Brother tc 225 модернизация
ali
Настоящее имя: aligadji
Re: Brother tc 225 модернизация
Сообщение ali »
Еше с подшипниками непонятки у меня сегодня отмыл их и кажется у них конструкция радиально упорная, что то я не понял еще как они работают. Времени мало на станок походу долгая история получится.
ali писал(а): ↑ Еше с подшипниками непонятки у меня сегодня отмыл их и кажется у них конструкция радиально упорная
В опорах это частое явление.
ali писал(а): ↑ что то я не понял еще как они работают
Примерно как конические, их нужно стягивать в паре.
ali
Сообщение ali »
aftaev писал(а): ↑23 сен 2020, 20:52
A как проверить на годность. Или станок 30 лет поменять и не парится?
ali писал(а): ↑ A как проверить на годность. Или станок 30 лет поменять и не парится?
Внешний осмотр.
ШВП затянуть в опорах. В торец ШВП, установить индикатор, потягать ШВП в разные стороны, посмотреть на люфты. Индикатор на наружку ШВП где нет резьбы. Покрутить и посмотреть.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Для начала ценой на новый дуплекс поинтересуйтесь.
john1987887
Сообщение john1987887 »
dpss-2 писал(а): ↑ Для начала ценой на новый дуплекс поинтересуйтесь.
Что не так с ценой? Можно китай взять до 5 тыщ или фирму до 10. Не космический ценник.
ali
Сообщение ali »
Скажите пожалуйста рельсы 30е стандартных размеров у производителей или могут отличатся?
john1987887
Дык, скачайте каталоги и смотрите. Поскольку станок старый, могут отличаться.
ali
Сообщение ali »
z рельсы. Хочу посмотреть может есть современные с таким же профилем. Каретки в хорошем состоянии что удивительно при таких рельсах, и швп Z в отличном состоянии. Кстати какую смазку рекомендуете для набивки подшипников и какую для швп и кареток
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
по моему печальному опыту каретки на рельсы от другого производителя не налезают, хотя продаются как «аналог»
на нынешних рельсах/каретках нет маркировки? фирма-производитель вполне может работать и сейчас.
john1987887
В оригинале там стоят очень недешевые рельсы типа СКФ. Просто взять и воткнуть другую рельсу не получится. Я бы даже не думал о таком, а искал замену полным комплектом, хотя бы на Хивин. Но нужно снять старый рельс с каретками для замеров.
knifemaker
вот как раз каретка хивин на рельсу скф у меня и не налезла
Последний раз редактировалось knifemaker 27 сен 2020, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
ali
Сообщение ali »
Tsubaki рельсы. Маркировка есть, но в интернете эта фирма представлена другими изделиями. У других фирм такого профиля я не нашло пока
john1987887
ali писал(а): ↑ У других фирм такого профиля я не нашло пока
Смотрите роликовые рельсы. Такой профиль как в оригинале сейчас довольно редко встречается.
knifemaker
ali писал(а): ↑27 сен 2020, 10:36 Tsubaki рельсы. Маркировка есть, но в интернете эта фирма представлена другими изделиями. У других фирм такого профиля я не нашло пока
вот же они. нет?
http://www.powermall.kr/shop/goods/good ... odsno=7764
ali
Сообщение ali »
knifemaker писал(а): ↑27 сен 2020, 15:35
вот же они. нет?
Спасибо. Попробую заказать
john1987887
inFamous писал(а): ↑ вы не задумывались, что может быть качество этой рельсы чутка получше хивина, не?
Это вы как определили? Маркировки нет, каталог никто не видел на эти Тсубаки. За 10 тыщ там скорее всего самая обычная транспортная рельса.
knifemaker
комплект, конечно, в смысле гарантии одно подойдет к другому предпочтительнее.
только под хивин подделок много.
ali
Сообщение ali »
image-26-09-20-08-32.jpeg (1604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
