Страница 3 из 19
Re: Brother tc 225 модернизация
Добавлено: 23 сен 2020, 20:32
ali
Еше с подшипниками непонятки у меня сегодня отмыл их и кажется у них конструкция радиально упорная, что то я не понял еще как они работают. Времени мало на станок походу долгая история получится.
Добавлено: 23 сен 2020, 20:52
ali писал(а): Еше с подшипниками непонятки у меня сегодня отмыл их и кажется у них конструкция радиально упорная
В опорах это частое явление.
ali писал(а): что то я не понял еще как они работают
Примерно как конические, их нужно стягивать в паре.
Добавлено: 23 сен 2020, 21:22
ali
aftaev писал(а): 23 сен 2020, 20:52
A как проверить на годность. Или станок 30 лет поменять и не парится?
Добавлено: 23 сен 2020, 21:27
ali писал(а): A как проверить на годность. Или станок 30 лет поменять и не парится?
Внешний осмотр.
ШВП затянуть в опорах. В торец ШВП, установить индикатор, потягать ШВП в разные стороны, посмотреть на люфты. Индикатор на наружку ШВП где нет резьбы. Покрутить и посмотреть.
dpss-2
Для начала ценой на новый дуплекс поинтересуйтесь.
Добавлено: 23 сен 2020, 21:29
Добавлено: 24 сен 2020, 04:46
john1987887
dpss-2 писал(а): Для начала ценой на новый дуплекс поинтересуйтесь.
Что не так с ценой? Можно китай взять до 5 тыщ или фирму до 10. Не космический ценник.
Добавлено: 25 сен 2020, 17:54
ali
Скажите пожалуйста рельсы 30е стандартных размеров у производителей или могут отличатся?
Добавлено: 26 сен 2020, 11:33
john1987887
Дык, скачайте каталоги и смотрите. Поскольку станок старый, могут отличаться.
Добавлено: 26 сен 2020, 20:42
ali
z рельсы. Хочу посмотреть может есть современные с таким же профилем. Каретки в хорошем состоянии что удивительно при таких рельсах, и швп Z в отличном состоянии. Кстати какую смазку рекомендуете для набивки подшипников и какую для швп и кареток
Добавлено: 26 сен 2020, 22:51
knifemaker
по моему печальному опыту каретки на рельсы от другого производителя не налезают, хотя продаются как «аналог»
на нынешних рельсах/каретках нет маркировки? фирма-производитель вполне может работать и сейчас.
Добавлено: 27 сен 2020, 06:13
john1987887
В оригинале там стоят очень недешевые рельсы типа СКФ. Просто взять и воткнуть другую рельсу не получится. Я бы даже не думал о таком, а искал замену полным комплектом, хотя бы на Хивин. Но нужно снять старый рельс с каретками для замеров.
Добавлено: 27 сен 2020, 09:00
knifemaker
вот как раз каретка хивин на рельсу скф у меня и не налезла
Добавлено: 27 сен 2020, 10:36
ali
Tsubaki рельсы. Маркировка есть, но в интернете эта фирма представлена другими изделиями. У других фирм такого профиля я не нашло пока
Добавлено: 27 сен 2020, 13:36
john1987887
ali писал(а): У других фирм такого профиля я не нашло пока
Смотрите роликовые рельсы. Такой профиль как в оригинале сейчас довольно редко встречается.
Добавлено: 27 сен 2020, 15:35
knifemaker
ali писал(а): 27 сен 2020, 10:36 Tsubaki рельсы. Маркировка есть, но в интернете эта фирма представлена другими изделиями. У других фирм такого профиля я не нашло пока
вот же они. нет?
http://www.powermall.kr/shop/goods/good ... odsno=7764
Добавлено: 27 сен 2020, 18:14
ali
knifemaker писал(а): 27 сен 2020, 15:35
вот же они. нет?
Спасибо. Попробую заказать
Добавлено: 29 сен 2020, 10:15
john1987887
inFamous писал(а): вы не задумывались, что может быть качество этой рельсы чутка получше хивина, не?
Это вы как определили? Маркировки нет, каталог никто не видел на эти Тсубаки. За 10 тыщ там скорее всего самая обычная транспортная рельса.
Добавлено: 29 сен 2020, 20:48
knifemaker
комплект, конечно, в смысле гарантии одно подойдет к другому предпочтительнее.
только под хивин подделок много.
Добавлено: 29 сен 2020, 21:36
ali
image-26-09-20-08-32.jpeg (1335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
