Страница 3 из 3
Re: Mach3 плазма
Добавлено: 13 мар 2013, 23:18
Алекс
решил еще по совету свыше :D и ЕМС попробовать и посмотреть что приглянется. строить станок пока не могу нет отапливаемого помещения (на улице у нас пока -6) :wtf: зябко.
поэтому ковыряю софт :rail:
Re: Mach3 плазма
Добавлено: 23 июл 2016, 14:40
vik300001
Помоему на вопрос темы так никто и неответил. В ТНС есть функция ARC ok. Вот и меня интерисует такой же вопрос. Как остановить макрос М03 пока скажем на пин11 не появится сигнал?
Re: Mach3 плазма
Добавлено: 23 июл 2016, 15:25
Mach3 при:
если нет сигнала ARC ok при старте малость проедит, а потом остановит выполнение программы
пропадании сигнала ARC ok - останавливает движение осей и выключает плазму.
Re: Mach3 плазма
Добавлено: 23 июл 2016, 17:14
vik300001
Ну да, только галочку надо поставить на панеле THC
Re: Mach3 плазма
Добавлено: 14 июн 2020, 22:21
Atom229
Добрый время суток! Я решил собрать себе ЧПУ-плазмарез. Закупился электроникой, взял аппарат КУТ-80, сварил железо, собрал электронику, установил программу МАТЧ-3. И не могу настроить некоторые функции: 1) не могу понять, где включается реле-плазма; 2) ось Z работает непонятно. То ли я делаю кривой Джи-код в ШитКаме () неправильно растроив его, то ли какая-то проблема с Матч-3. Но я больше склоняюсь к тому, что я сам что-то сделал не так.
Пересмотрев кучу видео, переделав множество настроек я до сих пор не могу настроить включение плазмы и правильную работу по Джи-коду.
Если кто может мне помочь дать простой проверенный рабочий Джи-код - я буду очень благодарен. Прилагаю свою электронную почту и WhatsApp: goculyac@mail.ru +77776113890. И хотел добавить. Ища решение в настройках, слушая ролики, многие говорят, что в параметрах ТЧС, где пишется отрицательное значение на пример -3 000 у Матча глюк, что минус (-) не пишется. Я нашел, если удерживать минус (-) и писать нужную цифру, то он не будет исчезать.
Re: Mach3 плазма
Добавлено: 16 июн 2020, 06:53
Tigra73
Atom229 писал(а): 1) не могу понять, где включается реле-плазма;
Настройка выходных сигналов (Output)
пины.JPG (5441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.13 КБ)</a>
А что по Z непонятно?
100х200.rar
(517 байт) 393 скачивания
И по хорошему, чтобы помочь, не плохо бы знать какой контроллер и какой постпроцессор.
У меня нет THC, но я бы посоветовал сначала запустить без THC, а уже потом прикручивать THC на уже работающий станок.
Re: Mach3 плазма
Добавлено: 16 мар 2024, 17:13
vik68
здравствуйте , я собрал 2 осевой плазморез с мач 3 , фото платы прилагаю , подскажите схему контроля пламени и настройки программы
