Выбор электроники для первого чпу.
Re: Выбор электроники для первого чпу.
Urshurark писал(а):Да, вкратце изучил. Нужно время, что бы сесть детально все посмотреть-почитать.
Первый пост нужно перечитать и всё... (видео можно ускорить в 2 раза на ютубе)
Urshurark писал(а):На пробный вариант бюджет ограничен. Сейчас по средним подсчетам выходит менее 80$.
Тогда MX_Master был прав.
Берите простой комплект УНО, цнц шилд и простые драйвера. (в зависимости от ШД )
И "играйтесь" на здоровье!
Если драйвер будет не для 3д принтеровского формата, тогда цнц шилд не нужен.
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Мой первый ЧПУ типа-фрезер (cnc1610 и потом cnc3018) были на Woodpecker и GRBL с NEMA17 короткими моторами. Я был доволен и рад. Очень интересно и недорого. Потом, правда, достаточно быстро захотел нового и ... всё это скопом продал. Собрал новый станок.
Конечно, у каждого свой путь. Но как учебный станок, дающий понимание "что такое ЧПУ фрезеровка / гравировка", что такое софт, фрезы - очень, мне кажется, полезная штука этот китайский гравёр.
Мелкие поделки на нём можно делать... крайне неторопливо. Но можно :)
https://www.aliexpress.com/item/32796334991.html - десять тыщ с доставкой из РФ.
К слову, Urshurark, я под Краснодаром живу (40 км от города). Хочешь, приезжай в гости, покажу свой фанерный самодельный станок, его электронику, моторы, примеры изделий.
moscow
Сообщение moscow »
Или вот - https://www.aliexpress.com/item/32806004900.html - за 12 тыщ CNC3018pro в РФ.
Они, конечно, не совсем "фрезерные ЧПУ станки", скорее гравёры с возможностью фрезеровки. Но софт один, принципы одни. И убить не жаль :)
Urshurark
Настоящее имя: Павел
Сообщение Urshurark »
xenon-alien писал(а):тогда цнц шилд не нужен
Да шилд меньше доллара стоит)
xenon-alien писал(а):Берите простой комплект
В общем, так и сделаю
xenon-alien писал(а):(видео можно ускорить в 2 раза на ютубе)
Никогда так не смотрю.
moscow писал(а):cnc1610 и потом cnc3018
Я в первом посте упомянул про эти поделки) За эту цену можно что-то более серьезное собрать с размером в несколько раз больше и на 23 шд. Даже лазер на 2.5вт в эту сумму умещается.
moscow писал(а):Хочешь, приезжай в гости, покажу свой фанерный самодельный станок
Да, можно было бы. Сейчас этот ажиотаж с коронавирусом пройдет...
Я кстати изначально и рассматривал фанеру, как основу, но решил что проще будет из конструкционного профиля)
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Для постройки лазера ,я бы в первую очередь озадачился вопросом вытяжки дыма и пожаротушения.Это посложнее уно шилда! И понять ,что лазер и гравер это сильно не одно и тоже,уже много было желающих их скрестить ,но пока не удачно .
moscow
Сообщение moscow »
Urshurark писал(а):Я в первом посте упомянул про эти поделки) За эту цену можно что-то более серьезное собрать с размером в несколько раз больше и на 23 шд. Даже лазер на 2.5вт в эту сумму умещается.
Про этот лазер лучше забудь. Деньги на ветер.
- 3 мотора NEMA17: 1500р;
- плата управления с драйверами: 1500р;
- шпиндель простой 775 с ER11: 1500р;
уже пол бюджета из 10 тыщ.
Ещё нужно докупать профиль, направляющие, винты с гайками, муфты. Рисовать и проектировать. Давай начнём с отрисовки и проверки цен на комплектуху.
Скажем, собирать лучше не на висячих валах, как в cnc1610 / cnc3018, а на валах с поддержкой. Хотя бы SBR12. Одна ось (два вала, 4 каретки, ШВП с опорами и муфтой) стоит тыщ 5. Ок, вместо ШВП ставим трапеции с разрезной гайкой. Их правда, надо сраза у с запасом брать. Выходит, на каждую ось грубо по 3 тыщи. Осей три (одна покороче, но для первичного анализа пойдёт).
Итого 9 тыщ на механику перемещений. 4500 - выше описал. Фанеру я тебе напилю по себестоимости, то есть ещё тыща рублей за лист 18мм.
Уже 15 тыщ. Не соображу я, как ты в 10 хочешь собрать что-то лучше 1610/3018 :(
Urshurark писал(а): Я кстати изначально и рассматривал фанеру, как основу, но решил что проще будет из конструкционного профиля)
Из профиля... в чём-то проще, ты прав. Конструкция упрощается. Но при пагубном влиянии на цену.
Из фанеры нужно собирать объёмные детали (коробки). Тогда как профиль просто прикрутил к дюралевым боковинам и погнал.
У фанеры есть один большой минус - юстировать её сложно, слишком мягкая. Но можно.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Urshurark писал(а):Сейчас этот ажиотаж с коронавирусом пройдет...
Вы оптимист, когда этот каток наберет обороты.И вам не дадут выйти на улицу,за исключением раз в неделю в аптеку и за продуктами. Этот ажиотаж вам покажется кошмаром дней на 90.
c19.jpg (3667 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.55 КБ)</a>
moscow
Сообщение moscow »
NikolayUa24 писал(а):выйти на улицу,за исключением раз в неделю в аптеку и за продуктами
История моей жизни :)
Urshurark
гражданинъ писал(а):озадачился вопросом вытяжки дыма и пожаротушения
Для этого у меня еще с начала стройки дома установлен канальный вентилятор в нужном месте, да и огнетушители имеются. В планах полностью переоборудовать гараж в мастерскую.
moscow писал(а):Про этот лазер лучше забудь. Деньги на ветер.
В интернете куча видео, где люди используют лазеры начиная от 500мвт, и получают не плохие результаты.
Как я и говорил, это всего лишь на пробу.
По всему остальному, по порядку.
Цены я так понимаю вы с Али берете?) Я на Тао покупаю уже несколько лет.
Примерно так,
- 4*nema 17/23 - 70¥
- электроника - uno, shield, drv8825*4 - 45¥
- 775+er11+фрезы - 65¥
- пара валов и винт на 200мм с гайками, подшипниками и втулками для оси Z - 40¥
- всякие Т-гайки, крепежные уголки для профиля, болтики, заглушки, ремни, колеса, подшипники и т.п. пусть еще на 100¥
Итого грубо получаем 320¥, по нынешнему курсу это примерно 3.6т.р. Доставка от веса зависит, ну пусть будет 5кг - еще тыщи 1.5.
Собирать я все буду на openbuild, поэтому никаких валов или швп. Каретки из текстолита, лист рублей 500 выйдет. Профиль v-slot 2040 метра 3, это еще тысяча рублей.
И того имеем 6500р. БП и лазер на 2.5вт - как раз до 10т.р. и набирают.
Ну это опять же, это очень обобщенно. Я по тихой все это покупаю, но мелочевка она на то и мелочевка - там на 100р, тут на 200р, в итоге не заметил уже и тысяча набежала)
По фанере - можно использовать композитный вариант - слой фанеры 3-4мм, слой стеклоткани с эпоксидкой. Вот такой бутерброд хотя бы из 3-х слоев, даст фору и алюминию и стали, и тем более фанере на 20 или более.
NikolayUa24 писал(а):раз в неделю в аптеку и за продуктами
Да без проблем) Главное что б сигареты были и еда, а там хоть год в изоляции))
moscow
Сообщение moscow »
Urshurark писал(а):Цены я так понимаю вы с Али берете?) Я на Тао покупаю уже несколько лет.
Вах! Я тоже так хочу :)
Ушёл изучать.
Urshurark
moscow писал(а): Вах! Я тоже так хочу :)
Ушёл изучать.
Пишите в ЛС, расскажу-подскажу)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Urshurark писал(а): В интернете куча видео, где люди используют лазеры начиная от 500мвт, и получают не плохие результаты.
В интернете и электричество по кругу гоняют, включая удлинитель в самого себя.
Ждём очередную тему "лазер светит, но не греет".
Urshurark писал(а): По фанере - можно использовать композитный вариант - слой фанеры 3-4мм, слой стеклоткани с эпоксидкой. Вот такой бутерброд хотя бы из 3-х слоев, даст фору и алюминию и стали, и тем более фанере на 20 или более.
Возвращаемся к посту #47 про оптимиста :hehehe:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 88#p557788
А вообще топикстартеру надо определиться, что же он строить будет, лазер или фрезер, немного разные подходы, как к механике, так и к электронике.
Urshurark
Тенгель, на муське и 3дтудэй не мало проектов где используют маломощные лазеры, причем не только для гравировки.
Про оптимиста вообще не понял, к чему это. Про композит не я придумал, используется повсеместно, если под рукой нет стеклотекстолита.
Чем отличаются подходы для лазерной и фрезерной гравировки? Опять же, на оупенбилдс куча проектов, откуда я и позаимствовал идею.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Urshurark писал(а):Чем отличаются подходы
Для начала тем, что у фрезера есть сопротивление движению осей, а у лазера нет. Это прям очень-очень разное...
Urshurark
Kupfershcmidt, да это понятно. Жесткости конструкции вполне хватит для высокооборотистого 775-го движка.
Urshurark писал(а):высокооборотистого 775-го движка.
А сколько там оборотов?
Высоко-оборотистый для мелких фрез это 24 000 и выше (аж до 180 000 для гравировки и сверления печатных плат.)
Urshurark
xenon-alien писал(а):А сколько там оборотов?
20-30000. Это которые на 12-36в. В cnc3018 используются на 12000, на сколько знаю.
Последний раз редактировалось Urshurark 25 мар 2020, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Urshurark писал(а): Чем отличаются подходы для лазерной и фрезерной гравировки? Опять же, на оупенбилдс куча проектов, откуда я и позаимствовал идею.
Если хочется универсальный станочек, то надо изначально строить ФРЕЗЕР, потом из него можно получить медленный лазер , или повесить экструдер и получить ещё более тормозной принтер, в общем на что фантазии хватить . Работать будет так же удобно, как мультитулом :hehehe:
Последний раз редактировалось Тенгель 26 мар 2020, 05:01, всего редактировалось 1 раз.
Что-то среднее между тремя вариантами можно получить на зубчатой рейке.
Без редуктора :freak:
Urshurark
Тенгель писал(а):то надо изначально строить ФРЕЗЕР
Ну вот я так и планирую, только без перехода на третий вариант)
Несколько вопросов назрело:
- с какими то проблемами придется столкнутся при синхронизации двух ШД на одной оси?
- какие лучше концевики использовать - механические, оптические или индуктивные?
- что нужно для построения карты высот?
