Страница 3 из 5
Добавлено: 18 ноя 2020, 22:47
Lunatic
GND на драйверах это вероятно минус питания драйверов, он не должен быть связан с GND на плате.
Если станок щиплется всегда, то скорее всего нет заземления и 110в прилетает с фильтра частотника на корпус шпинделя.
Если щиплется только во время работы шпинделя, то возможно в нем пробита изоляция.
Добавлено: 18 ноя 2020, 23:05
Anklin
Пробивает всегда. Если вставить отвертку в IN1-4 и дотронуться до корпуса щитка, бьет током
Добавлено: 18 ноя 2020, 23:08
Anklin
Получается что мне нужно сделать.
1) Контакт интерфейсной платы GND прикрутить на корус
2) Заземлить частотник, насколько понимаю,с него должен выходить провод
3) Собственно пустить лыжу от станка в землю
Добавлено: 18 ноя 2020, 23:11
Anklin
Кст. интерфейсная плата прикручена болтами к щитку. Между ними то есть какае-то изолирующая пластина, но болты полюбом на корпус щитка идут. Может нужно разизолировать их?
Добавлено: 19 ноя 2020, 09:30
Anklin
Добрался до станка. Выяснил еще один момент, когда включаю питание самого частотника и драйверов ,только тогда начинает пробивать током.Вставляю отвертку в любой вход на интерфейсной плате,дотрагиваюсь до станка и бьет током. Выключаю пакетник - не пробивает.
Добавлено: 19 ноя 2020, 09:38
Lunatic
Anklin писал(а): 18 ноя 2020, 23:08 Получается что мне нужно сделать.
1) не трогать плату. Не понятно, что за плата и есть ли гальваническая развязка входов. По крайней мере сверху оптопар не видно. Развязка нужна обязательно.
2, 3) по моему единственным источником напряжения на корпусе может быть входной фильтр частотника, отсутствие его заземления. И отсутствие заземления корпуса станка. Заземлить частотник и корпус станка.
Добавлено: 19 ноя 2020, 09:44
Станок может быть не заземлен и нормально работать, проверяйте и ищите причину появления фазы на корпусе - пробитые кондеры сетевого фильтра компа/частотника, проверьте кабель от частотника к шпинделю, может изоляция где перетерлась и фаза уже от частотника на станке оказывается. Желательно включать все ступенчато по очереди, чтоб определиться кто "фазит".
Добавлено: 19 ноя 2020, 10:19
Lunatic
Anklin писал(а): 18 ноя 2020, 23:11 Кст. интерфейсная плата прикручена болтами к щитку. Между ними то есть какае-то изолирующая пластина, но болты полюбом на корпус щитка идут. Может нужно разизолировать их?
Хорошее наблюдение. Возможно нужно наоборот отвязать болты от платы, сделать так чтобы они платы не касались, через пластмассовые шайбы например.
Добавлено: 19 ноя 2020, 10:29
Anklin
Ребят, раскрутил частотник. Вообще интерестно он подключен. С розетки идет кабель на пакетник в щитке. От пакетника , вместо инвертора стоит огромная катушка и два конденсатора (вродь), с этих конденсаторов 2 провода вообще идет на стенку щитка(причем раздельно) ,а еще 2 к драйверам GND. Эти кондеры к самой сети вообще нигде не подключены и в них переменный ток -0.40+0.40 в этом диапазоне. От частотника к шпинделю тянеться 3 провода и все между собой прозваниваються(не уверен что этого не должно быть) . Провод GND от частотника идет к шпинделю и все, тоесть он никуда не заземлен, его вообще нужно заземлять? Если да ,то провод частотника GND нужно воткнуть на землю?
Добавлено: 19 ноя 2020, 10:44
Lunatic
Anklin писал(а): 19 ноя 2020, 10:29 Провод GND от частотника идет к шпинделю и все, тоесть он никуда не заземлен, его вообще нужно заземлять? Если да ,то провод частотника GND нужно воткнуть на землю?
К шпинделю от частотника должно быть 4 провода - 3 фазы +1 GND.
И да, GND от частотника нужно заземлить на заземленный шкаф или напрямую на земляную шину.
(огромная катушка (трансформатор) и конденсаторы это блок питания шаговых драйверов, если они работают значит там все верно)
Добавлено: 19 ноя 2020, 11:29
Anklin
Так, на самом частотнике контакт GND пуст,к нему я прикручу кабель, а где в самом шпинделе земля?
Добавлено: 19 ноя 2020, 12:00
Rom327
Прозвони один из 4-х контактов на шпинделе. Один должен звониться на корпус, но чаще его не припаивают к корпусу шпинделя. Тогда либо металлический хомут на шпиндель или , если есть винты крепления крышки шпинделя, под винт крышки монтажный лепесток...
Добавлено: 19 ноя 2020, 12:03
Lunatic
Если напряжение от частотника попадает на станок, я вижу следующие пути:
1- корпус частотника соединен с корпусом электрощита и станка
2- клемма заземления (GND) частотника соединена с корпусом щита и станка и они не заземлены - этого вроде нет
3- от клеммы заземления частотника должен быть провод на шпиндель, у него контакт заземления должен быть соединен с корпусом шпинделя - этого тоже нет?
Тогда самое вероятное это 1, чтобы устранить надо соеденить с заземлением корпус станка и частотник отдельными заземляющими проводами
Anklin
С самого шпинделя видно только 3 контакта. Сейчас раскручу его,может там 4-й обрезан где то
Добавлено: 19 ноя 2020, 12:09
Anklin
Lunatic писал(а): 19 ноя 2020, 12:03 Если напряжение от частотника попадает на станок, я вижу следующие пути:
1) Корпус частотника пр кручен болтами к корпусу станка
2)Клема частотника GND пустая, там даж провода нет
3) Этого нет, так как п2(нет вообще провода)
Сейчас займусь всем этим. Получаеться нужно раскрутить шпиндель, найти 4 провод(землю) , пустить его в контакт GND частотника. Потом заземлить отдельным проводом частотник
Добавлено: 19 ноя 2020, 12:14
Lunatic
Заземление шпинделя защитное и на ситуацию не повлияет, сделать можно позже.
А заземление частотника и корпуса станка важнее.
Добавлено: 19 ноя 2020, 12:30
Anklin
Шпиндель разобрал. Изнутри только 3 провода выходит.
Хорошо, сейчас тогда раздельно заземлю частотник и станок
Добавлено: 19 ноя 2020, 12:35
Anklin писал(а): Шпиндель разобрал. Изнутри только 3 провода выходит.
Проверь сопротивление между корпусом шпинделя и его фазовыми выводами, может одна из обмоток коротит на корпус.
Добавлено: 19 ноя 2020, 12:42
Lunatic
xvovanx писал(а): 19 ноя 2020, 12:35
Это вроде исключили, т.к. бьет током сразу при подаче питания на частотник, независимо от работы шпинделя.
Добавлено: 19 ноя 2020, 12:58
Anklin
Частотник и станок заземлил.
Ничего не поменялось. Обороты набирает, но как только прикасаюсь проводком к IN1-4 ,комп тухнет
