Страница 3 из 6
Re: Станок 500*1200*200 2,2кВт водяное охлаждение.
Добавлено: 05 июн 2013, 13:32
Kulibin74
строительство продолжается.
Добавлено: 07 июн 2013, 05:33
vovafed
по жесткости как получается. попробуйте повесить шпиндель и постучать ладошкой по шпинделю и по боковине портала
будет гасить колебания?
не думали привязать нижнюю направляющую икс к столу должно прибавить жесткости :thinking:
Добавлено: 07 июн 2013, 12:16
Kulibin74
vovafed писал(а):не думали привязать нижнюю направляющую икс к столу должно прибавить жесткости
думал. еще не доделал крепление кареток к нижней направляющей. Пока писал придумал поставить мощные пружины между самой нижней и средней кареткой!
Добавлено: 07 июн 2013, 19:46
vovafed
может винтами лучше прижимать направляющую к каретке
Добавлено: 10 июн 2013, 12:35
Kulibin74
места между каретками мало. две гайкина 8 не влязят.
Добавлено: 13 июн 2013, 12:01
Kulibin74
Поставил пружины и приварил нижние направляющие через уголок к станине. Стало меньше прогибаться. Практически не заметно на глаз. Померить пока нечем. Подскажите как сделать заднюю бабку, есть пара упорных подшипников с внутренним диаметром 20 мм.
Добавлено: 17 июн 2013, 13:39
Kulibin74
Добавлено: 20 июн 2013, 13:37
Kulibin74
Осталось подключить электронику
Добавлено: 02 июл 2013, 12:52
Kulibin74
что будет достаточным для направляющих Hiwin 15, 20 или другой типоразмер
Добавлено: 02 июл 2013, 19:10
vovafed
Kulibin74 писал(а):что будет достаточным для направляющих Hiwin 15, 20 или другой типоразмер
куда будете ставить
Добавлено: 03 июл 2013, 09:22
Kulibin74
на все оси. хочу в будущем модернизировать. И я понимаю, что с алиэкспрессом связываться не стоит? Что-то просмотрев цену с доставкой, пришол к выводу, что проще в purelogic взять?
Добавлено: 03 июл 2013, 16:12
vovafed
Kulibin74 писал(а): хочу в будущем модернизировать
легче начать новый собирать чем старый переделать
Добавлено: 04 июл 2013, 12:34
Kulibin74
Да есть задумка второй начать собирать. Детали для второго делать на первом. Собрав первый, понял, что и как надо было делать. Сижу читаю форумы, смотрю конструкции станков. Понимаю свои просчеты в проектировании. Станок собирался из головы по месту. :D
Добавлено: 04 июл 2013, 12:59
Kulibin74
что по напрвляющим посоветуете?
Добавлено: 08 июл 2013, 21:07
Kulibin74
что по направляющим? Еще вопрос. лучше рейку вместо винтов?
Добавлено: 08 июл 2013, 23:20
А что планируешь обрабатывать на станке?
Рейку на таком размере можно не ставить, разве что нужны очень быстрые перемещения...
Рейки по длинной оси надо будет две, винта хватит одного.
Добавлено: 09 июл 2013, 10:38
Kulibin74
Планирую МДФ, дерево. Хочется занятся изготовлением мебельных фасадов.
Добавлено: 09 июл 2013, 10:51
vovafed
какой размер рабочей зоны планируете
какая скорость перемещений нужна
если бы мне нужно было выбирать между трапециидальным винтом и рейкой выбрал бы рейку
а вот рейка или швп уже сложней зависит от размера зоны обработки
на швп обработка качественей будет
Добавлено: 09 июл 2013, 11:04
Направляющие или SBR или HSR, но лучше HSR (профильные направляющие)!
На такой длине можно поставить ШВП, если нужны скорости по больше - винт с большим шагом 1610 или 2020.
Добавлено: 09 июл 2013, 17:54
Kulibin74
А если применить вращающуюся гайку на имеющейся винте 16×4? Рабочее поле около 2400×1200 в чистоте ход по z достаточно 100 мм
