Страница 3 из 4
Re: GRBL TTL и детские грабли!!!
Добавлено: 12 июн 2020, 13:16
calabr
Mamont писал(а):Наверно все же параллельно.
Вырезка из даташита. Этот транзистор зашунтирует ток катушки и разрядит на себя емкости Cout
КЗ на лазерном диоде по идее не создаст проблем драйверу.
Ну он не просто параллельно диоду - драйвер сначала вырубит верхний транзистор, а-то будет КЗ на землю и 2 дырявых полевика.
И видимо не все версии этого драйвера имеют такой вод-выход.
Добавлено: 12 июн 2020, 13:22
Mamont
Ниче страшного, допустимые потери. Шутка.
Транзисторы не на прямую включены, а через дроссель. Он и не даст резкий скачек тока, способный выпалить транзисторы до отключения драйвером верхнего транзистора
Добавлено: 12 июн 2020, 14:01
calabr
Там-жеж и в описании написано, что
the internal on-timer at the RON pin will switch to a fixed minimum ontime during the off-time of the dimming cycle.
Ближе к вопросу - идея про неправильный ток и насыщение самого диода выглядит наиболее правдоподобно. Может диод на самом деле меньшей мощности? и
ему тока навалили выше головы...
По осцилограмме там мощность нормально регулируется.
Можно попробовать занизить ток в 2 раза и посмотреть как на ШИМ реагировать будет.
И еще посмотреть осцилом, что творится на датчике тока - предполагаю, что он до 0 не падает - не успевает и тогда частоту PWM нужно наоборот - снизить.
Единственное, если емкость конденсатора параллельно лазеру великовата - не покажет.
Напряжение на выключенном диоде может около 3V и в паузе держаться - можно шунтонуть резистором на 50-100 Ом и посмотреть напряжение.
Добавлено: 12 июн 2020, 16:09
Rom327
djidai
Отпаяй лазер и подключи лампочку накаливания, автомобильную, например 12В 5Вт. Можно будет увидеть, как меняется яркость в зависимости от TTL сигнала.
Добавлено: 16 июн 2020, 01:23
djidai
Cvazist,
Милейший видимо я неверно что-то написал или вы не верно прочли. Лазер это диод он или светит или уже перестал. Насчет 60 и 61 % цыфры приведены примерные для понимания узкого диапазона.
Добавлено: 16 июн 2020, 01:39
djidai
calabr, диод с запасам по идее, драйвер ограничен примерно уровнем 3.8 а +- ну 4 потолок. Весь ток диоду никто не давал!
Добавлено: 16 июн 2020, 01:45
djidai
Rom327, да и яркость лд меняется это видно и без лампочки. Грабли в том что нет градации. А насчет лампочек и тд я все это делал на стадии Настройки драйвера по ограничению тока. Но вот пошарить там осцилоскопом недопетрил. Но думаю будет таже бадяга. Но на досуге попробую,¡
Добавлено: 16 июн 2020, 01:49
calabr
djidai писал(а):calabr, диод с запасам по идее, драйвер ограничен примерно уровнем 3.8 а +- ну 4 потолок. Весь ток диоду никто не давал!
На китайца надейся, но все проверяй...
Для фанеры, что 100К ШИМ, что 0.1К параллельно. Средняя мощностт от скважности зависит о очень линейно.
Есть-же осцилограф. Померяй ток, померяй ток через лампочку или резистор вместо лазера. Будет понятней что происходит.
Светодиод токовый прибор.
Добавлено: 16 июн 2020, 06:26
Cvazist
Если паралельно ЛД стоит конденсатор то отпаять конденсатор и опробовать как работает без конденсатора. Больше идей нет. ЛД управляется, яркость меняет в зависимости от ШИМ, но не выжигает так как хочет ТС...
Добавлено: 18 июн 2020, 03:51
djidai
В общем раздобыл лампочку Н7 55ват.
[YouTube]
https://youtu.be/kmNi_W-U_oY [/youtube]
вот собственно что вышло
Драйвер подоткнул второй точно такойже, было лениво с башки скурчивать да диод выпаивать и тд в общем собрал на коленке да проверил. максимальный ток с лампой 3.2а.
Добавлено: 18 июн 2020, 03:58
djidai
calabr писал(а):djidai писал(а):calabr, диод с запасам по идее, драйвер ограничен примерно уровнем 3.8 а +- ну 4 потолок. Весь ток диоду никто не давал!
все замерялось на стадии сборки еще далекой беззаботной зимой 2019 года
китайцам давно никто не верит. но в любом случае у драйвера верхний предел чтото в районе 4а больше он не может выдать в настоящее время то как находится в таком ограничении!
Добавлено: 18 июн 2020, 06:21
Rom327
Может лампа не может скушать больше 4 ампер? Попробуй 2 в параллель...
Добавлено: 18 июн 2020, 19:58
djidai
Rom327 писал(а):Может лампа не может скушать больше 4 ампер? Попробуй 2 в параллель...
лампа 55 ват это 4.5а при 12в. как видно по видео драйвер может выдавать на лампу напряжение вплоть до 8 вольт, тоесть лампа способна скушать в районе 7а +-.
Но ок раз пошла такая пьянка, реж последний огурец!
Прицеплю пару ламп
Ну и сразу, чтобы не возникало постов мол кабеля тонюсенькие, высокое сопротивление идут потери, на драйвер запаяны AWG 18 по 14 см сопля, измерительная цепь awg 16, 30 см сопля, все лужоная медь в селиконе.
Добавлено: 19 июн 2020, 13:44
Rom327
djidai писал(а):лампа 55 ват это 4.5а при 12в
Если дело касается "автопрома", то "55Вт" это скорее название, а не характеристика. А по факту там может быть сколько угодно, и в большую сторону и в меньшую... Я по незнанию обманул продавца с Али: заказал у него БП 12В 5А. БП пришел, я его решил проверить на автолампе 55/60 Вт. Подключил, а он (БП) не тянет лампу даже 55 Вт... Затеял спор, деньги продавец вернул... и только потом я решил померить ток через лампу мультиметром: оказалось около 7 ампер... Лампа оказалась "+20% яркости", естественно по току тоже + %... Так, что все надо проверять прибором...
Добавлено: 19 июн 2020, 19:10
calabr
djidai писал(а):В общем раздобыл лампочку Н7 55ват.
[YouTube]
Я-бы сказал, что на видео очень странный ШИМ. Это больше похоже на недо-фильтрованную постаянку. Для таких нагрузок это может сделать БОЛЬШИЙ дроссель и Большой конденсатор.
Если правильно увидел - частота 1K. Драйвер работает на 100+К. Должны быть резкие фронты и спады.
Померяй форму тока на лампочке.
Померяй форму напряжения на левом конце дросселя.
При нормальной работе драйвера такая картинка может быть при подаче ШИМ сигнала на аналоговый вход драйвера.
Для проверки - подключить переменный резистор 2-мя концами на землю и +питания логики (+5 наверно) средний на пход ШИМ драйвера и покрутить.
Если яркость меняется плавно - это аналоговый вход.
Если скачком, то на входе шим возможно какая-то емкость торчит.
Добавлено: 19 июн 2020, 19:37
calabr
! Важно!
При проверке с переменником, что я советовал последовательно с центральным выводом переменика резистор на 1k.
Шоб ниче не попалить.
Добавлено: 19 июн 2020, 20:47
djidai
РЕбятки все супер я про ваши советы, нацепи такое сопротивление нацепи сякое, но повторюсь они тут на дороге поблизовати не валяются в асортименте. Магазинов и рынков тоже нет радио элеткроники а если и есть то цена будет как заказать еще 1 ато и 2 драйвера с китая ) у меня есть какиет сопротивления но их не в большом асортименте и все СМД.
насчет странного шима , то да он весьма странный но и нагрузка тут весьма странная для драйвера! замерялось все дело с вывода драйвера как понятно по видео. еще какието дельные советы будут? ну и еще раз вопрос про взаимосвязь частоты сигнала так и остался открытым, никто не знает этой инфы? ненужно гипотетических ответов нужна конкретная инфа которую можно внятно прочесть!
Повторюсь, что такие случаи есть, что драйвера не работают корректно с низкими частотами, тоесть драйвер на 10 кгц и при 1 кгц работать он правильно тупо отказывается и с 4 отказывается а вот с 7 работает сносно! в моем случае заявлено 20 кгц при 7 все ровно также как и при 1 кгц, в рамках ардуино нано и прошивак grbl семейства поднять высше не возможно! Поэтому я ищу инфу по мат части! А тыкать в небо пальцем я уже подустал маленько!
Добавлено: 19 июн 2020, 22:31
calabr
Предполагаю, что человек, у которого есть осцилограф может добыть пару резисторов из любого хлама...
Нагрузка в виде лампочки для драйвера практически идеальная.
Ответов готовых тут видимо не дадут, ну разве что драйвер выкинуть посоветуют.
Добавлено: 19 июн 2020, 23:31
djidai
Вот тест с 2мя 55 ватными лампами паралельно
[youtube]
https://youtu.be/W7MqVBHQAMU [/YouTube]
шибко большая нагрузка мой лбп юнит utp3315tfl просел с такой нагрузкой до 4.5 вольт ну и выдал все 5 а.
так что както так!
ну и сигнал который приходит на драйвер впринцыпе
[YouTube]
https://youtu.be/CUPrhAm04gA [/YouTube]
Добавлено: 19 июн 2020, 23:35
djidai
calabr писал(а):Предполагаю, что человек, у которого есть осцилограф может добыть пару резисторов из любого хлама...
В силу обстоятельств у меня нет возможности держать хлам на донорство! Да и хлам нужно гдето взять , в моем случое он также не валяется нигде посему взять его негде в принцыпе! Видео чуть высше говорит что лампочки не самая адекватная нагрузка )))
