Страница 3 из 21
Re: Самодельный центроискаткль: процесс изготовления
Добавлено: 22 май 2013, 06:31
putman
Если вы давно не смеялись, то прочитайте.
Из-за своей жадности и нечастой потребности в нахождении центров отверстий сделал датчик края на металлических отверстиях.
Сверло 4 мм, обмотал бумажкой (диэлектрик), вставил в патрон (режущей частью внутрь), осталось торчать 15 мм.
На сверло закрепил провод, провод на светодиодик, светодиодик вместе с батарейкой (таблетка) прикрепил на патрон, провод от батарейки на корпус патрона.
Пускаю шпиндель 500 об/мин, на глаз подвожу "щуп" к краю отверстия, на минимальном шаге (0.02 мм) довожу до касания (загорается диод).
Т.к. сверло крутится, то диаметр его я так понимаю всегда одинаковый ? выходит и юстировать его не надо для нахождения центра, вот с краями уже будет неточно.
Такой смешной способ я придумал от жадности.
Добавлено: 22 май 2013, 07:15
Нормальный способ , просто дольше мерить и надо проявлять аккуратность , датчик жесткий
Предварительно все же надо найти примерный центр отверстия, иначе будет не совсем точно
Если сверло сильно бьет, то на замере скажется
Диаметр же при этом будет больше, чем если просто замерить неподвижное сверло
По идее так
Но в любом случае примерно точно можно найти
Добавлено: 22 май 2013, 08:19
putman
nik1, для нахождения центра - ставлю на глаз в центр, еду вправо по Х, записываю, еду влево, записываю, вычитаю меньшее из большего, получаю диаметр отверстия минус Ф сверла, делю это на 2 и прибавляю к меньшему. После перемеривания с найдённым центром по У, центр по Х совпадает.
Найдя таким образом центр, ищу центр другого отверстия (по чертежу зная смещение относительно первого), погрешность составила по Х/У - 0.03/0.05 мм. Считаю неплохо для такого дремучего колхоза.
Сверло не бьёт, т.к. при этом бы свет от светодиода был в "пол накала", типа то есть контакт, то нет, как ШИМ. сверло сразу полностью всей длиной окружности контачит со стенкой отверстия. Если бы у меня станок имел шаг 0.005 например, то я бы мог ближе подвести "щуп" не касаясь, и возможно биение выявилось, но шаг 0.02 большой, биение сверла наверное меньше.
Добавлено: 22 май 2013, 08:49
nik1 писал(а):Диаметр же при этом будет больше, чем если просто замерить неподвижное сверло
Сверло обычно кривое и центруется само по отверстию когда сверлится.
nik1 писал(а):Но в любом случае примерно точно можно найти
примерно точно - это как на половину беременный
Добавлено: 22 май 2013, 08:58
putman,
Примерно такой алгоритм заложен в TurboCNC. Точность не зависит ни от диаметра отверстия, ни от диаметра щупа.
G50 Probe hole ID
Function: Finds the center of a hole using a touch probe
Syntax: G50 [optional feed word]
Notes:
Put the probe inside the hole approximately in the center, and call G50 from within a program or the MDI window.
This is an orthogonal six hit probing algorithm - clock positions struck are 12,6,9,3,12,6 in the XY plane as you normally view the part on a mill. You must have a touch probe installed and the probe input configured for this to work. Hole probing is always in the XY plane.
The speed of G50 probing is given by the modal feed word and mode.
Watch out for keyways and similar things that can throw you off. Use this command for auto-setting boring operations or fixture locating where some part-to-part variation is expected and you need to locate to a hole center exactly.
Добавлено: 29 май 2013, 09:16
Парни, а как бы сделать без проводную систему?
Есть какие то решения вопроса?
А то с проводом не совсем удобно
Добавлено: 29 май 2013, 09:21
Алексс
купить ренишоооууу
совсем едавно видел как ушел на ebay полный комплект за ~800E
Добавлено: 29 май 2013, 10:14
nik1 писал(а):Парни, а как бы сделать без проводную систему?
1. Батарейка и фотодатчик. Чтоб не "пугался" засветок нужно внутрь пихать генератор и отфильтровывать свой сигнал. Ну и обеспечить уверенную выдачу сигнала на все 360 градусов.
2. Индуктивная передача энергии и сигнала. Вокруг цанги ставится передающе-приёмная катушка. Часть энергии будет поглащаться шпинделем, но можно попробовать использовать его как магнитопровод.
Добавлено: 29 май 2013, 10:23
вот какая то штуковина для Ардуины
http://www.ebay.com/itm/2-X-NRF24L01-2- ... 4d0cd307cd
или можно купить такое
http://www.ebay.com/itm/12V-1CH-3000m-W ... 2a1e8304e1 и наверно переделать. Хотя такие штуки можно купить на авторынках простая сигнлка. Пульт разбирается и засовывается в датчик
Ну а с приемником малость помудрить
Добавлено: 29 май 2013, 10:31
Вот типо такого
http://www.ebay.com/itm/12V-Wireless-4- ... 3a61fc88c4
К кнопочки пульта цепляем датчик, а вместо релюшек сигнал с транзистора заводим в ЧПУ. Возможно скорость реакции будет малость приторможена, но это решается скоростью измерения
Добавлено: 29 май 2013, 11:36
У меня есть платки для передачи по радиоканалу, но есть ощущение что помехи сигнал забьют
С питанием думаю не буду мудрить, прикручу маленькую липольку на корпус
Заряжаться по типу телефона, вставил в держатель и заряд идет
Мне бы чего то надежное в плане передачи сигнала, может вайфай какой или блютуз
Исполнительная схема там же простая, типа замкнуто- разомкнуто
Добавлено: 29 май 2013, 11:40
Алексс
на этих радиочипах может получиться очень клевое изделие.
кто возьмется ?
обещают:
Enhanced ShockBurst™ is a packet based data link layer. It features automatic packet assembly and tim-ing, automatic acknowledgement and re-transmissions of packets.
Добавлено: 29 май 2013, 12:01
Про какие ты чипы ? покаж конкретно
Добавлено: 29 май 2013, 12:10
Алексс
Добавлено: 29 май 2013, 12:28
К ним бы приёмник типа как передатчик и можно попробовать
Добавлено: 29 май 2013, 12:33
Алексс
я так понимаю оно и как приемник работает и как передатчик.
потому их парами и продают
Добавлено: 29 май 2013, 12:37
Алексс
A transceiver is a device comprising both a transmitter and a receiver which are combined and share common circuitry or a single housing
Добавлено: 29 май 2013, 14:02
Крутааа, надо пробовать
Добавлено: 29 май 2013, 15:41
nik1 писал(а):Крутааа, надо пробовать
Опять Ардуина
Добавлено: 29 май 2013, 15:59
Алексс
да на кой там ардуина. attiny85 выше головы.
