не понятно почему выключаеться комп и пишет на синем экране что то о ошибке диска
Lunatic
Сообщение Lunatic »
GND на драйверах это вероятно минус питания драйверов, он не должен быть связан с GND на плате.
Если станок щиплется всегда, то скорее всего нет заземления и 110в прилетает с фильтра частотника на корпус шпинделя.
Если щиплется только во время работы шпинделя, то возможно в нем пробита изоляция.
Anklin
Сообщение Anklin »
Пробивает всегда. Если вставить отвертку в IN1-4 и дотронуться до корпуса щитка, бьет током
Anklin
Сообщение Anklin »
Получается что мне нужно сделать.
1) Контакт интерфейсной платы GND прикрутить на корус
2) Заземлить частотник, насколько понимаю,с него должен выходить провод
3) Собственно пустить лыжу от станка в землю
Anklin
Сообщение Anklin »
Кст. интерфейсная плата прикручена болтами к щитку. Между ними то есть какае-то изолирующая пластина, но болты полюбом на корпус щитка идут. Может нужно разизолировать их?
Anklin
Сообщение Anklin »
Добрался до станка. Выяснил еще один момент, когда включаю питание самого частотника и драйверов ,только тогда начинает пробивать током.Вставляю отвертку в любой вход на интерфейсной плате,дотрагиваюсь до станка и бьет током. Выключаю пакетник - не пробивает.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Anklin писал(а): 18 ноя 2020, 23:08 Получается что мне нужно сделать.
1) не трогать плату. Не понятно, что за плата и есть ли гальваническая развязка входов. По крайней мере сверху оптопар не видно. Развязка нужна обязательно.
2, 3) по моему единственным источником напряжения на корпусе может быть входной фильтр частотника, отсутствие его заземления. И отсутствие заземления корпуса станка. Заземлить частотник и корпус станка.
Станок может быть не заземлен и нормально работать, проверяйте и ищите причину появления фазы на корпусе - пробитые кондеры сетевого фильтра компа/частотника, проверьте кабель от частотника к шпинделю, может изоляция где перетерлась и фаза уже от частотника на станке оказывается. Желательно включать все ступенчато по очереди, чтоб определиться кто "фазит".
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Anklin писал(а): 18 ноя 2020, 23:11 Кст. интерфейсная плата прикручена болтами к щитку. Между ними то есть какае-то изолирующая пластина, но болты полюбом на корпус щитка идут. Может нужно разизолировать их?
Хорошее наблюдение. Возможно нужно наоборот отвязать болты от платы, сделать так чтобы они платы не касались, через пластмассовые шайбы например.
Anklin
Сообщение Anklin »
Ребят, раскрутил частотник. Вообще интерестно он подключен. С розетки идет кабель на пакетник в щитке. От пакетника , вместо инвертора стоит огромная катушка и два конденсатора (вродь), с этих конденсаторов 2 провода вообще идет на стенку щитка(причем раздельно) ,а еще 2 к драйверам GND. Эти кондеры к самой сети вообще нигде не подключены и в них переменный ток -0.40+0.40 в этом диапазоне. От частотника к шпинделю тянеться 3 провода и все между собой прозваниваються(не уверен что этого не должно быть) . Провод GND от частотника идет к шпинделю и все, тоесть он никуда не заземлен, его вообще нужно заземлять? Если да ,то провод частотника GND нужно воткнуть на землю?
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Anklin писал(а): 19 ноя 2020, 10:29 Провод GND от частотника идет к шпинделю и все, тоесть он никуда не заземлен, его вообще нужно заземлять? Если да ,то провод частотника GND нужно воткнуть на землю?
К шпинделю от частотника должно быть 4 провода - 3 фазы +1 GND.
И да, GND от частотника нужно заземлить на заземленный шкаф или напрямую на земляную шину.
(огромная катушка (трансформатор) и конденсаторы это блок питания шаговых драйверов, если они работают значит там все верно)
Anklin
Сообщение Anklin »
Так, на самом частотнике контакт GND пуст,к нему я прикручу кабель, а где в самом шпинделе земля?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Прозвони один из 4-х контактов на шпинделе. Один должен звониться на корпус, но чаще его не припаивают к корпусу шпинделя. Тогда либо металлический хомут на шпиндель или , если есть винты крепления крышки шпинделя, под винт крышки монтажный лепесток...
https://vk.com/rom327
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Если напряжение от частотника попадает на станок, я вижу следующие пути:
1- корпус частотника соединен с корпусом электрощита и станка
2- клемма заземления (GND) частотника соединена с корпусом щита и станка и они не заземлены - этого вроде нет
3- от клеммы заземления частотника должен быть провод на шпиндель, у него контакт заземления должен быть соединен с корпусом шпинделя - этого тоже нет?
Тогда самое вероятное это 1, чтобы устранить надо соеденить с заземлением корпус станка и частотник отдельными заземляющими проводами
Anklin
Сообщение Anklin »
С самого шпинделя видно только 3 контакта. Сейчас раскручу его,может там 4-й обрезан где то
Anklin
Сообщение Anklin »
Lunatic писал(а): 19 ноя 2020, 12:03 Если напряжение от частотника попадает на станок, я вижу следующие пути:
1) Корпус частотника пр кручен болтами к корпусу станка
2)Клема частотника GND пустая, там даж провода нет
3) Этого нет, так как п2(нет вообще провода)
Сейчас займусь всем этим. Получаеться нужно раскрутить шпиндель, найти 4 провод(землю) , пустить его в контакт GND частотника. Потом заземлить отдельным проводом частотник
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Заземление шпинделя защитное и на ситуацию не повлияет, сделать можно позже.
А заземление частотника и корпуса станка важнее.
Anklin
Сообщение Anklin »
Шпиндель разобрал. Изнутри только 3 провода выходит.
Хорошо, сейчас тогда раздельно заземлю частотник и станок
Anklin писал(а): Шпиндель разобрал. Изнутри только 3 провода выходит.
Проверь сопротивление между корпусом шпинделя и его фазовыми выводами, может одна из обмоток коротит на корпус.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
xvovanx писал(а): 19 ноя 2020, 12:35
Это вроде исключили, т.к. бьет током сразу при подаче питания на частотник, независимо от работы шпинделя.
Anklin
Сообщение Anklin »
Частотник и станок заземлил.
Ничего не поменялось. Обороты набирает, но как только прикасаюсь проводком к IN1-4 ,комп тухнет
