Страница 3 из 9
Re: Помогите с Mach3
Добавлено: 05 июн 2013, 10:19
giraf_79 писал(а):4 в диспетчере задач, нашел вот что;
скринтош понятней будет.
Добавлено: 05 июн 2013, 10:24
Лучше бы найти в диспетчере устройств параллельный поррт.
А что за материнская плата?
И какая карта расширения?
Добавлено: 05 июн 2013, 10:29
giraf_79
aftaev писал(а):скринтош понятней будет.
комп на работе, без инета.
michael-yurov писал(а):А что за материнская плата?
без понятия.
Добавлено: 05 июн 2013, 10:31
giraf_79 писал(а):комп на работе, без инета.
на флешку картинку скинуть? И фото мамки
Это не LPT. Это COM-порт.
Добавлено: 05 июн 2013, 10:32
aftaev писал(а):И фото мамки
и платы расширения тоже.
Добавлено: 05 июн 2013, 10:36
giraf_79
фото сделал, но фотик забыл забрать, щас поеду за ним.
Serg-tmn писал(а):Это не LPT. Это COM-порт.
Тип устройства (com и lpt)
Добавлено: 05 июн 2013, 11:24
giraf_79 писал(а):Тип устройства (com и lpt)
Это "собирательный образ", название подгруппы.
А указанное имя (COM1) и параметры однозначно определяют тип порта как последовательный.
Добавлено: 05 июн 2013, 12:13
Если у тебя в системе не видит LPT значит иль драйвера не установлены, иль одно из двух :hehehe:
01.JPG (3627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.99 КБ)</a>
02.JPG (3627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.09 КБ)</a>
Добавлено: 05 июн 2013, 12:17
Увидеться все равно как-то должен, хотя бы с желтым вопросом.
Добавлено: 05 июн 2013, 15:49
giraf_79
скрины
Добавлено: 05 июн 2013, 15:52
giraf_79
скрины
Добавлено: 05 июн 2013, 15:57
giraf_79 писал(а):скрины
А как же драйверы? :hehehe:
скрин1.png (3610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.08 КБ)</a>
Добавлено: 05 июн 2013, 16:06
giraf_79
А как же драйверы?
хер знает :hehehe: тое, получается, эту чтуку воткнули в магазине а драйвера не установили?
Добавлено: 05 июн 2013, 16:08
giraf_79
комп
Добавлено: 05 июн 2013, 16:16
giraf_79 писал(а):а драйвера не установили?
aftaev писал(а):Если у тебя в системе не видит LPT значит иль драйвера не установлены, иль одно из двух
Добавлено: 05 июн 2013, 16:34
giraf_79
что делать?
Добавлено: 05 июн 2013, 17:39
2cme
Название motherboard (материнской платы) и платы расширения PCI для lpt?
p.s.
Сколько времени прошло с момента покупки компьютера (если не больше 14 дней, то в крайнем случае, можно обменять на модель в которой будет работать lpt)?
Добавлено: 05 июн 2013, 17:53
giraf_79
2cme писал(а):Сколько времени прошло с момента покупки компьютера (если не больше 14 дней, то в крайнем случае, можно обменять на модель в которой будет работать lpt)?
много прошло уже времени, у меня только лежит около месяца
Добавлено: 05 июн 2013, 18:36
без названия карточки LPT драйвера сложно будет найти. Выключаешь комп, вынимаешь карточку и списываешь что написано на чипе. По названию чипа возможно драйвер найти. Или идешь в магазин где брал и понтишь какого фига купил, ЛПТ карту поставили, а драйвера нет.
