Страница 3 из 3
Re: альтернатива TB6560 ???
Добавлено: 30 авг 2013, 03:11
Полиграфыч писал(а):скажите лучше, у TB6600HG на 24 ноге (Vreg) 5v сколько миллиампер выдает?
Я так понял - это выход для подключения внешнего конденсатора (0,1 мкф), т.к. внутрь микросхемы конденсатор проблематично засунуть.
А не для питания внешних устройств.
Полиграфыч писал(а):По моим расчетам на HCPL2630 (High Level Supply Current 7-10мА) питание подавать через резистор 470 ом
Не надо ничего рассчитывать - нужно просто подать питание без резисторов.
Полиграфыч писал(а):а на РС817 820 ом
А у нее вообще нет питания, как такового. А подтягиваюший резистор выбирается исходя из требуемого тока "на выходе", тока, управляющего светодиодом, требуемой скорости переключения и коэффициента умножения (буква после PC817).
В общем - номиналы резисторов зависят от схемы включения и требуемой скорости работы.
Добавлено: 13 окт 2013, 16:25
kochevnik
Подскажите на какой из этих микросхем двигатели не будут пищать/шипеть/шуметь?
Пока драйвера на 6560 использую - двигатели неприятно шумят/пищат при простое(((
Добавлено: 13 окт 2013, 18:19
На всех будут примерно одинаково.
Установи смешанный режим спада тока (Mixed Mode).
Добавлено: 14 окт 2013, 00:52
kochevnik
Ну есть драйверы не шумят которые. Ну т.е. Они типа шумят, но частота за пределами восприятия человека
Добавлено: 14 окт 2013, 04:40
kochevnik писал(а):Ну есть драйверы не шумят которые. Ну т.е. Они типа шумят, но частота за пределами восприятия человека
У них почти у всех частота за пределами восприятия человека, иначе это был бы писк, а не шум.
Но длительность импульсов непостоянна, из за этого возникают "флуктуации" - слышимые колебания.
Возможно, у вас частотозадающий конденсатор на седьмой ноге слишком большой, и частота внутреннего генератора слишком низкая.
