Страница 3 из 3
Re: Проблемы с контроллером DDCS V3.1.
Добавлено: 12 май 2020, 19:24
Алекс Че
xenon-alien писал(а):По вашему скрину стос уходит в ноль, а X и Z уходит в максимум.
Все ли оси верно это делают?
Какая работает не верно?
Не совсем понял Ваш вопрос. Где физически ( по умолчанию) должен находится дом?
Добавлено: 12 май 2020, 19:34
Алекс Че
Belorez писал(а):Обработка важнее. Сначала настройте станок, чтобы обработка не зеркалилась. Потом поставьте отскок 1 мм и экспериментируйте. Скорее всего пункты "уровень сигнала" и "направление" взаимозависимы: у меня например при изменении сигнала с 0 на 1, станок вообще в дом не поехал.
Чтобы обработка не "зеркалилась" можно инвертировать ось (Y). Но это не решение проблемы т.к. будет перевёрнуто направление движения при ручном режиме...
Добавлено: 12 май 2020, 19:37
Алекс Че писал(а):xenon-alien писал(а):По вашему скрину стол уходит в ноль, а X и Z уходит в максимум.
Дом находится там, где вы его установите.
Лично у меня, как на видео. ХУ едет в ноль, а Z в максимум.
У вас:
Какой из датчиков не отрабатывает корректно при хоумлении?
Алекс Че писал(а):Чтобы обработка не "зеркалилась" можно инвертировать ось (Y). Но это не решение проблемы т.к. будет перевёрнуто направление движения при ручном режиме...
Ручной режим отдельно должен настраиваться.
Нажимая У+ стол должен двигаться на вас.
Добавлено: 12 май 2020, 19:58
Евжений
Можно состояние входов посмотреть. Чтобы не гадать. На 7:02
https://www.youtube.com/watch?v=6L1Jul9TIes
Добавлено: 12 май 2020, 20:04
Алекс Че
У меня при нажатии (Y+) стол движется от меня. Почему должно быть наоборот?
Добавлено: 12 май 2020, 20:13
Алекс Че писал(а):У меня при нажатии (Y+) стол движется от меня. Почему должно быть наоборот?
Потому что положительные значений должны отображаться, в положительную сторону перемещать стол и значения должны возрастать.
А в вашем случае всё на оборот. И При нажатии (Y+) ваши показание идут в МИНУС. (многие путаются с подвижным столом.)
По этому у вас изображение вниз головой.
Перемещение стола нужно смотреть относительно шпинделя, а не так как вам удобно на клавиатуре.
Поставте линейку для удобности понимания в доль У с началом в НУЛЯ стола и погоняйте стол вперед-назад.
Или переназначайте клавиши, если это возможно.
Добавлено: 12 май 2020, 20:52
Алекс Че
Спасибо. Понял. Я, по-моему, собрал в кучу, веником, все системы отсчёта, и сам же в них запутался. Бывает.
Добавлено: 24 май 2021, 11:41
A-leks
Всем привет. Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Такой же контроллер. Свежая прошивка. Не реагирует на код G92. Причем, в мануале поддержка этого кода прописана. Но если запустить кадр G92 X0 Y0, то сброс координат на ноль не происходит. Вообще ничего не происходит. У кого такой контроллер, можете проверить как у вас реагирует?
Добавлено: 13 авг 2021, 12:10
rustyvane
A-leks писал(а): ↑24 май 2021, 11:41
Если добавить кадры g04 p0 до и после - то g92 работает.
