Страница 3 из 3
Re: Охлаждение шпинделя 1.5 КВт
Добавлено: 07 дек 2020, 22:05
Rinerk
У меня собрана как раз схема для 1,5кВт на таком радике от водянки. Стоит и радик и вентили, только управление вентилями по температуре приделал еще. На 30 градусах стартуют вентили, сбивают до 28 и останавливаются. Банка с антифризом на 25 литров. Летом при температуре в помещении +25 - +28 система с вентилями справляется без проблем - за минут 40 сбивала лишку. Даже один радик уже хорошо сбивает. Сейчас с ночи утром +19 в помещении и до 22 к вечеру. Вентили даже не стартуют - не успевает нагреться, максимум 27 град теплоноситель.
Добавлено: 10 дек 2020, 13:57
sergx99
Сергей Саныч писал(а): ↑07 дек 2020, 07:45 Эти насосики дохнут, скорее, не от перегрева или превышения тока, а по другим причинам. Энергонапряженность у них невеликая. А вот обрывы обмоток и монтажа из-за неправильно подобранного компаунда - запросто.
я один такой разбирал - там всё вусмерть залито твердой эпоксидкой.
На счет других причин, может наклейку шильдик попутали, и насос на 12 был.
У меня именно сгорел, сначала почуял характерный запах горелой электроники. Потом увидел отсутствие циркуляции. Залито точно вусмерть, сходу не расковырял.
Добавлено: 18 авг 2023, 10:56
Belllomoe
Подниму старую тему, чтоб не создавать новую. Приобрел по случаю шпиндель, SDK80, он вообще без охлаждения, не водный и не воздушный. Раньше такого не встречал. Как такое может быть и как вообще на нем работать?
Добавлено: 18 авг 2023, 11:08
Лодочник
Belllomoe писал(а): ↑ не водный и не воздушный
Называются такие самоохлаждаемыми.
Добавлено: 18 авг 2023, 17:16
Belllomoe
Лодочник писал(а): ↑ Называются такие самоохлаждаемыми
А за счет чего он самоохлаждается? У него корпус как я понял такой же, как у водяного, только без каналов охлаждения. Выдержит ли он продолжительный режим работы?
Добавлено: 18 авг 2023, 22:58
Mamont
Странная конструкция, 1.5квт не хухры мухры. Или расчитывали на кратковременное включение или охлаждение за счет отдачи тепла в хомут и дальше на массивный корпус каретки. Или хомут подразумевается с каналами для воды.
Можно попробовать погонять в холостую, посмотреть как быстро набирает температуру
