmp-cam-1136141812880661292.jpg (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.74 КБ)</a>
tmp-cam-1371750803976466514.jpg (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.13 КБ)</a>
tmp-cam-5622042824009440585.jpg (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.87 КБ)</a>
Kost_irk
Re: Торторезка
Сообщение Kost_irk »
В настройках драйверов серв настройте умножение шагов, будет ездить быстро и от ардуины. Вряд ли вам пригодится полное разрешение энкодеров серв. У шаговиков то же самое бывает, ну или дробление шага убавить.
АндрейАлександров
Re: Торторезка
Kost_irk писал(а): ↑16 дек 2020, 18:27 В настройках драйверов серв настройте умножение шагов, будет ездить быстро и от ардуины. Вряд ли вам пригодится полное разрешение энкодеров серв. У шаговиков то же самое бывает, ну или дробление шага убавить.
[/quote
Я корнечно дилетант, но у меня в настройках драйвера стоит полный шаг, никакого деления шагов я не делал - это во-первых, а во-вторых: когда один серво работает без проблем, пусть и с с частотой максимальной 500Гц (если я не ошибаюсь), то при подключении второго серво к этой ардуино все-равно работает только один серво, в отличае от шаговых двигателей, их я запускал два одновременно. Но повторюсь - частота самой платы выходная ограничена!!! В моем случае очень маленькая. Соответственно цикл по времени получится длинный, не в ТУ.
Re: Торторезка
АндрейАлександров писал(а): ↑ Электрособзик пробовал, много отходов из-за толстого лезвия. Не вариант, но режет. А да ещё и очень шумно.)))
:lol:
Я не предлагаю пилить торт пилой для деревьев - возьмите сам привод и приделайте к нему нож для резки хлеба.
P.S. Сексмашины даже и не пробуйте использовать! :hehehe:
АндрейАлександров
Re: Торторезка
Serg писал(а): ↑16 дек 2020, 19:09
:lol:
Так я так и сделал, только привод с другого изделия.
Kost_irk
Re: Торторезка
АндрейАлександров писал(а): ↑ Я конечно дилетант,
Насколько я знаю, grbl умеет нормально частоту степ до 10 кгц, далее начинаются махинации. При этом без разницы, сколько подключено моторов, цикл один. Если в полношаговом режиме у вас 200 шагов на оборот, мотор будет крутиться 50 об/сек или 3000 об/мин. Вам мало? Суть в том что у этих серв без умножения 2000 или 4000 шагов на оборот. Надо настраивать драйвер.
Kost_irk
Re: Торторезка
Если не хватает мозгов на ардуину совсем, могу предложить взять плату для 3д принтера какую-нибудь, ей по сути без разницы, какой г-код выполнять, нужно только немного блокировок отключить. Все равно код руками писать придется. Просто ставить на такую поделку настоящиц контроллер для станка как-то глупо, да и ценник вам вряд ли понравится.
студент74
Настоящее имя: валерий иванович
Re: Торторезка
Сообщение студент74 »
может прозвучит банально, может сразу делать маленькие кусочки? не?
ну чтоб не резать потом.
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
niksooon
Re: Торторезка
Сообщение niksooon »
Лобзик канеш круто, но всякие буржуины ультразвуковым ножиками вкусности на порции кромсают... самолично наблюдал сей процесс на импоршной фабрике что вкусняшки производят
Argon-11
Re: Торторезка
Сообщение Argon-11 »
лазером еще
14275807278278.jpg (4159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.49 КБ)</a>
АндрейАлександров
Re: Торторезка
Kost_irk писал(а): ↑16 дек 2020, 20:13
Я почитаю про grbl, потом отпишусь. Для меня пока это неизвестные буквочки))) Спасибо.
АндрейАлександров
Re: Торторезка
;) :tongue:
Argon-11 писал(а): ↑16 дек 2020, 21:26 лазером еще
:lol1: :hehehe:
АндрейАлександров
Re: Торторезка
студент74 писал(а): ↑16 дек 2020, 20:45 может прозвучит банально, может сразу делать маленькие кусочки? не?
Коржи производят в Украине (или на Украине). Круги и все тут))))
АндрейАлександров
Re: Торторезка
Kost_irk писал(а): ↑16 дек 2020, 20:24 Если не хватает мозгов на ардуину совсем, могу предложить взять плату для 3д принтера какую-нибудь, ей по сути без разницы, какой г-код выполнять, нужно только немного блокировок отключить. Все равно код руками писать придется. Просто ставить на такую поделку настоящиц контроллер для станка как-то глупо, да и ценник вам вряд ли понравится.
Вот этот коментарий мне нравиться. Спасибо. Я об этом тоже думаю. Но моих знаний пока недостаточно чтобы написать самому.
АндрейАлександров
Re: Торторезка
АндрейАлександров писал(а): ↑16 дек 2020, 22:00
Тем более такую плату можно купить только в Китае, насколько я понимаю, а у меня безнал, могу на постсоветских просторах только покупать.
АндрейАлександров
Re: Торторезка
Ещё есть возможность за деньги купить программу, если кто возьмётся написать, с договором официально!)))
АндрейАлександров
Re: Торторезка
Нужно понимать, что это "чудо" планируется установить в цех на постоянной основе. И работать на нем будет человек, абсолютно не понимающий в этих делах ничего. Главное простота (кнопка вкл и кнопка цикл). + Меры безопасности , чтобы вместе с тортом руки себе на ровных 8 кусков не порезал!!
Re: Торторезка
Сообщение shalek »
Можно попробовать резать тонким вращающимся диском. Подобрать обороты и если нужно форму и заточку зуба. Но и беззубая, мне кажется, порежет. А вращение не даст крошиться.
От "болгарки" ни один торт не устоит. :D
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Re: Торторезка
shalek писал(а): ↑ От "болгарки" ни один торт не устоит.
Вся начинка улетит!
Стихи. :)
Вернуться в «Прочие станки»
